GTI Tacho umbauen
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hey,
mein Polo steht heute beim 😉 , um den GTI Tacho und das Scirocco Lenkrad in mein Highline einzubauen. Nun habe ich grade ein Anruf von dem bekommen und mir wurde gesagt das er den GTI Tacho garnicht ansteuern kann. Er kann nichts eintragen, die Wegfahrsperre rausmachen u.s.w. Die Elektronik soll funktionieren.
Habt ihr vielleicht das auch schonmal gehabt bei euch und könnt ihr mir vielleicht witerhelfen?
Wäre echt super klasse
Danke
Original geschrieben von DieselWiesel198
@>1<
kannst du jetzt bitte nochmal über VCDS nach der Kontrollleuchte für das Reifenkontrollsystem schauen? Theoretisch auch mal schauen, ob man ggf. das Leuchten der Leuchte heraus codieren kann, wenn ja müsste mein 🙂 ja nur das Gegenteil unternehmen 😉.
mfg Wiesel
Wie versprochen, hier das Ergebnis:
Nach dem Austausch des original Tachos gegen den GTI Tacho war die Kontrollleuchte für das Reifenkontrollsystem auch nicht aktiv. (wurde z. B. der Taster zum Kalibrieren der RDK im Handschuhfach gedrückt, war nur der Bestätigungston zu hören ...)
Die Werte wurden eigentlich beim Tausch vom Händler 1:1 übernommen. 🙄
Ich habe nun mit VCDS im Schalttafeleinsatz, Adresse 17 die Option RDK aktiviert. (Byte 3 > Bit 0 > setzen / siehe Foto im Anhang)
Nun ist alles Okay!
Bei der Gelegenheit habe ich versucht die GRA-High Anzeige zu aktivieren. Es geht leider nicht!
Wie schon mehrfach erwähnt, lässt sich der Kanal zum Ändern des Wertes leider nicht öffnen. Die Option Zeigerwischen steht auch im Auswahlmenü, aber auch dieser Kanal ist gesperrt.
Alt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
Bauteil: KOMBI H03 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140E00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 3666B091755C9DE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Neu:
Teilenummer SW: 6R0 920 870 A HW: 6R0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H03 0505
Codierung: 140E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
VCID: 336196969A2E123
Schönes WE.
Gruß, >1<
RDK Kontrolle
GRA-High Anzeige
553 weitere Antworten
553 Antworten
Original geschrieben von Mauke76
Nein
aber warum wird auf dem Bild der Text "Zum starten Kupplung treten angezeigt? Das gibt es doch beim Polo gar net....
Doch passt schon, hat mein GTI Tacho auch.
Soll ja nur ein Hinweis sein, anlassen kann man ihn trotzdem ohne Kupplung (Zumindest Handschalter)
Moin
bei meinem Polo muss ich die Kupplung treten, sonst springt bei mir nichts an, also es gibt das doch beim Polo.
Nabot
Original geschrieben von Nabot
Moin
Nabot
Ok, aber net in Verbindung mit dem GTI Tacho ab Werk.....😁
Diese Information hat mit dem Tacho nichts zu tun. Diese Info wird vom MSG gesendet. das GTI Tacho zeigt nur diese Info an. Aleso wenn das Tacho im Polo mit manuellem Getriebe verbaut ist, sendet das MSG diese Info via CanBus. Hat das Tacho die Moglichkeit dies anzuzeigen, macht es auch so.
Bei Automatischem Getriebe (DSG) ist diese Info im MSG naturlich nicht.
Wenn man den Tacho auf dem Tisch betreibt, neben Kl.31 und Kl.30 zusätzlich noch Kl.15 anschaltet, zeigt das KI ebenfalls diese Kupplungs-Info als Begrüßung an. Könnte eine Nord-Amerika Codierung sein. Diese Verhinderung für den Anlasser ist allerdings blöde, wenn man mit ihm von der Bahnüberführung herunterhoppeln will.
Bahnüberführung aleso immer mit 100km/h anfahren :-) so bleibt man nicht stecken :-)
http://www.youtube.com/watch?...
Hey,
weiß net ob ich es hier schonmal reingeschrieben habe, aber in diesem ganzen Dschungel findet man ja kaum seine eigenen Beiträge wieder 😁.
Heute kamm die Wischwasserlampe. Ganz ohne Dong wie immer, aber nach ca. 10min später erschien folgende Textmeldung: "Wischwasser auffüllen". Das war mir irgendwie neu 😉. Aber sehr schön.
mfg Wiesel
Seit dem ich das Zeigerwischen nun hab, ist bei mir bei der Wischwassermeldung zwar noch Lampe und Meldung da, aber der Gong ist plötzlich weg. Komische Sache???
Den Gong hatte ich bei der Wassermeldung noch nie gehabt. Weder mit der alten noch mit der neuen Codierung. Ich dachte das sei normal.
mfg Wiesel
Bin mir eigentlich sehr sicher dass er vorher da war, denn war manchmal zu faul zum füllen und hab mich lieber paar Tage lang mit dem Gong früh morgens oder abends ne weile nach dem Motorstart begrüßen lassen.
Campagnolo meinte aber daran wurde nichts verändert, rein nur das Zeigerwischen aktiviert. Daher etwas seltsam warum das nun anders sein soll???
Wirklich merkwürdig. Die Textmitteilung hattest du aber ebenfalls, oder? Also ich bin mir zu 100% sicher, das das Wischwasser bisher bei mir noch keinen Gong verursacht hat. "Gongte" der Serientacho bei zu wenig Wischwasser? Meine Serientacho hat es nie bis dahin geschafft.
Bin heute nur erschrocken als ich wieder mal auf den Tacho schielte und ne orange Lampe sah 😉.
mfg Wiesel
Serientacho gongte bei mir... vom GTI-Tacho weiß ich es noch nicht...war noch nicht leer
...also das Wischwasser..nicht der Tacho... 😛
Habs auch in Erinnerung das Meiner damals gegongt hat, der GTI mit der neuen Codierung für Luftdruckkontrolle machts leider nicht und man übersieht es schon mal schnell während der Fahrt, aber is ja nicht gleich schlagartig dann leer der Tank 😉
Na, dann Prost! 😁
Na, dann Prost! 😁
Der Allohol ist nur in der Wintermischung...😉
