Hallo ich brauche ganz drinend Hilfe e36 320i
Hallo ich brauche Hilfe und zwar habe ich ein problem ich habe kein funken auf die zündkertzen und kein sprit kommt raus aus der leitung ich habe den 6 kolben ausgeweselt seit den springt er nich merhr an BMW e36 320i 24 V mit warnos wer kan mir helfen
36 Antworten
Re: Hallo ich brauche ganz drinend Hilfe e36 320i
Original geschrieben von cybercan
Hallo ich brauche Hilfe und zwar habe ich ein problem ich habe kein funken auf die zündkertzen und kein sprit kommt raus ich habe den 6 kolben ausgeweselt seit den springt er nich merhr an BMW e36 320i 24 V mit warnos wer kan mir helfen
wie geil ist das denn 😁
mein wanos ist untern beifahrersitz😁
Hallo ist doch nichts annormales nen Kolben beim BMW zu wechseln habe ich auch schon malgetan!!! Mein erster Kolben hatte ein zwei Zentimeter großes Loch!!!Aber meiner ist danach wieder angesprungen nachdem ich ihn gewechselt habe!!!!
mensch leute koennt ihr keine sinnvollen antworten geben???
klingt fuer mich nach einem problem mit der elektr. wegfahrsperre, vllt ist da beim basteln irgendwas am kabelbaum vergessen oder beschaedigt worden?
habe keine wegfahrsperre habe drei mal nach geschaut am kabel baum alles normal
Ja Bravo, dann hast du ihn wohl wieder richtig zusammengebaut, super!
Vielleicht sollte der Theardersteller aber erstmal richtig erklären was wie wo und warum und sich nicht selbst zitieren, denn aus dem Kauderwelsch was er da schreibt wird man ja nicht so richtig schlau!
Aber da du ja schon einen BMW Kolben gewechselt hast dann mach du mal hier weiter... 😉
Original geschrieben von st328
was hast du ausgewechselt? die kolben?
ja den kolben 2 cm loch gehabt wegen bosch kertze
was kann die bosch kerze für das loch im kolben?? hast du nen turbo drin oder nen billig-chip oder wie kriegst dus hin dass du n loch im kolben hast? bist imho der erste hier im forum dem das passiert
wie isses denn mit der benzinpumpe, läuft die und das benzin kommt nur nicht vorne an bzw die düsen machen dicht oder läuft die pumpe gar nicht erst? wenn sie nicht läuft, kommt hinten spannung an oder nicht? musst schon a bissl mehr infos geben 😉
aha,und mal bei bmw gewesen?
so ne ferndiagnose ist ja echt schwierig......
wie man mir sagte das diese kertzen probleme machen aber nur bei bmw weil die spitze des kertze abgefalen ist und auf dem kolben lag machte die kertze einen loch im kolben
allso wie ich es weiß leuft die pumpe auch nicht wenn ich die zündung an mache macht er gar nichts normarler weise hört man das hinten die spanung habe ich nicht geprüft
danke für die antwort
leider noch nicht aber könte ja sein das das auch jemanden pasirt ist
