Head Up Display mit Drehzahl Anzeige für Diesel! Erfolgreich Codiert!
Hab gestern bei einen 530d erfolgreich das Head Up Display mit Drezahlanzeige frei codiert, Problem war nur das es ja ein M-Power Menü ist und das ist ein Benziner, nun hab ich erfolgreich das Drehzahl Bild geändert im HUD und sehe da es ist ein Diesel M-Power . Das sieht sowas von Klasse aus und kaum einer hat es ausser M-Modelle, kann ich nur empfehlen der HUD hat.
Das Bild ist bisschen Unscharf aber es folgt ein schöneres.... :
HUD Nettodaten Zeile 12 durch folgende ersetzen:
B 00307000,0010,E9,FE,0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,B4,87,3B,2E,21,14
Viel Spaß damit!
214 Antworten
hier mal noch ein paar Werte für die Experten, evtl. habt Ihr einen Ratschlag für mich, warum die Änderung des Drehzahlbandes nicht ankommt.
So sah mein Nettodat.trc VOR dem Editieren aus:
B 00301500,0010,D5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,12
B 00301510,0005,66,93,32,FF,FF
B 00301700,0010,E1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04
B 00301710,0010,E5,27,10,27,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
B 00301720,0010,00,00,00,04,E5,27,10,27,10,00,00,00,00,00,00,00
B 00301730,000F,00,00,00,00,00,00,00,04,E5,27,10,27,10,FF,FF
B 00302500,0010,04,FF,00,30,00,00,30,00,1B,1B,1B,1B,1B,1F,00,00
B 00302510,0007,00,00,00,00,FF,FF,FF
B 00305A00,0007,AE,48,FD,FD,7F,5F,C6
B 00306000,0010,5C,FF,00,16,00,16,00,5A,00,5A,93,32,93,32,19,32
B 00306010,0004,28,0F,0F,A0
B 00307000,0010,E8,FF,0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,B4,87,3B,2E,21,14
B 00307010,000A,0A,10,80,19,FF,FF,FF,FF,FF,FF
B 00307500,000D,0A,32,14,0A,28,0A,0A,0A,03,07,80,80,00
B 003E0000,0004,3C,25,08,11
B 003E0500,0002,FC,FC
Und so sieht es NACH der Bearbeitung der Zeile 12 aus. Die Datei ist direkt aus dem Steuergerät, d.h. sie ist also gut angekommen :-)
Wenn ich die Wertes des HUDs mit dem NCSDummy Tool auswerte bekomme ich folgende Adressierungen:
M_Sport 00307000 (1A) BMW M sport
CSUM_M_SPORT 00307000 (01) FF
grundcode_var FF FF basic code variant
M_SPORT_HUD 00307001 (01) FF BMW M SPORT HEAD-UP DISPLAY (HUD) SHOWS TACHOMETER AND CURRENT GEAR (LINKED TO [HUD_M] AND [MDRIVE])
aktiv FE FE active
nicht_aktiv FF FF not active
aktiv_handschalter FC FC active manual control
DREHZAHL_KENNLINIE 00307002 (0E) FF TACHOMETER (RPM) CHARACTERISTIC CURVE
wert_01 0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,B4,87,3B,2E,21,14 0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,B4,87,3B,2E,21,14 value 01
M_PARAMETER 00307010 (04) FF
wert_01 0A,10,80,19 0A,10,80,19 value 01
<UNBELEGT> 00307014 (06) FF <UNOCCUPIED>
<initwert> FF,FF,FF,FF,FF,FF FF,FF,FF,FF,FF,FF <initvalue>
Die Drehzahlkennlinie steht hier unter "00307002" eine Änderung brachte hier aber auch keinen Erfolg.
Danke für Eure Hilfe!
Simon
Simon mach nur das was ich geschrieben habe. Und belasse alles andere gleich. Deine jetzige änderung ist ja nur am Anfang der Zeile...statt e8 hast du nun e9...
Nimm die originale Zeile her und füge die zwei ziffernblocke hinzu die ich gepostet habe
die geposteten Werte sind die, die beim M5 passen.... also die von Haus aus codiert sind.
So funktionierts (zumindest bei mir)
B 00307000,0010,E3,FE,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14
Mfg
Hermann
Hier ist meine komplette Netto:
B 00301500,0010,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07
B 00301510,0005,5C,3A,E1,FF,FF
B 00301700,0010,E7,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04
B 00301710,0010,E3,27,10,27,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
B 00301720,0010,00,00,00,04,E3,27,10,27,10,00,00,00,00,00,00,00
B 00301730,000F,00,00,00,00,00,00,00,04,E3,27,10,27,10,FF,FF
B 00302500,0010,14,FF,00,00,00,00,00,00,0D,0B,0B,0B,0D,1F,00,00
B 00306000,0010,5C,FF,00,07,00,07,00,1F,00,1F,33,33,33,33,19,32
B 003E0000,0004,34,20,05,11
Evtl hab ich ja die Zeile vertauscht?!
@MUC:
Sag ma bescheid obs danach passt wenn du die komplette Netto draufgesoielt hast
Jetzt wird es spannend 😁
Hermann: Bei Dir läuft die:
Nerko20:
Ich verstehe Deine Beschreibung nicht ganz, kannst Du bitte mal kurz die Zeile hier so reineditieren, wie Du sie meinst?
P.S: Ja, fahre einen 635d :-)
Kadette:
Die von Dir genannte Zeile hat bei mir leider nicht funktioniert, bevor ich die ganze Netto drüberziehe, würde ich gerne noch das von Hermann und Nerko20 versuchen.
Vielen Dank an Euch drei, sobald ich eine Rückmeldung von Nerko habe gehe ich nochmal in die Garage, morgen ist ja Brückentag bei uns in Bayern....
VG
Simon
Original geschrieben von KadettE-CC1.4
Hier ist meine komplette Netto:B 00301500,0010,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07
B 003E0500,0002,FC,FCEvtl hab ich ja die Zeile vertauscht?!
mit den Daten kann bei Dir eigentlich das Drehzahlband nicht angepasst sein, da die Zeile B 00307000 die "Standard"-Werte enthält.
Mfg
Hermann
B 00307000,0010,E8,FF,0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,50,10,3B,2E,21,14
soo das ist deine zeile vor der veränderung und ich habe in nun zwischen D2 und 3B eben 50,10 rein editiert...
Original geschrieben von MUC6666
Jetzt wird es spannend 😁Hermann: Bei Dir läuft die:
ja.
Nerko20:
@Nekro20 meint, dass Du aus Deinen Werten:
diese machen sollst:
Es scheinen beide Varianten zu funktionieren, möglicherweise mit kleinen Unterschieden in der Skalierung. Die Diskussion hatten wir an anderer Stelle schon mal ;-)
Mfg
Hermann
@Edit meint: Ich war zu langsam ;-)
Hm das muss ich nachher nochmal am PC nachschauen. Will nicht ausschließen das ich die standard mit der modifizierten vertauscht habe!
Falls das so ist tuts mir leid! War keine Absicht :-(
Danke für die Info
Kein Problem! 🙂
Danke für Eure Hilfe, ich denke ich werde die Werte von Hermann nehmen.
Hermann: Hast Du ein FL 535d, also den mit den 283PS? Bist Du mit der Skalierung zufrieden?
Kein Problem! 🙂Danke für Eure Hilfe, ich denke ich werde die Werte von Hermann nehmen.
nö, ist ein VFL, 04/2006, 272PS. Hab das Drehzahlband aber kaum aktiviert, da die Navi-Anzeige dann eben weg ist, und mir die Drehzahl (mehr oder weniger) wurscht ist, da es beim Draufdrücken aufs rechte Pedal eh in Richtung "vorne" geht ;-)
Habs damals aber versucht, mit dem Drehzahlmesser abzugleichen, mir wäre jetzt kein gravierender Unterschied aufgefallen.
Mfg
Hermann
Bei mir passt das Drehzahlband 😉
Aber probieren kannst du ja alle Werte irgendeiner wird ja gehen müssen
hier die versprochene Rückmeldung:
Mit der Nettodatenzeile B 00307000,0010,E3,FE,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14 von Hermann hatte ich Erfolg, allerdings musste ich die Daten mehrfach schreiben, es gab zwar eine Erfolgsmeldung, übertragen wurden sie aber erst nach dem 4. oder 5. Versuch. Ich habe dann keine weiteren Werte getestet.
Bei der Gelegeneheit habe ich mir auch gleich noch das Spiegelanklappen beim Kofortschliessen kodiert, hier hat dann später die AFS gemeckert, weil zeitweise keine Kommunikation über den CAN Bus mit dem KGM möglich war. Da half alles Fehlerspeicher löschen nicht, da hat dann nur noch ein Powercut (Batterie) und neu initialisieren der AFS geholfen.
Aber jetzt ist alles gut.
Nochmals Danke an alle!
Original geschrieben von FlorianA.
Ist das unten alles, was für das HUD codiert werden muss?CAPPL:
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktivHUD:
M-Sport Menü inkl. M-Sport HUD Anzeige (im I-Drive auswählen)
M_SPORT_HUD
aktiv = Automatik
aktiv_handschalter = manuelle SchaltungHUD Nettodaten Zeile 12 durch folgende ersetzen:
Ich hab ein 535d mit kgm da bj 2007
Also brauche ich nur was da oben steht?
Was wenn ich das ganze ohne nettodaten mache?
Warum verschwindet ein Favoritentaste?
Und wo finde ich das mit Automatik und Schaltung!
