heizungsbeleuchtung defekt astra g
Opel Astra G
hallo habe da ein problem mit dem astra g
die beleuchtung für die heizungsregler sind defekt. wie kann ich die birnen austauschen, komme ich über den radioschacht an die leuchten??? oder was muß alles weggeschraubt werden??? und wenn, was für werkzeug brauche ich dafür???
in der werkstatt soll das ganze ca. 100 € kosten das ist doch wohl ein witz???
Bitte um Hilfe
Mfg
Melanie
53 Antworten
Teppichboden mal lupfen.
Vielleicht steht da die Brühe schon drin
@BlackyST170 schrieb am 2. Juli 2021 um 10:43:22 Uhr:
also teppich ist trocken
wollte trotzdem den wärmetauscher wechseln
was habt ihr unter den wärmetauscher gelegt das man das wasser auffangen kann
Das Teil vorher mit Druckluft ausblasen.
Die hinteren beiden O-Ringe unbedingt mit tauschen.
@Gerd_7 schrieb am 3. Juli 2021 um 21:39:59 Uhr:
Was mit Druckluft ausblasen
Den Wärmetauscher, so wie es in der Anleitung beschrieben ist!
Wenn du das noch nie gemacht hast, höre ich dich jetzt schon fluchen.
Ich werde einen neuen kaufen
Kompressor habe ich
Ich wollte nur wissen was an Wasser nachläuft und wieviel
Ein halber Liter wird da schon rauslaufen, wenn du die Leitung nicht ausbläst.
Ist bei dir noch das Bypass-Ventil drin? Dann solltest du das auch erneuern. Diese gehen garantiert irgendwann kaputt.
Ich habe bei mir aber nur den Stecker abgezogen.
@Gerd_7 schrieb am 4. Juli 2021 um 09:33:53 Uhr:
Ok
Bypass- Ventil muss ich mich schlau machen
Danke
hi
also den wärmetauscher habe ich jetzt drausen
die ohrringe sind es gewesen, nur einer aber wechseln werde ich beide
jetzt hatte ich mal geschaut und man bekommt nur ein komplett set
klammern, ohrringe und das adapterstück
könnte mir einer die größe der ringe sagen
ich brauche ja nur die
ach und wo soll dieses Bypass- Ventil sein was ich mir ansehen sollte
danke und ein schönes wochenende
Ging Google grad nicht? 🙂
https://www.google.com/search?...
Bitte alle 4 O-Ringe tauschen. !!!!!
Die sollten bei deinem neuen Wärmetauscher dabei sein.
https://www.vierol-shop.de/de/produkt/V40-61-0003
Wenn nicht, gibt es die für ein paar Cent bei Opel. Da muss du nur sagen für was du die brauchst, die suchen dir die richtigen schon raus und die sollten auch vorrätig sein.
https://www.hk-auto.de/...aturanleitungen-Kuehlsystem-Heizung.html?...
@Gerd_7 schrieb am 10. Juli 2021 um 17:36:07 Uhr:
danke
das man die ohrringe bei opel einzelnd bekommt wusste ich nicht
dachte das man es nur zusammen mit dem adapter bekommt
dann fahre ich montag nach opel und kaufe sie dort
danke noch mal und ein schönes wochenende
Was für eine Heizung ist es denn? Ich war jetzt von Behr ausgegangen
https://opel.7zap.com/de/car/t98/c/6/3-1/#8
ansonsten:
https://opel.7zap.com/de/car/t98/c/6/2-1/#5
Ja ist von Behr
So wie auf dem Bild brauche ich 4 Ohrringe
PS: Die Dinger heißen O-Ringe, Ohrringe gibt es beim Juwelier 😉 😁
@passra schrieb am 11. Juli 2021 um 20:57:22 Uhr:
Ok
Aber ich glaube da denkt im Moment keine Sau drüber nach 😁
Es gibt so viele Dinge die falsche benannt werden
Schraubenzieher = Schraubendreher 😉
