GS 1200. Bremse hinten wurde fest
Hallo Leute,
Die Bremse wurde nach nur kurzer Fahrt fest.
Zuvor gab es keine Anzeichen oder Beschwerden über die Bremse.
Nun möchte/ muss ich alles neu machen.
Meine Frage ist, vielleicht weiß das jemand, mit wieviel muss ich rechnen wenn ich das machen lasse.
Freundliche Grüße
50 Antworten
@Bountyhunter schrieb am 20. Juni 2022 um 13:2:08 Uhr:
und gönn dir neue Bremsen. Sicherheitshalber auch gleich die Vorderen mit.
Schwachsinn.
Ich würde auf jeden Fall der Ursache auf den Grund gehen und abstellen. Nur die Symptome zu beseitigen, ohne das Übel bei der Wurzel zu packen, bringt nix. Dann ist das Problem demnächst wieder da.
Ich habe die Teile neu bei BMW bestellt, baue diese um und werde dann das Moped zu BMW zum Bremsen entlüften bringen.
Wäre trotzdem interessant warum fest gegangen. Falls da was ersichtlich sein sollte, kannst ja mal nen Zeichen geben.
Das werde ich machen, der Mechaniker von BMW weiß auch Bescheid warum ich das mache, werde die Teile vorzeigen und den Fehlerspeicher auslesen lassen
@SchwedenThomas schrieb am 24. Juni 2022 um 19:50:26 Uhr:
Die 2017er hat kein I-ABS und da läuft das Entlüften ganz normal ab. Wenn Du schon selber den Rest "umbastelst", solltest du das eigentlich auch hinbekommen.
Entweder ganz (mit Garantie auf die Arbeit) oder gar nicht. Die eine Arbeitsstunde die du damit sparst 🙄
@JoergFB schrieb am 25. Juni 2022 um 07:55:29 Uhr:
Ich habe die Teile neu bei BMW bestellt, baue diese um und werde dann das Moped zu BMW zum Bremsen entlüften bringen.Die 2017er hat kein I-ABS und da läuft das Entlüften ganz normal ab. Wenn Du schon selber den Rest "umbastelst", solltest du das eigentlich auch hinbekommen.
Mach Dir keine Sorgen, ich bastle nicht. 🙄 Dennoch danke.
Berichte mal, wie der Austausch der hinteren Bremsscheibe geklappt hat.
Würde mich interessieren, ob die Schrauben leicht raus gehen, oder ob man die
vorher erhitzen muss.
Hallo Leute,
Der Bremsenwechsel ist erledigt.
Alles ging reibungslos zu wechseln und man musste nichts erhitzen.
Die Bremsentlüftung war auch kein Problem.
Allzeit gute Fahrt
@simitile schrieb am 3. Juli 2022 um 09:53:37 Uhr:
Und warum nun fest gegangen? Kolben verkantet? Dreckig? Stein drin gewesen?
ICH denke daß der Fußbremshebel zuwenig Spiel hatte!!?
Es wird sich zeigen.
Denn der war fest als die Bremse heiß wurde
@JoergFB schrieb am 3. Juli 2022 um 11:19:17 Uhr:
Du meinst das Schnüffelspiel?
Was meinst Du damit?
