Hilfe,Hilfe,Hilfe: anonymer Unterdruckschlauch beim Scorpio
Hallo Scorpiospezialisten,
ich fahre seit einigen Wochen einen Scorpio-Kombi 2.0 16V Bauj. 1996 und mir ist durch Zufall ein lose herumhängender Unterdruckschlauch aufgefallen, den 1 ADAC Pannenhelfer, 1 Hobbyschrauber, 2 freie Werkstätten und 3 Fordwerkstätten (!!!!!!!) nicht zuordnen können. Ich hoffe nun inständig das mir jemand auf diesem Wege helfen kann und habe dazu Fotos hochgeladen auf denen der Schlauch mit hellen Klebestreifen markiert ist (die Schraube hat man aus Sicherheitsgründen eingedreht). Es handelt sich mit Sicherheit um einen Unterdruckschlauch der laut Pannenhelfer nach Abgas schmeckt (!!!!!!!) und unten im Motorraum an einem Ventil?? mit mehreren Anschlüssen endet. Ich habe den Schlauch nur zum fotografieren durch die Rüchwand gesteckt, da war er eigentlich nicht plaziert. Alle Mechaniker haben auch nur im direkten Umkreis gesucht, der sich aus der Länge des Schlauches ergibt und keiner war bereit die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, das der Schlauch aus einem Verbindungsstück gerutscht sei könnte und vielleicht sogar auf die andere Motorseite gehört.
Unter den Spezialisten gibt es bestimmt jemanden der den Schlauch zuordnen kann (damit auf jeden Fall die Fordwerkstätten lächerlich macht) und mir endlich die schlaflosen Nächte erspart.
Im Voraus vielen, vielen Dank für eure Hilfe
21 Antworten
keine ahnung wies beim mkII ist aber beim 1er geht so ein ähnlicher schlauch in die ansaugbrücke.
könnte Kurbelgehäuseentlüftung sein der ist beim 1ser auch als Leitung und geht von der Ansaugbrücke hinter dem Motor zu einem ventil unter dem Abgaskrümmer
Funktonieren die Umluftklappen?!
Motor laufen lassen -> Gebläse aus -> zweite Person vorne unterm Windlaufgrill am Gebläse kasten beobachten lassen -> dann Umluftstufe 1 -> und dann muss sich sone ca. 7 mm breite verrostete Metallstange verschieben (3-4cm in Fahrtrichtung) wenn nicht gehört der Unterdruckschlauch da wohl ran.
ansonnsten müsste ich selber schauen, aber ich verspreche das ich zu 200% den Fehler finden würde 😉
schade das du keine kompl. aufname von dein motorraum gemacht hast dann könnte mann es einfacher zuorden.
Die Überlegung der Steuerklappe für Umluft ist möglich, Zwischen Batterie und Luftkasten sitzt ein runtes teil da muss ein Unterdruckschlauch dann gehn.
was auch da oben in der ecke sitzt Oben links auf der maschine sitzt so ein deckel, da muss auch ein unterdruckschlauch rein gehn, für was keine ahnung.
mehr fällt mir jetzt auch nicht ein das andere ende geht auf alle fälle in ein Verteiler ?????
Kleiner Tip am Rande!
Gehört zwar nicht zum Tread!
Aber erneuere mal den Schlauch der unter dem Servobehälter sitzt denn der war bei mir auch undicht und hat den gesamten Motorkabelbaum darunter zerfressen!!!!
Bei mir führte es zum Kabelbrand und dann ging nichts mehr!!!
Gruß Chris
Original geschrieben von dassonntagskind
Funktonieren die Umluftklappen?!Motor laufen lassen -> Gebläse aus -> zweite Person vorne unterm Windlaufgrill am Gebläse kasten beobachten lassen -> dann Umluftstufe 1 -> und dann muss sich sone ca. 7 mm breite verrostete Metallstange verschieben (3-4cm in Fahrtrichtung) wenn nicht gehört der Unterdruckschlauch da wohl ran.
Hallo, bin nach Krankheit endlich wieder Online und bedanke mich für den Hinweis, dem ich in meiner "Dorfwerkstatt" nachgehen werde.
Ich würde, wenn es nicht funktioniert, auch gerne das Angebot zur 200%tigen Fehlerfindung annehmen. Das ist aber letztendlich eine Entfernungs und Preisfrage. Viele Grüße
Gruß Chris
Wo wohnst du denn?
Gruß Chris
vielen Dank für Deine Antwort. Da ich länger krank war, habe ich mich erst jetzt gemeldet. Sorry!!🙄
Ich habe neue Fotos hochgeladen, da Du ja gerne den gesamten Motorraum sehen wolltest. Vielleicht hilft es ja.
Viele Grüße 🙂
Sorry das ich erst jetzt antworte, war etwas länger krank.
Vielen Dank für den guten Tip, ich werde Deinen Ratschlag auf jeden Fall beherzigen und das Ganze im Auge behalten.
Viele Grüße 🙂
Gruß Chris
Hallo, das Dorf heißt Hübingen und gehört zu Montabaur/Westerwaldkreis.
Das ist leider zu weit weg, ich komme aus Berlin 😉
Hat der Scorpio eine nachgerüstete Klimaanlage???
Und der Schlauch gehört mit grosser Wahrscheinlichkeit zu der Umluftsteuerung!
Geht denn vor der Batterie durch die Plastik-Metallabtrennung ein Gummischlauch durch eine kleine Öffnung durch oder ist die Öffnung ohne Schlauch?!
