hab zwei/drei Fragen zur R1100r
BMW Motorrad
könnt ihr mir sagen was das Bremsflüssigkeit wechseln bei BMW an meiner R1100r mit ABS kostet?
Was ist das beste Motoroel für mich ?
Es soll Kerzen geben die das Schieberuckeln verbessert ?
Welche sind das ??
Vielen vielen Dank im vorraus Euch
Lg.
Für die Infos zum X4 könnte man sich auch für ne Stunde den Zugang zum AOS-System für 9€ kaufen unter https://aos.bmwgroup.com/web/oss/start ... 😉 ... so mache ich es auch schonmal beim VAG ErWin-System (7€/h), da ich denke, für gut aufbereitete, qualifizierte Infos kann man durchaus auch schonmal ein paar Euros locker machen ...
344 weitere Antworten
344 Antworten
das sehe ich genauso! Danke
@BrittaS. schrieb am 20. Oktober 2020 um 07:40:28 Uhr:
brauch man eigentlich zum Ventile einstellen neue Kopfdichtungen ?
Die Ventildeckeldichtungen sind sehr haltbar und werden erst gewechselt, wenn sie undicht werden. Die Dichtungen um die Zündkerzen solltest du dir aber schon mal hinlegen, die werden gerne mal undicht, weil sie bei der Montage gequetscht werden.
Zu deinem ABS-Problem: Starte die R mal mit überbrücken (Masse an Masse, Plus an die dicke Mutter hinten am Anlasser). Wenn das Wechselblinken dann weg ist, liegt es an der nicht genügend geladenen Batterie oder an einer zu hohen Stromaufnahme des Anlassers.
https://www.powerboxer.de/elektrik/39-4v1-starthilfe-bei-11x0
Sorry, doppelt.
die Batterie isr neu und voll geladen ...
ich habe heute den Fehlerspeicher resetet... blinkt nun nicht mehr im wechsel sondern im Gleichtakt... muss jetzt erst fahren... bin gespannt
Gleichtakt ist schonmal gut .... die Sensoren sind nicht verstellbar, sondern werden mittels Distanzplättchen, die es von 0,05 bis 1,0mm gibt, justiert.
Sollte es noch einmal wechselblinken, bitte nicht einfach resetten, sondern erst den Fehlerspeicher auslesen ...
okeey... Danke :-)
Die Nr. 7 für vorne ... https://www.leebmann24.de/.../?...
Die Nr. 4 für hinten ... https://www.leebmann24.de/.../?...
ahhh verstehe...
verstellt sich das denn von alleine ... kann doch eigentlich gar nicht ...mhhhh
Sensor-Soll-Abstand vorne und hinten 0,45-0,55mm .... lt. BMW-Werkstatthandbuch (Seite 34.19 sowie 34.23), welches du ja bestimmt schon per PN bekommen hast ... 😉
Von alleine eher nicht aber wenn Änderungen am Rad/Felge/Gabel/Bremse vorgenommen wurde kann das mal passieren.
Daten hast du ja jetzt, miss nach und dann weißt du es.
Abstand passt... ist ja auch nix verändert worden
Na denn ... einfach mal fahren!
ja...aber Regen :-(((
