  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Haldex Optimierung
Haldex Optimierung
VW Passat B8
So, da oft der Allradantrieb besprochen wird, oftmals durch Schlupf oder schwacher Performance, will ich hier mal meine Erfahrung und Änderung mitteilen.
Zum einen kann es immer auch ein Defekt sein, der die Performance mindert oder außer Funktion setzt.
Es sind aber nach Erfahrungen auch fehlerhafte Softwarestände im Umlauf.
Eine der Bekannten SW Versionen ist der Index D mit dem Stand 7082.
Ich habe das Thema jetzt nur für sämtliche VW Modelle erstellt, kann aber 1 zu 1 auf die Geschwister der anderen Marken angewendet werden.
Also als ersten prüfen, welche SW ist vorhanden. Sollte diese eine <=7082 endung haben, bitte die SW updaten, sei es über User mit vcp, oder bei der Vertragswerkstatt.
Ist die SW 7083/7084, ist soweit erst mal alles gut. Audi Q3 und S3/RS3 haben 77xx stände, den 7740 konnte ich im Q3 erfahren und habe ihn auch als gut befunden.
Also nun zum Thema, oftmals wird von Schlupf mit Lenkeinschlag berichtet, dies ist einerseits Technisch erforderlich, aber ist teilweise deutlich zu sanft ausgelegt, so daß der Allrad eher als soft Anfahrhilfe Wahrgenommen wird.
Ich hatte keine Spürbaren Probleme mit dem Allrad, wollte aber etwas mehr Power auf der Hinterachse.
Also habe ich seit gut einen Jahr eine Codierung und Anpassung vorgenommen, die mich persönlich überzeugt hat.
Als erstes hatte ich mir von allen Modellen die Codierungen angesehen, dabei in erster Linie die Sportlichen/Leistungsstarken Modelle begutachtet.
Besonderes Augenmerk hatte ich auf den RS3, zum einen weil Audi mit echten Quattro wirbt, aber überwiegend, weil er der Leistungsstärkste Wagen mit Haldex 5 ist.
Hinzu kommt, daß er vorne breitere Reifen hat als hinten und somit der Allrad mehr Kraft nach hinten leiten muss um ein gutes Fahrverhalten zu bekommen.
Nun die Technisch knappe Umsetzung.
Die codierung von 0001, 0101, 0201, oder 0301 auf 0601 ändern.
Gleichzeitig in den Anpassungskanälen die Akustikmaßnahme auf Erhöhe Traktion ändern.
Zusätzlich alle Kanäle wie Anti Schlagschrauber oder Anti Brumm auf Keine Maßnahme ändern.
Busruhe abwarten und Spaß am Fahren haben.
Will man das Ganze noch Perfektionieren, geht man ins ABS und stellt in den Anpassungskanälen die erweiterte Differenzialsperre auf Stark.
Zusätzlich die codierung Prüfen.
Fahrzeuge bis 312mm Bremse vorne, sollten Byte 23, Bit 0 und 2 aktiv haben, oder ändern.
Fahrzeuge mit 340mm bremse vorne, sollten wie Golf R und RS3 die Codierung Byte 23, Bit 0, 1, 2 aktiv haben, oder ändern, dies bezieht sich auf die 240ps Diesel oder Stärker (egal ob Diesel oder Benzin).
Für die Anpassung im ABS muss der Login erfolgen, dieser sollte einer der Folgenden sein, 20103, 37201, 37202, 37203, oder 40168.
Am besten mal vor und nach dem codieren und Anpassen die Kanäle beobachten.
In eingelegter Fahrstufe sollte der Haldex Wert auf ohne Lenkeinschlag deutlich über 10% betragen, vorher 3-5%.
Beim Einlenken wird die Haldex deutlich weniger und später geöffnet.
Sobald man losfährt, wird diese schneller und stärker Angesprochen, als es vorher der Fall war.
Hier mal ein Video von mir.
https://youtu.be/bv7_8mQVh_I
1285 weitere Antworten
1285 Antworten
so nach erfolgreichem update auf 7083 konnte ich den unterschied erleben.
fährt sich sehr anders. es schiebt nun von hinten. *g
würde sagen vorher war es ein fronttriebler.
nachdem ich bereits nach 43tkm vorn die reifen tauschen müsste, weiß ich nun auch warum..
Stimmt, da bin ich bei dir, habs vorne auch geschrieben das man den Druck von hinten förmlich spüren kann. Es macht so deutlich mehr Spaß 🙂
@f-a-c-e schrieb am 7. Dezember 2018 um 15:41:02 Uhr:
Hast du es über die Werkstatt gemacht?
@Rooney84 schrieb am 7. Dezember 2018 um 18:54:50 Uhr:
nein habe vcp.
So habe nun auch die Anpassung drauf. Fährt sich wirklich so als hätte das Fahrzeug mehr Grip. Besonders das beschleunigen in oder aus Kurven heraus. Danke für diese super Anleitung
@f-a-c-e schrieb am 7. Dezember 2018 um 19:45:31 Uhr:
nein habe vcp.
Wie lange braucht VCP dafür?
Nach dem Lesen hier hab ich mal geschaut was ich für einen Software stand drauf habe. 7083 ist meiner. Auch ohne Codierung wie Anfangs beschrieben habe ich selbst bei nasser Strasse Null Schlupf.
@Match6 schrieb am 8. Dezember 2018 um 00:34:56 Uhr:
Und wie ist deiner codiert und die apk gesetzt?
Wahrscheinlich Serie,
Hatte auch nie Schlupf mit der 7081 sw und Serie, nur jetzt durch das setup, halt mehr Power hinten, als nur so viel das es vorne nicht durchdreht.
Wo kann ich den Software-Stand sehen? Tiguan 2 mit DP.
nur über die obd schnittstelle zb. mit vcp, vcds usw.
OK, danke. Dachte man könne die irgendwo anzeigen lassen. Habe auch nur die Navi-Version gefunden.
TIGUAN 2, wird mindestens die 7083 haben, viele auch schon die 7084.
