Hartes krachen bei Rückwärts Not-Bremsung
Hallo ,
bin gestern rückwärts aus ner Einfahrt gefahren . Das Auto machte ne Notbremsung , da ein anderes Auto quer vorbeifuhr . Dabei krachte das Auto , ungefähr so wie wenn das ABS einschaltet . War deutlich hör bar.,
Heute habe ich das automatische Einparken getestet. Wollte rückwärts in ne längs Parklücke fahren.hat soweit geklappt , aber als das Auto rückwärts los fuhr habe ich ganz leicht und auch ein bischen stärker das Auto verzögert , da war dann wieder das komische Geräusch , wie wenn das ABS einschaltet.Dachte zuerst ich streife mit der Felge am Bordstein. Das Geräusch hört sich Metallern an . Ist da was defekt?
Gruß Heiko
@Heikoxxl schrieb am 11. Juni 2020 um 02:05:49 Uhr:
Hallo ,
Gruß Heiko
da Du ja nicht mit mit dem Fuß bremst, muss ja irgendwo der Bremsdruck herkommen. Dieser wird von der ABS-Steuereinheit und der darin befindlichen Pumpe erzeugt. Was man hört ist das Geräusch der Pumpe und den Steuerventilen.
Das ist völlig normal.
Es tritt immer auf, wenn der Wagen selbständig bremst. Bei ABS/BAS Bremsung, Distronic (insbesondere bei Bremsung bis zum Stillstand), Einparkassistent.
Dirk
12 Antworten
Nope, ist der Assistent, der dich einfach hart einbremst. Beim parken hört man halt wie er schaltet und alles macht.
Wenn du über ne durchgezogene Linie fährst, greift ja auch der Assistent ein. Das ist dann auch dieses Geräusch. Völlig normal.
Hallo ,
Gruß Heiko
Dirk
Ja, das ist in der Tat völlig normal. Das hat mich beim Rückwärtsfahren schon oft vor einem Unfall bewahrt 🙂
@mb1337Zitat:
Hört man das Geräusch nur im Innenraum teils sehr laut oder auch außen?
Frag doch mal deine Nachbarn, oder öffne die Seitenscheiben. Definiere auch mal die Höhe des Lautstärkepegels, ab wann für dich laut, sehr laut ist. Da hat jeder eine andere Wahrnehmung.
wer_pa
Das Geräusch ist nicht extrem laut . Aber man hört es. Auch außen . Bin nur erschrocken . Bedanke mich bei eueren schnellen Antworten. Hat mir geholfen . Top !!!
Als sehr laut definiere ich wenn das Auto unerwartet bremsen muss. Ist mir neulich beim Rückwärtsfahren mit höherer Geschwindigkeit passiert. Es ging gerade aus rückwärts und es wurde auf freier Straße plötzlich ein Hindernis erkannt wo nichts war. Je langsamer, desto leiser ist es (z.B. leichte Abbremsung beim aktiven Brems- und Parkassistenten).
@mb1337 schrieb am 11. Juni 2020 um 11:37:49 Uhr:
So ist es auch bei mir. Gut erklärt. Aber wenn es bei auch auch so ist bin ich beruhigt .
Hallo fahre seit 2 Wochen einen 11 Monate alten A35.
Habe schon paar mal jetzt festgestellt, wenn ich morgens losfahre oder abends wieder zurück, macht die Bremsen einen richtigen Knall beim Los fahren. Danach ist alles okay! Ist das normal? Vielen Dank für eure Hilfe
@piwie2002 schrieb am 1. September 2020 um 18:38:02 Uhr:
Ist normal und haben viele Autos, über Nacht „faulen“ die Bremsbacken an die Scheiben und lösen sich morgens mit einem Ruck. Gerade bei feuchtem Wetter oder Waschanlagenbesuch zu beobachten.
