HILFE MEINE GETRIEBE :(
BMW 3er E36
es handelt um folgendes fahrzeug... bmw e36 328i cabrio facelift( baujahr 1997 )...
hat folgendes problem:
früher als ich gefahren bin ist mir schon aufgefallen als ich in den 5 gang rein gelegt habe klemmte es ein wenig als ich nach rechts gedrückt habe und sprang nich mehr zürück in die mitte nur man musste etwas nachhelfen und klack wahr schon im leer gang wie gewohnt.... aber das das etwas widerstand hatte ist mir schon aufgefallen aber wahr minimal... fahrzeug steht abgemeldet in meiner garage wegen winter... als ich heute nachmittag den mal angelassen habe und wollte bisshcen vor und zürück fahren.Als ich das auch getahn habe habe ich bisschen geschaltet damit das wieder bewegung hat mit getrettenen kuppling natürlich.. als ich dan in den 5 gelegt habe hatte es wieder diesen kleinen wieder stand und ging nich mehr zürkck wie früher... aber als ich das zweite mal gemacht habe ging das aufeinma ganz leicht nach rechts für den fünften gang... und ich hab mich bewundern wieso das so wahr.. als ich dan in den leer gang schalten wollte sprang es immer wieder nach rechts für den 5. gang. :S 🙁 das ist schoon komisch.. eingetlich wen man den schaltknüppel im leergang hat dan kann man in den 3 oder 4 gang rein legen ohne nach rechts/links zu drücken. aber bei mir springt es im leer gang dan rechts das ich nur in den 5 schalte . schaltknüppel steht jetzt immer im rechten position für den 5.ten .. klemmst zwar nich mehr aber dafür federt das immer wieder nach rechts... 🙁 mach mir irgetnwie sorgen...wollte mal für mein liebling was gutes tuhen und jetz sowas.... bitte hilft mir was kann es sein???
danke im vorraus
MFG
38 Antworten
Hört sich schlecht an. Ganze Getriebe runter dan noch 3/4 stunden nur wegen so ein Feder. Ich dachte man würde dran kommen ohne alles runter zu schrauen 🙁
Ich werde mich melden wenn ich bei mein kollege wahr.Also in einem Monat. Ich hoffe mal das es auch andere lösung gibt.Auch wenn es nich so aussieht 🙁
DANKE AN ALLE !!!😉
Mit Herzlichen Freundlichen Grüßen 🙂
Falls aber noch ein anderer noch ne andere aussage hat kann ja schreiben Thema ist noch nich ganz abgeschlossen.Sowas passiert mir zum ersten mal. Davor hatte ich einen e36 320i limo ( baujahr 1996 ) auch Facelift und mir ist sowas nich passiert. Naja wie gesagt werde nochmal melden.
Danke nochmals 😉
MFG
Mien 3er hat 270tkm drauf und bis auf die Sache,das der erste Gang manchmal ned will,arbeitet das Getriebe noch zuverlässig und normal.
Kannst Glück haben,aber auch Pech.....ein neues Auto kann die ganze Zeit in der Werkstatt stehen,weils ein "Montagsauto" is oder du hast die nächsten 20 Jahre keine Probleme damit....
Und bitte laß doch die direkten Postings hintereinander,um was zu ergänzen kannst du deinen drei Minuten früher erstellten Beitrag nochmal bearbeiten *wiederhol* ....oder willst du einfach ned? 😕
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Sonst ging ja noch niee was kaputt... kann ja mal passieren.
Bei mein 320i ging nur einmal Wasserpumpe kaputt ( aus plastik ) was etwas bekannter ist.
Wegen den Postings, das wahr jetzt so absichtlich weil das verschiedene abschnitten sind.
Original geschrieben von Limo320
Das ist voll der Krampf,deinen Text zu lesen🙄
Wie wär es mal mit Satzzeichen und nem Wörterbuch.
Ich bin auch nicht perfekt,aber man kann sich ja wohl etwas Mühe geben😮
Dito, hab gar keine Lust den Scheiss zu ende zu lesen... 🙄
Wenn du keine Lust hast diesen "Scheiss" zu lesen ,dann schreib auch nichts😠
Original geschrieben von darioesp
also dein problem sind dann warscheinlich die federn die den ganghebel in der mittleren position halten.
kein getriebeschaden oder sowas🙂! Entweder du schaust es dir an oder läßt es in der werkstatt machen. wird nicht die welt kosten.
ps.:schon viel besser😁. du muss nicht zu faul sein hier was ordentlich zu erklären, sonst könnten manche auch zu faul sein deinen text zu entziffern😉 und dann hat das ja nichts gebracht...
sag ich ja, wenn du zu faul bist ordentlich zu schreiben, sind manche auch zu faul deinen text zu lesen
Hallo nochmal,
Ich habe Heute Nachmittag mein Auto mal angelassen...
Und habe eine Positive Überraschung erlebt.Nachdem ich angelassen habe ,nach cirka 5min flutsche meine Getriebe wieder in N-Position und wahr alles normal... Ich wahr natürlich sehr erleichtert.Ich habe dann etwas rumgeschaltet und es Funktioniert PRIMA🙂
Ich weiß auch nich wieso aber, Ich denke mal weil mein Wagen so lange stand ,blieb das hängen.
Ein User hatte mal den gleichen problem nur bei kalten Zustand, deswegen werde ich mal morgen Nachmittag mal schauen, ohne anzulassen, ob das immer noch in normalen bereich ist. 🙂 Ich hoffe das bleibt auch sooo ...
Werde mich nochma melden... 😉
MFG
OK, alles läuft wieder Einwandfrei 🙂🙂
DANKE an euch
MFG
