GTI Performance: Keine Felgenfreigabe wegen 340mm Bremsanlage
VW Golf 7 (AU/5G)
ich wollte einmal nachhören, ob jemand weiß, wo ganz genau das Problem liegt, dass der Performance mit seiner 340mm Bremsanlage keine Freigabe für z.B. OZ Felgen hat?
Im Teilegutachten wird dies aufgrund von fehlender Freigängigkeit betitelt, aber hatte nicht auch der R die größeren Felgen und wo genau soll es schleifen oder nicht freigängig sein?
Schöne Grüße...
also ich habe nun auch folgende neue Erkenntnis, die ich vorher auch nicht gedacht hätte:
Ich war gerade beim TÜV. Der meinte zumindest, dass er jede Auflage ausheben kann. Also Felgen montieren und dann wird die Freigängigkeit genauestens überprüft. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss lediglich 2mm Platz zu allen Seiten sein und das dürfte ja wirklich nicht das Problem sein...
Dazu habe ich folgende Antwort von OZ zur Erklärung warum X55 vermerkt ist:
Der Wagen wurde von unserem TÜV noch nicht geprüft. Da er aber weiß, dass die Bremse eine andere ist, wird sie im Gutachten erst einmal als nicht passend erwähnt. Nach Prüfung der Bremse bzw. des Fahrzeugs wird dann die Auflage entweder aufrecht erhalten oder annulliert.
Dementsprechend hatte ich das HG Team schon einmal gefragt, ob Sie nicht einmal z.B. die Sparco Assetto Gara montieren könnte, um dann zu sehen wie viel Freigängigkeit wirklich vorhanden ist.
Ich selber finde das alles sehr verwirrend und weiß noch nicht, was ich davon halten soll...
39 weitere Antworten
39 Antworten
Original geschrieben von GT Ingo
der GTD hat wie der normale GTI vorne 310mm, nur der GTI Performance hat vorne 340mm und alle Modelle ab, ich glaube 122 PS verfügen über die Mehrlenkerhinterachse.
Danke für die schnelle Antwort.
Wird also passen, denke ich.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 7 GTD Bremsscheibe-Durchmesser' überführt.]
Hallo zusammen!
In 4 Wochen werde ich meinen neuen GTD abholen. Und da es der Winter nicht mehr weit ist, halte ich jetzt schon Ausschau nach passenden Winterfelgen.
Die Sparco Tarmac gefällt mir ganz gut, ist auch für den neuen GTD freigegeben.
Die zwei Auflagen-Punkte in der ABE zur Felge sind mir aber nicht ganz klar. Es sind diese hier:
F24 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhängung).
X55 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.
Weiß jemand den Durchmesser der Bremsscheibe? Sind die Bremsscheiben bei Sport&Sound Paket identisch mit dem normalen GTD? Und hat der neue GTD eine Mehrlenkerhinterachse?
Danke im voraus
slepoj
Ja die 310er passen!
Hallo und guten Abend,
leider gibt es immer noch nur eine überschaubare Anzahl an 17" Felgen im Zubehör für den Golf 7 GTI Performance. Ich möchte gerne die CMS C8 in schwarz auf meinen GTI montieren. Weiß jemand, ob die passen? Noch gibt es kein Gutachten mit Freigabe für den GTI 7 Performance.
Laut meiner Info sollen alle Felgen mit dem Golf 6 R Gutachten auch für den Performance kommen.
Der Golf 6 R hat 345er Schreiben und der Perf. hat 340 Scheiben aka 17Zoll ist mindest !
Also noch bissla warten !! dann kommt das Gutachten fast von alleine.
Hallo Leute, was kam denn jetzt eigentlich heraus bezüglich des Themas Golf 7 GTI PP + Felgenfreigabe? Suche derzeit 18 Zoll-Felgen für den Sommer und bin manchmal wirklich verwundert. Bei Felgenoutlet z. B. werden manche Felgen für den GTI PP nur als 19 Zoll verfügbar angezeigt, obwohl es sie auch als 18 Zoll gibt, und will ich z. B. auf der Seite von BBS die Felge BBS CS 5 Loch mit dem GTI PP konfigurieren dann geht das nicht, aber beim "normalen" Golf 7 geht es?!? Weiß dazu jemand etwas genaueres? Auf was muss ich achten?
Auf das Felgengutachten.
ja witzig, bei der BBS CS 5 loch steht der GTI PP mit drin im Gutachten, warum dann aber nicht auf der BBS-Seite konfigurierbar? Den Kommentar hättest du dir auch sparen können...
Entschuldige, aber es zählt doch nur das Gutachten.
Frag doch mal bei BBS nach. Ist dann vielleicht ein Fehler in deren Konfigurator.
ja wahrscheinlich hast du recht, die Konfiguratoren verwirren nur D;
Sagt mal, weiß jemand von Euch, ob der GTD mit Sport & Sound Paket hinten andere Bremsscheiben hat als der ohne das Paket?
Ich dachte bisher, dass der einzige Unterschied die Farbe der Bremssättel ist, aber bei mir um die Ecke steht ein GTD ohne S&S und der hat auf der Hinterachse definitiv eine andere, kleinere Bremsscheibe als meiner.
Ich habe mir bei meinem die PR-Nummern angesehen und darüber ermittelt, dass er wohl die Bremsanlage des normalen GTI hat, also vorne 312er innenbelüftet (PR 1ZB) und hinten 300er massiv (PR 1KV).
Es gibt hier ja bereits einen ausführlichen Thread zu den hinteren GTD-Bremsen, aber die Größe wird dort leider nirgends erwähnt.
Vielleicht weiß es ja jemand von Euch - es hat mich nur gewundert, dass der andere GTD andere Scheiben zu haben scheint.
