GTI Clubsport Bremsscheiben
Hi, wer hat die Clubsport Bremsscheiben verbaut.
Wie sind die Scheiben im Vergleich zu normalen Scheiben....etc.... Bremswirkung Verschleiß etc.
Ist die Gefahr das sich die Scheiben verziehen geringer weil die Wärme schneller abgegeben werden kann?
18 Antworten
Würde jetzt meinen die sind gleich wie die in performance oder im R
Nein, das sind die clubsport S bzw die sportbremse vom R
der R mit Bremsenupdatepaket😉
Ich glaube der Mehrwert im Verhältnis zum Preis der Scheiben ist nicht unbedingt das wahre. Da kostet eine Scheibe dich minimal 300 Euro.
was sind schon 300 EUR für eine gute Bremsscheibe?! Und wenn es nur der Optik halber gemacht wird😉
Für alles zusammen 350 zwei scheiben und Beläge.
Ist die Bremsleistung besser?
Es sind auch orig. Clubsport s Beläge dabei.
Passen Sie auf einen Passat b8 bitdi?
Wer weiß da was?
Durchmesser ist wie beim PassatB8 340mm nur die Dicke ist 32mm statt 30mm
Golf7 R hat auch wie PassatB8 30 mm
...die Performance Bremse mit Alutopf innen und Stahlguss-Scheibe außen ist auch unter Extrembedingungen, um Welten standhafter als die normale R/GTI Bremsanlage. Habe hier in der Eifel eine ca. 5 km lange Bergstrecke, welche ich auch schon mit RS6/4b & 4g gefahren bin und ich muss sagen, dass die Bremsanlage die mit Abstand bis Ende der Fahrt auch noch rotglühend genug Bremsleistung hat. Bei den anderen Anlagen fiel mir unten im Tal angekommen das Pedal durch........
Bin sehr gespannt drauf, ich fahre zwar nicht solche Strecken, wie Du beschrieben hast, aber häufiger aus hohem Autobahntempo bremsen, das gefiel meiner Audi Normalo-Bremse zuvor nie. 😉
Sagen wir mal so, die Wärme kann spannungsfreier aufgenommen und wieder abgegeben werden, da der Reibring (Bremsscheibe) nur mit Stahlstiften an der Radnarbe im Aluring schwimmend in Vertikaler Richtung befestigt ist. Ich hoffe mal das es so verständlich ist.....
Man hört bei Abkühlung der Bremsscheibe immer das knacken der Scheibe, welche sich durch das abkühlen wieder zusammen zieht (der Durchmesser wird also kleiner) und sich die Stifte in die Bohrungen zurück schieben. Bei einer Vollguss-Scheibe gehen die Spannungen durch die ganze Scheibe und diese kann sich dann schneller verziehen...
