hilfe, motor näuft nicht auf allen töpfen!
hallo,
ich fahre ein e36 318is, bis vorgestern war alles
in ordnung, der wagen ist ganz normal gelaufen,
habe geparkt und ihn abgestellt. gestern
wollte ich losfahren, ist auch normal gestartet
und lief ganz normal und ruhig, nach ca 200m
lief er unruhig, hatte keine power mehr und
hörte sich eher nach einer ente an. dann dachte
ich den grund gefunden zu haben, mir hatte es
eine zündspule voll durchgehauen. nun habe ich
diese zündspule ersetzt, aber immernoch das gleiche
syndrom. ich bin am verzweifeln, andere zündkerzen
habe ich auch schon ohne erfolg probiert.
bin für jede hilfe dankbar!
beste grüße
32 Antworten
danke
@future danke für das bild ich blindfisch werde es nochmal abchecken ;-)
auch vielen dank scarface, ich werde euch berichten wie meine odysee weitergeht.
steuergerät gefunden :-)
Original geschrieben von Path
Mess doch mal durch...ob beim ausgang der DME für die Zündspule des 2. Zylinder dauerhaft 12V+ rauskommen...oder bei laufenden Motor keine Spannung kommt...
PIN52 am DME-Stecker Kabelfarbe Rot
wie messe ich das am besten durch ?
habe zwar kein roten stecker, aber pin 57 ist lokalisiert (draufsicht auf das steuergerät, 2.pin von rechts in der obersten reihe). wenn der motor läuft, was er ja nicht wirklich tut, dann muss doch das gerät angeschlossen sein.
Re: steuergerät gefunden :-)
Roter Stecker?
PIN57?
lies Dir meine angaben noch mal in Ruhe durch 😉
