Habe ein Problem, Motor macht komisch Geräusche!
Hallo Leutz,
habe von meinen Opa zum Geburtstag einen neuen Polo 1.6 TDI Comfortline mit 105PS bekommen *g* meine Kollegen fahre alle nur alte Kisten 😁 mit unter 80PS.
Ein Kollege hat mir erzählt das man in den Diesel auch Pflanzenöl tun kann, weil das biliger ist. Da ich am Wochenende Zeit hatte, haben dann ich und mein Kumpel das Öl getauscht. Wir haben das zwar noch nicht gemacht gehabt aber mal gesehen.
Wir haben unten die Schraube aufgemacht und das Öl rausgelassen und wieder zugemacht. Dann haben wir oben einen 3,5 Liter Pflanzenöl reingeschüttet. Ich hab dann mal gestartet und der Motor lief ganz normal. Hab nur 10sec laufen lassen, weil war schon spät abends.
Heute wollte ich dann zu meinen Opa fahren. Beim anlassen hat er sich erst ganz schwer getan so wie wenn die Battarie leer wäre, dann ist er gerade noch angesprungen. Nach 500m etwa hat er nicht mehr gezogen und plötzlich laute Geräusche gemacht und irgendwie verbrannt gestunken. Ich hab den dann sofort abgestellt.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob was kaputt ist, oder ob wir gestern was falsch gemacht haben. Kann es am Öl liegen?
Wäre nett wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Danke
Warum sollte es am Öl liegen? Nur weil das gerade getauscht wurde? Öl ist Öl, und dein Kollege hat ja gesagt - das kann man da rein tun.
Bestimmt ist es das Steuergerät, wenn das noch nicht umcodiert wurde stimmt die Schmierung nicht und dann passiert das was Du beschrieben hast. Es gibt aber einen undokumentierten Trick, per Multifunktionsdisplay Parameter zu ändern: Zündschlüssel halb drehen, Blinker nach rechts setzen, Hupe halten und Kupplungspedal treten. Dies für 15 Sekunden halten, dann einmal die Lichthupe ziehen. Wenn das MFD nun blinkt hat es geklappt, wenn nicht alles von vorne und im 5 Sekunden Takt verlängern.
Im blinkenden Display kannst Du dann mit der Wippe am rechten Hebel navigieren, "Set" (unterm Tacho) und "OK" (rechter Hebel) ändern bzw. bestätigen Werte.
Du musst nach dem Parameter "Oil-Type" suchen und den Wert von "synth" auf "veg" ändern. Falls noch Fragen sind: bitte im Forum posten, schau zu selten in meine PNen.
118 Antworten
Ich hab Batteriesäure in den Tank geschüttet - hab gelesen, daß Elektrofahrzeuge so prima fahren können.
und bitte nicht vergessen, das Fluchen vom Opa
da wirds nur einen lauten knall und den sound von gegen die wand geschmissenen wackelpudding geben.
Sacht ma leuts.
Der TE hat bisher genau EINEN Fred erstellt. Und das ist dieser hier.
Wie wahrscheinlich ist es, daß der TE das wirklich gemacht hat?
Wie wahrscheinlich ist es, das der TE damit einen Spaß hat?
Schaut mal im Porsche oder SL Forum rein und betrachtet, wie dort verfahren wird!
na und? wir doch auch 😁
Original geschrieben von Brunolp12
na und? wir doch auch 😁Zitat:
Sag ich ja 😁
vom Citroen 2CV geht ja die Story, daß jemand mal damit eine Wüste durchquert hat - und dabei (mangels Motoröl) auf Bananen zur Schmierung zurückgegriffen haben soll 😁
Ne, jetzt mal ehrlich. Wenn ich sowas mit meinem neuen Auto gemacht hätte, würde ich doch nirgendswo nach Hilfe fragen, sondern das Auto Nachts in irgendeinem See versenken und sagen, dass es geklaut wurde, damit niemand erfährt wie Dumm ich doch bin. 😁
Kleiner Tipp an den TE 😉
Original geschrieben von csi-golf
Und da hier Alle noch so schön Antworten wird es auch nicht der letzte Schwachsinn Thread sein
Kleine Aufmunterung am Rande stört doch keinen. 🙄 Solange das nicht der Alltag ist, ist doch alles in Ordnung oder? 🙂 Vielleicht hat er's ja doch wirklich gemacht und schämt sich mittlerweile in Grund und Boden ^^
Original geschrieben von Rider66
... sondern das Auto Nachts in irgendeinem See versenken und sagen, dass es geklaut wurde, damit niemand erfährt wie Dumm ich doch bin. 😁
mit dem Frittenfett im Motor macht das auch dem Gewässer nix aus 😛 🙄 nur noch vorher den Tank leer machen und die anderen Betriebsstoffe durch weitere Nahrungsmittel ersetzen: ich schlage Schnaps als Kühlmittel vor, Mousse au Chocolat als Bremsflüssigkeit und für die Füllung der Klima könnte man ne cremige Spargelsuppe andenken, da freuen sich die Fische bestimmt.
