HILFE meine Blinker blinken nicht mehr !?!
VW Golf 4 (1J)
Hallo, bin ganz neu hier.
Ich hab einen Golf 4 1.6.
Letztens hab ich mir eine neue anlage gebaut und sie eingebaut, und seitdem gehen meine blinker nicht mehr, weder die normalen blinker noch die warnblinker.
Sicherrungen sind alle i.O.
woran könnte es noch liegen? Es ist sehr schwer ohne Blinker in einer Großstadt zu fahren bitte um Hilfe und bedanke mich jetzt schon mal.
52 Antworten
Danke für eure antworten .
Ja ich habe die Kompletten Stecker an beiden rücklichtern wieder umgesteckt , also so wie es war bevor ich die AHK Elektrik Verlegt hab .
@A8Oppen
Doch das Relais ? Kann das denn sein wenn der Warnblinker doch noch geht ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 4 Blinker Tot, Warnblinker gehen aber' überführt.]
@A8Oppen
ja..........
wenns das ned ist, lenkstockschalter
Ja an den hab ich ja auch schon gedacht , aber ich würd den gerne vorher Testen , der ist ja bestimmt nicht billig , nur wie kann ich den testen ? Ich müsste wissen aus welchen Kontakten da denn Strom Raukommen muss wenn ich den Hebel betätige , und ob der Hebel überhaupt sein Plus bekommt wenn ich die Zündung anmache , Parklicht links und rechts gehen ja .
Bei eingeschalteter Zündung kommt nur bei einem Kontakt des Warnblink steckers Plus raus , bzw, bei zweien wenn das Licht eingeschaltet ist , ist ja logisch , aber wenn ich den Blinlkerhebel betätige kommt bei keinem Weiterem Kontakt Plus raus , das ist doch nicht normal oder ?
Was ist aber wenn der Lenkstockschalter auch nicht kaputt ist , sondern erst garkein Plus für die Blinker bekommt ?
So hab das Relais getauscht , wie erwartet hats nix geholfen , ich werd jetzt auch noch den Lenkstockschalter Tauschen , und hoffe das der Fehler darin liegt 🙁 .
Such mal die Sicherung für das Blinken.
Muss 2x Plus bei Zündung anliegen, da Warnblinken über Dauerplus geht.
Das Parklicht ist unabhängig.
Der Blinkerschalter ist erst nach dem Blinkrelais also Plus-Sich-Relais-LenkstockSchalter-Lampe.
Peter
So der Lenkstockschalter ist auch nicht die Ursache .
Die Blinkersicherung ist ja auch nicht kaputt .
Wo muss 2 mal+ anliegen , am Stecker des Lentstockschalters ?
Danke für deine hilfe .
Oh gott ich trau mich kaum es zu schreiben , aber es war doch einfach nur die Blinkersicherung duchrgebrannt 😰 schäm .
Ich volldepp hab die Sicherung die ganze zeit Verwechselt , hab also eine andere für die Blinkerssicherung gehalten , hab mir also unnötig arbeit gemacht 😠 , ich kanns kaum fassen !
Naja , bin trotzdem Froh das es endlich wieder geht 🙂 .
