Heulende Kardanwelle - TPI?
Servus und Hallo,
da mein 4G 3.0 TDI Quattro bei kaltem Wetter (<5 Grad) und kaltem Fahrzeug die ersten Kilometer heult wie ein kleiner Welpe, ich mir mittlerweile sicher bin, dass es die Kardanwelle ist, aber das scheiss Ding IMMER beim Freundlichen still ist wie ein Friedhof, hätte ich folgende Frage:
Hat jemand die Möglichkeit im ErWin zu schauen, ob es eine TPI zu dem Thema gibt? Ich würde gerne meinem Freundlichen dann die TPI Nummer an den Kopf werfen und darauf bestehen, dass die Kardanwelle auf Garantie getauscht wird. Das ganze scheint ja ein bekannteres Problem zu sein....
Würde mich sehr über eine Info freuen 🙂
Besten Dank vorab!
LG aus Landshut
Jürgen
P.S. Das Fzg. habe ich schon mehrmals beim Händler über Nacht stehen lassen. Auch bei < 0 Grad, wo bei mir das Problem immer besteht, ist er beim Händler still. Nur, falls jemand diesen Vorschlag haben sollte. Schon probiert 😉
@MrReed schrieb am 26. Februar 2015 um 10:53:41 Uhr:
... TPI zu dem Thema ...
2028705
Gubor
71 Antworten
Hallo. Danke für schnelle Antwort. Gerade heute mit Audi telefoniert, er meinte für meine gibt es keine TPI.? Auto Habe ich nicht beim Audi gekauft, sondern bei einem Händler. Was meinst du mit "Antrag stellen"?
Habe ich falsche Angaben gemacht, mein ist 270 PS.
Mfg
Hallo zusammen, mein BiTu Bj 2016 mit 103000 km macht seit einigen Tagen folgendes Geräusch. Es ist das Dröhnen bzw. Singen, wenn ich beschleunige oder Gas wegnehme. Kann das von der Kardanwelle oder eher vom Radlager kommen?
Das Geräusch ist drehzahlunabhängig.
Link zu den Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=p9DhARLNQB0
https://www.youtube.com/watch?v=YRsEXuvXLoA
https://www.youtube.com/watch?v=ZyvAhCvhHOU
Schöne Grüße und schon mal vielen Dank für Eure Antworten
@stefan.bundi schrieb am 17. August 2021 um 08:06:36 Uhr:
Das Geräusch ist drehzahlunabhängig.Link zu den Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyvAhCvhHOUSchöne Grüße und schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Dieses Geräusch habe ich auch seit ca. 3 Wochen... es fängt so ab 60-70 Kmh an.
Es ist Gang unabhängig und wird auch nicht lauter/leiser in Kurven.
Hallo zusammen, bei mir war es ein kaputtes Radlager vorne links. Nochmal Glück im Unglück gehabt.
@Felix_06 schrieb am 18. August 2021 um 21:17:18 Uhr:
Hallo Leidensgenossen,
auch bei mir ist seit gestern ein ähnliches Geräusch zu hören. Kommt m.E. eindeutig von der Vorderachse und wird mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter. Es fängt so bei 65 km/h an und hört sich ziemlich monoton an. Als ob ein Sportflugzeug ständig neben einem her fliegt.
Es ist auch da, wenn ich bei 100 km/h auf N gehe. Wird dann mit abnehmender Geschwindigkeit wieder weniger.
Hier mal der Link auf ein Video. Ich hoffe man kann es im Hintergrund bei zunehmender Geschwindigkeit hören.
Danke schon mal für eure Meinungen.
Gruß Wallei7
Hallo.
Probiermal während Aufnahme dein Gerät zwischen vorderen und hinteren Sitzen auf dem Boden neben Kardantunnel zu Platzieren. Wenn es ein Kardanlager ist hörst du dann sehr deutlich (wenn du quattro hast).
Mfg
tausch mal die Räder aus oder mach mal eine Fahrt auf der Hebebühne um das Geräusch besser lokalisieren zu können
Liebe Leute, mein CRT 3.0TDI qut. BJ 2015 und 115.000 km hat seit einiger Zeit zwischen 80 -110 Km/h nur im Schubbetrieb, also wenn man von Gas geht ein heulen aus dem hinteren Bereich. Ich ahne hier leider nichts Gutes ob das Geräusch nicht vom Differential kommt. Beim Freundlichen wurde mir schon an der Hinterachse das schon hier beschrieben Loch an dem hinteren Träger zugeschmiert, da es hier eine TPI gibt (Resonanz durch Fahrtwind), hat aber nichts gebracht! Kann einer von den Speziallisten hier einen Tipp geben, wie man die Fehlersuche eindämmt, ob das die Kardanwelle, Mittellager der Kardanwelle oder Differential ist? Radlager würde ich ausschließen, da in Belastung oder in der Kurvenfahrt keine Geräuschänderung vorliegt! Differntialöl wurde auch schon getauscht, mit meiner Meinung nach keiner Besserung.
Bitte um Eure Hilfe!
Danke
@eMKay1803 schrieb am 20. Juni 2018 um 12:48:12 Uhr:
Ja ich würde schon drauf tippen das es von rechts kommt, am besten ich fang mal von vorne an: das rechte Radlager war kaputt und es wurden beide erneuert, daraufhin kam das Geräusch. Jetzt weiß ich halt nicht ob das Geräusch erst seit dem radlagerwechsel da ist oder ob es davor schon da war aber vom Radlager übertönt worden ist.War auch schon in mehreren Werkstätten, leider konnte mir niemand weiter helfen.
###### Hast du es herausgefunden ? #######
@snif81 schrieb am 6. Oktober 2021 um 09:32:04 Uhr:
Danke
Bei mir die gleichen Symptome. Wie hast du das Problem gelöst?
Leider gar, nicht! Fahre jetzt schon wieder 20.000 km so herum und es es ist nicht besser und nicht schlechter geworden!
Seid gestern habe ich auch ein summendes Geräusch. Bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor ist nichts zu hören. Das Geräusch wird lauter wenn ich schneller fahre. In der Soundfile kann man das Geräusch ganz gut hören. Hatte schon jemand von euch dieses Geräusch? Es ist ein VFL 245ps mit Allradantrieb.
Hallo.
Heute plagte uns auf der Urlaubsrückfahrt auch plötzlich dieses heulende Geräusch (3.0 BiTDi VFL).
Es klingt allerdings nicht ganz so, wie die bereits geposteten Soundfiles.
Ich hatte es in abgeschwächter Form schon mal vor etwa drei Monaten für 2 Tage, danach war plötzlich nichts mehr zu hören. Auf Verdacht wurden beide vorderen Radlager gewechselt und die Bremsen auf Freigängigkeit geprüft (Gleitflächen und Führungsbolzen).
Das Geräusch ist nicht durchweg da, sondern nur bei bestimmten Geschwindigkeiten. Bei heruntergelassenen Scheiben, nimmt man es eher innen als außen wahr. Das Video im Anhang wurde bei etwa 30-40 km/h aufgenommen. Im Grunde kann es ja nur noch das Mittellager sein....oder ?
Danke euch schon mal.
@Audi-Freak82 schrieb am 13. August 2023 um 16:01:42 Uhr:
Hallo.
Hallo @Audi-Freak82,
ist Dein Problem schon behoben?
Ich habe ein ähnliches Gräusch in Kombination mit den anderen hier geposteten Geräuschen.
Bei mir ensteht das Geräusch im Bereich des HeadUpDisplays durch Vibrationen. Wenn Du ein HUD hast, drück mal im voderen Bereich hinter der Umrandung auf die Schiene, eventuell ist es dann weg. Woher bei mir die Vibrationen kommen weiß ich allerdings noch nicht.
Gruß JollysJumper
