ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Halteassistent/Anfahrassistent nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 26. Juli 2017 um 19:27
ich bekomme die nächsten Tage meinen A4 Avant (Gebraucht 04/2016). Dieser besitzt leider kein Auto Hold. Da ich es in meinem 7er GTI hatte, überlege ich gerade, dass nachzurüsten.
Generell müsste es möglich sein:
- Kablesatz von "K-Electronic" für 39€
- Den Taster müsste man ja über die Bucht bekommen.
Jetzt zur Frage.
Hat das schon jemand gemacht? Hält sich der Aufwand in Grenzen? Leider bekomme ich vor dem Kauf des Kabelsatzes keine Anleitung und kann das somit schwer einschätzen
Hallo Zusammen,
habe mal die Erkenntnisse aus meinem Einbau zusammengefasst.
Viel Spaß beim Nachrüsten
688 weitere Antworten
688 Antworten
@spuerer
Das Kabel wird mit Stecker geliefert also auspinnen ??
@spuerer schrieb am 9. Februar 2020 um 21:45:05 Uhr:
der abgebildete Stecker wird nur bei der Automatikvariante verbaut...und einzig die Masse (braun) wird mit der Masse des Parkbremsschalters (Pin 6) verbunden
Hat jemand die originale k elektronic Anleitung?
@Baazi-Georg schrieb am 10. Februar 2020 um 12:49:32 Uhr:
@spuerer
das mag evtl. sein, aber der Stecker wird ja nicht benötigt da der Stecker original schon im Parkbremsschalter sitzt und da muss nix ausgepinnt werden.
Wenn das Kabel mit Stecker mit eingepinnten Kontakten geliefert wird, müssen die Kontakte da natürlich raus, denn der Stecker passt nicht - dann hab' ich das falsch verstanden...aber das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein...:rolleyes:
@spuerer,
Kabel kommt mit Stecker
wie bekomme ich die Pins aus dem 6 poligen Stecker ohne sie zu beschädigen deshalb hab ich nach einem Werkzeug gefragt.
@spuerer schrieb am 10. Februar 2020 um 14:59:57 Uhr:
@spuerer
Ich hatte mir mal ein Set von BGS gekauft, da sind alle möglichen Varianten drin, du kannst es aber auch mit einem kleinen Schraubenzieher oder Sicherheitsnadel probieren. Es muss nur eine Nase zurückgehalten werden beim rausziehen...so hatte ich das früher gemacht...
wollte nun autohold codieren bekomme den Fehler 31 wertebereich ungültig bei Steuergerät 3
@Dennis16.04 schrieb am 29. März 2018 um 20:34:48 Uhr:
@Dennis16.04 schrieb am 28. März 2018 um 13:00:18 Uhr:
Ist „nur“ codierung wenn ich mich richtig erinnere.
Stg 09 - Byte 15 - Bit 6 [0 > 1]
Stg 03 - Byte 18 - Bit 6 [0 > 1]
Stg 03 - Byte 30 - Bit 1 [0 > 1]
Ohne Gewähr....
Grad nachgeschaut. Passt wie oben genannt.
In VCP ist das bit im Stg 09 auch belabelt (autohold_switch > installed)
A4 B9 MJ2016 falls relevant
Die beiden Bits müssen zusammen gesetzt werden - nicht einzeln
Mit VCP ging es bei VCDS kam immer der Fehler ????
@klausi_66 schrieb am 15. Februar 2020 um 20:49:36 Uhr:
dann war kein plausibler Werkstattcode gesetzt...
Was wäre der plausible Werkstattcode um es ggf zu überprüfen
Mfg
@spuerer schrieb am 15. Februar 2020 um 23:18:08 Uhr:
Steht in der Anleitung von VCDS was zu tun ist
Sorry ich verstehe nicht warum du sowas nicht über remote machen lässt oder den den Hill hold einbauen lässt. Es gibt da Angebote für 200 Euro mit Material.
@Muemich
wen meinst du jetzt damit
@Muemich schrieb am 16. Februar 2020 um 11:51:01 Uhr:
Werkstattcodes und Bit sowie Bytes das sind Basics einer Vcds Schulung
@Baazi-Georg schrieb am 15. Februar 2020 um 23:20:46 Uhr:
Mfg
Du guckst am Besten im Scan bei den Steuergeräten nach und nimmst dort einen raus und trägst in in der Konfig von VCDS ein. WSC mit 12345... , der von VCDS selber vorgeschlagen wird ist nicht plausibel, da es den in Wirklichkeit nicht gibt.
https://www.motor-talk.de/.../...sistent-nachruesten-t6099595.html?...
und alles komplett im Steuergerät auf einmal ändern, nicht nacheinander...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
