GTD - GTI - R Line - Scirocco Lenkräder
Schönen guten Tag liebe VW KFZ-Mechatroniker (und natürlich alle anderen schlauen VW-Liebhaber ;-)),
ist es richtig, dass GTD - GTI - R Line und Scirocco Lenkräder technisch baugleich sind und sich lediglich optisch durch das entsprechende Emblem GTD, GTI, R, und garnix beim Scirocco unterscheiden? (GTI noch rote Nähte ok, aber ansonsten doch gleich, oder?)
Möchte mir nämlich eins dieser Lenkräder zulegen, da ich einen Highline TDI 2.0 DSG mit MFA+ und Schaltwippen habe, müsste das Lenkrad also auch MFA+ und Schaltwippen haben, gibt es ja für alle Modelle, oder?
Die Technik bleibt also gleich, ist schon vorhanden und wird nur durch das neue Lenkrad ausgetauscht, also problemlos, altes Lenkrad ab, neues Lenkrad dran, fertig! - Oder gibt es dabei doch noch irgendwas zu beachten?
Hat jemand die Preise im Kopf was das Lenkrad und der Einbau beim VW Händler kostet?
Freue mich über eure Nachrichten, wünsche noch ein schönes Wochenende und sende viele Grüße aus dem Saarland,
Thorsten
dass eure "deutschen" lenkräder und airbags nicht von kleinen zwergen im schwarzwald gefertigt werden, dürfte ja schon klar sein, oder???
warum sollten die airbags denn nicht funktionieren? es handelt sich hierbei nicht um plagiate aus china, sondern um originale vw-teile... und wenn ihr eure airbags bei eurem händler bestellt, können sie bei der produktion neben den portugiesischen modellen von ebay hergestellt worden sein...;-)
den besitz eines airbags mit dem besitz einer atombombe oder einer schusswaffe gleichzusetzen, übersteigt ja den begriff " geistige umnachtung" haushoch...
was kommt denn als nächstes? einen verkehrssünder mit charles manson gleichzustellen???
bei einigen hier kann man echt den kopf schütteln...
139 Antworten
Habe ein Problem mit meinem R-Line Lenkrad.
War heute beim Händler um GRA und Lenkrad einbauen zu lassen.
Das Lenkrad streift allerdings an der Verkleidung dahinter. Wie im Bild (Anhang)
zu erkennen ist, hat das Gummiartige Material hinten am Lenkrad,
auf dem oberen Bild 2mm Abstand (das war mein altes Lenkrad) und
auf dem Bild unten 3mm Abstand (das ist das R-Line Lenkrad).
Hat jemand ein nichteingebautes Lenkrad daheim und kann die Abstände nachmessen,
ob das normal ist oder ob mein Lenkrad ein Produktionsfehler hat.
Vielen Dank schonmal!!
Gruß Domi
komisch, denke mal die verkleidung wurde falsch angebracht...wegen einem mm schleift das glaub ich nicht, da ist doch eig mehr abstand dazwischen...
könnte mir auch eher vorstellen, das die Verkleidung leicht falsch sitzt, zumal sie bestimmt wegen dem Wechsel des Blinkerhebels gegen den mit GRA entfernt wurde.
Sonst bitte doch deinen Freundlichen noch mal danach zu sehen, zumal er schon seine Arbeiten ordentlich und mangelfrei durchführen sollte.
Er meinte das Lenkrad wäre verzogen und wollte wissen wo ich es her habe und ob es eventuell aus einem Unfallfallwagen stammt.
Das Lenkrad habe ich im meingolf.de Forum gekauft.
http://www.golfv.de/.../
Es war als neu angeboten und hatte auch noch sämtliche Schutzfolien, ich konnte auch keine Gebrauchsspuren feststellen.
Habe dem Verkäufer bereits eine Nachricht geschrieben.
Die Verkleidung habe ich auch schon inspeziert. Diese Sitz fest und lässt sich nicht bewegen.
Das Lenkrad streift auch nur minimal, wenn ich nach link bzw. rechts lenke. Aber das kratzen/streifen ist deutlich zu hören.
Ich habe mal noch ein zweites Bild eingescannt, da sieht man, dass der Spalt hinterm Lenkrad oben kleiner ist wie unten.
was heißt das jetzt?
Original geschrieben von eXec_bk
Doppelposting??
Ja hatte ausversehen auf Zitieren statt Editieren geklickt.
Bitte wieder zurück zum Thema.
Hab vorhin eine Nachricht vom Verkäufer bekommen, dieser hat das Lenkrad über Ebay gekauft...
Ich habe jetzt um Angabe des Verkäufers gebeten, da das Lenkrad mit dieser TN erst seit MJ2011 verbaut wird und somit noch keine 2 Jahre alt sein kann, somit bestehen ja auch noch Garantieansprüche.
nachdem es mir trotz viele Versuche nicht möglich war mit dem ebay-Verkäufer in Kontakt zu kommen und das streifende Lenkrad mit mittlerweile ziemlich auf die Nerven geht, gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten:
-Rückbau auf das alte Lederlenkrad
-oder von dem gummiartigen Kunststoff, der bei mir hinten am Lenkrad 3mm dick ist, etwa 1,5mm "abzuschleifen". Damit dann weiterzufahren und bevor ich den Wagen verkauf kommt das alte Lenkrad wieder drauf uns das R-Line in die Tonne.
Hat jemand dieses Material schonmal "bearbeitet"? Müsste ja mehr oder weniger das gleiche wie beim Amaturenbrett oder bei der Türverkleidung sein. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Dominik
Original geschrieben von garfield126
GTI Lenkrad:
* 5K0 419 091 D ASY __ Multifunktionslenkrad
Kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen
- 5K0 419 091 D ASY
und
- 5K0 419 091 AF ASY
ist ?
Vielen Dank
Servus,
mal ne Frage ich habe soweit alle Teile zusammen.
Beim MUFU Tasten Steuergerät habe ich jedoch eine Frage.
ETKA hat bei mir da 5K0 959 542 B angezeigt, geliefert bekommen habe ich aber das 5K0 959 542 C.
Macht das einen Unterschied? Ich weiss das A für DSG ist.
Für was sind die PINS rechts oben am Steuergerät? Diese habe ich nämlich nicht an meinem. Bild angefügt. Danke Euch!
Vermutung meinerseits: Lenkradheizung?
Hey,
wäre möglich....gibts das beim MK6 😉 ??
Ne, gibt es erst beim 7er.
Vielleicht könnte man das aber mit nem Passat Lenkrad realisieren, keine Ahnung.
Ist wie gesagt nur so eine Vermutung.
Habe die SuFu schon bemüht, habe aber keine befriedigende Antwort gefunden. Also frage ich hier mal.
Ich würde gerne bei meinem Polo "Style", der das Lederlenkrad ohne Multifunktionstasten hat, das r line Lenkrad ohne Multifunktionstasten nachrüsten lassen. Kann mein Airbag aus dem Standardlenkrad ins r-line übernommen werden?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke schon mal
