  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Hat jetzt schon jemand das BMW Navigation Portable Plus (nüvi 3760)?
BMW 3er
würde mich für einen Erfahrungsbericht und Bilder interessieren (im eingebauten Zustand).
(nüvi 3760T)
In der dritten Generation basieren
  • das Navigationssystem Portable Plus auf dem Garmin nüvi 3760T und
  • das Navigationssystem Portable Pro auf dem Garmin nüvi 3790T (zusätzlich Spracherkennung und 3D-Gebäude).
Beide Geräte werden im November/Dezember 2010 verfügbar sein.
42 weitere Antworten
42 Antworten
(nüvi 3760T)
Ich hab das Navi Portable Plus 2. Generation verbaut. Ist aber ein biligeres Garmin, seit wann gibts über BMW das nüvi 3760.
Ich weiß nicht, ob es das neue Portable Plus tatsächlich schon gibt,
aber auf der BMW Zubehör-Seite wird es schon geführt. Die Abbildungen
sind zwar veraltet, aber die Produkt-Beschreibung deutet auf das
nüvi 3760 hin.
Mit nur 8 mm Tiefe und einem berührungssensitiven 4,3 Zoll-Glasdisplay setzt das Portable Plus Standards im Design. Durch die spezielle Halterung an der Instrumententafel, die gleichzeitig der Stromversorgung dient, überzeugt es sowohl mit seiner perfekten Integration in den Innenraum als auch durch die praktische Fußgängernavigation außerhalb des Fahrzeugs. Es verfügt über eine automatische Bildanpassung und lässt sich daher wie ein Mobiltelefon im Portrait-Format nutzen. Ergänzend dazu sind optional Stadtpläne für Bus und Bahn erhältlich. Zudem verfügt das Portable Plus über historische Verkehrsdaten, die jederzeit das Ermitteln der schnellsten Route ermöglichen. Viele Extras, wie z. B. Sprachausgabe über Fahrzeuglautsprecher, Berechnung der sparsamsten Route (eco Route), Fahrspurassistent, 3D-Kreuzungsansicht sowie eine Freisprecheinrichtung Bluetooth, gehören zum Lieferumfang.
Sprachsteuerung wird nicht erwähnt, deshalb die Vermutung, daß es
sich nicht um 3790 handeln kann.
*schieb*
Klasse!! Was bin ich froh, endlich wieder ein gutes Navi zu haben und dieses lächerliche Navi Pro los zu sein 🙂 Allerdings das 3760 gibt es normal in D gar nicht bei Garmin, oder?
Woher hast Du diese genaue Info? Weil das vom Zeitpunkt genau mit meiner Neubestellung passen würde 🙂
Bin mit dem nüvi 1690 eigentlich sehr zufrieden für mich ausreichend.
Zu welchen Preis wird das nüvi 3760 bei BMW + einbausatz angeboten.
Zahlte komplett mit Einbau 350 €
Passt das Navigationssystem Portable Pro auf dem Garmin 3790T zu der Halterung 65 90 2 161 407?
Danke!
Hab gerade mit meinem freundlichen telefoniert. Leifertermin Ende Dezember.
Hier gibt es das Teil aber schon:
3790 T Portable Plus
Danke!
Ich antworte mich selbst: Ja!
- ich habe soeben in einer Garage gefragt ...
Ich habe eine Frage betreffend das BMW Portable Pro 3. Generation (auf dem Garmin 3790T).
Was braucht man, um die FM Traffik Info zu empfangen? Gibt's scon einen TMC-Empfänger darin? Gibt's auch ein Abo für Verkehrsinformationen zu bezahlen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Danke!
Man kann aber nicht einfach ein Garmin 3790T kaufen und den Einbausatz.
Beim Einbausatz ist der Adapter fürs Navi nicht dabei -den gibts nur mit dem Navi.
Stephan
hallo,
ich hab das 3790t von garmin, und mich würde interessieren ob
der einbausatz vom navi portable plus passt und funktioniert.
DANKE
minimops:
welchen adapter meinst du und
gibt es den nicht als ersatzteil?
ich habe das Garmin 3790t anstatt des BMW Navis eingebaut.
Vom Einbaukit kannst Du leider nur die Halterung nehmen,da die Kabel nur bis zum Navihalter dabei sind.Die Kabel (Stecker ) vom Halter zum Navi (mini USB) sind nicht dabei.Diese sind beim Navi dabei.
Ich habe nur den Navihalter genommen und das Originalkabel vom Garmin.Im Halter muss nur das Loch ein wenig vergrößert werden,dann passt es.Die TMC Antenne habe ich mit Hilfe eines Y-Antennensplitter
an die Antenne vom Radio angeschlossen.Den Strom vom Zigarettenanzünder.Platz ist genügend auch für das dicke Kabel von Garmin.
Anbei noch Bilder
1 -nach dem Einbau
2- im "zerlegten" Zustand
1
2
Was müsste man denn ändern tauschen, wenn bereits ein Einbausatz für das alte
Navi Portable Pro (Garmin nüvi 860) verbaut ist?
