Hilfe falscher Austauschmotor
Audi A6 C5/4B
Hallo Gemeinde
Ich bin leider immer noch mit meinem Problem des falschen Motors beschäftigt.
Ich habe mir nun was von Audi zusenden lassen, bin aber irgendwie genau so schlau wie vorher.
Bekomme ich irgendwo Daten zu den Getrieben der verschiedenen Modelle? Alles umbauen kommt nicht infrage, da kann ich ja gleich ein neues Auto kaufen.
Vielen Dank schon mal
Was is'n das für ein Blödsinn?!
Punkt 1: Ich habe dafür bezahlt und etwas anderes bekommen.
Punkt 2: Veränderung am Fahrzeug = Betriebserlaubnis erloschen.
Punkt 3: Der Händler will weder nachbessern noch das Fahrzeug zurücknehmen.
Da kann man dann auch ruhig mal ein "Fass" aufmachen.
Wenn du beim Bäcker 5 Brötchen bezahlst aber nur 4 bekommst sagste doch auch was oder nicht?
51 weitere Antworten
51 Antworten
Ich würde dem die Kiste auf den Hof und erst wieder abholen, wenn alles richtig ist, oder mein Geld zurück fordern.
Dann steht die Kiste dort die nächsten 10 Jahre, da hat der TE auch nix davon.
@birscherl schrieb am 13. Dezember 2016 um 11:23:18 Uhr:
Mit dem richtigen Anwalt in der Hinterhand geht da schnell was.
Aber der vom TE scheint nicht der richtige zu sein, sonst hätte sich schon was bewegt.
Schon klar, aber der TE hat wohl den falschen, wenn er von 2 Jahren Verfahrensdauer ausgeht.
Na das haben mir jetzt mehrere Anwälte so gesagt. Je nach Auslastung der Gerichte sind 1-2 Jahre völlig normal.
@SaschaZeiske schrieb am 13. Dezember 2016 um 15:02:50 Uhr:
Im Normalfall kommt es nicht einmal zu einem Verfahren.
Die Klageschrift reicht meistens aus um für klare Verhältnisse zu sorgen.
Zumal Du ja eindeutig im Recht bist.
"Eindeutig im Recht", das hängt wohl auch stark von der Beweislage ab.
Lieber einen gleichen Motor mit einem anderen Motorkennbuchstaben, als keinen. Ein Auto das nicht fährt, ist nichts Wert. Und Hey, nicht Jeder Tüv guckt auf den MKB. Ist eher eine Ausnahme.
Für so eine alte Karre, so ein Fass Aufreißen. Unglaublich. Wenn kein Bok drauf hast, Kiste zurückgeben, und einen anderen nehmen. Dann sind alle Glücklich.
Mit einem Vernüftigen Selbstbewusten Gespräch von Mann zu Mann, bringt mehr, als den Weg über Gericht.
Ich würde mich auch Stur stellen, wenn man mich Bedroht...
Der Händler hat ohnehin schon nichts mehr Verdient, weil seine Provision für den Motor mit Einbau komplett Draufgegangen ist. Kein Mensch steckt in einen KFZ drin, egal wie Alt, und ob Checkheft, oder nicht.
Der Hersteller gibt ja auch nicht Lebenslange Garantie.... Und die ist ja schon seit Jahren abgelaufen...
Richtig!
@XMv6pallas schrieb am 13. Dezember 2016 um 21:18:57 Uhr:
Das bringt dem TE absolut gar nichts.
Der Händler/die Werkstatt ist für eine korrekte Ausführung zuständig.
Der Kunde hat auch nicht das Fachwissen bezüglich korrektem MKB und TÜV.
Wenn die Werkstatt dies nicht korrekt ausführt und nicht nachbessert gibt es Gerichte - Schiedsgerichte oder eben ein Verfahren.
Ja - man kann es bei einem anderen TÜV versuchen, jedoch ist dies dan auch schon nicht mehr korrekt.
Ebenso wenn man das Fahrzeug so verkauft und dies wissentlich vertuscht.
@SaschaZeiske schrieb am 14. Dezember 2016 um 08:07:09 Uhr:
Was hat das Auto gekostet?
Welcher Motorkennbuchstabe war Ursprünglich ?
Welcher Motorkennbuchstabe ist jetzt vorhanden?
Auto 3000 Euro.
Austauschmotor ARN mit weniger Kilometern + neuem Zahnriemen 1000 Euro.
Originalmotor ARJ
@SaschaZeiske schrieb am 14. Dezember 2016 um 11:29:57 Uhr:
Auto 3000 Euro.
Originalmotor ARJ
Der Original Motor (ARJ) Verbaut von 1998-2005 hat 121KW (165PS) Verdichtung 10,5 zu 1
Der AT Motor (ARN) Bauzeit 1999-2002 hat 100KW (136PS) Verdichtung 10,5 zu 1
Beide Motoren haben den gleichen Hubraum, und sind V6 Aggregate.
Der AT Motor hat 29PS weniger Leistung. Demnach bedarf es keine Veränderung des Fahrzeuges,
was Reifen, Bremsen etc. Angeht.
Jetzt wäre Interessant das genaue Baujahr des Audis, wo der AT Motor drinhängt
Einen neueren Motor in ein älteres Fahrzeug geht Problemlos.
Einen älteren Motor in ein Neueres Fahrzeug geht nicht, wegen der Abgasnormen.
Die Normen dürften bei beiden gleich sein...
Noch eine Frage, ob die Original ECU vom ARJ auf dem ARN hängt.
Baujahr des Fahrzeugs ist 2000.
Ob die ECU nun die selbe ist kann ich dir nicht beantworten. Ich nehme es aber an, da beim Fehler auslesen mit den Daten vom ARJ alles problemlos funktioniert hat.
