Grelles Pfeifendes Geräusch, Audi weiß nicht mehr weiter
Audi A3 8P
Hallo Zusammen,
zuerst einmal möchte ich mich Vorstellen.
Ich heiße René und komme aus dem Frankfurter/Main Raum.
Seit 2006 fahren wir einen Audi A3 TDI 2.0 aus dem Jahre 2003
Seit 2007 geschädigter Audifahrer.
So nun zu meinem Problem.
Seit Oktober 2007 pfeift der Auto beim Beschleunigen extrem hochfrequenzig aber auch nur wenn der Motor warm ist, bei kaltem Motor ist nix zu hören, das ist sehr nervig kostet aber keine Leistung.
Also zum Audi Partner, der sagte: Ganz klar Turbolader defekt.
Wurde dann auch auf Garantie getauscht. Das Pfeifen war zwar besser wurde aber pro gefahrene 1000 km wieder schlimmer.
Also wieder zum Audi Partner.
Diesmal hieß es "Stand der Technik"
Stand Ende 2007
Anfang 2008
Dachte ich mir das kann net sein, so hört sich kein Audi bzw. anderer Diesel an, den ich bisher gehört habe.
Also zum nächsten Audi-Partner.
Der sagte: Ach das sind die vorderen Bremsscheiben.
Ich darauf: Das ist aber interessant.
Dann zum nächsten Audi Partner:
Der sagte: Ganz klar da ist was nicht in Ordnung Fahrzeug stehen lassen.
Dann wurde der Turbolader nach sage und schreibe 8000 km wieder getauscht (Garantie).
AGR -Rohre wurden überprüft.
Außerdem wurde noch eine Halterung an der Abgasanlage getauscht.
Abgeholt, aber die sagten uns gleich, das das Pfeifen etwas besser geworden sei aber nicht weg ist.
Heim gefahren.
Fazit:
Der Turbolader hat jetzt viel mehr Druck. Außerdem ist das Pfeifen bei warmen Motor nicht mehr so deutlich zu hören.
Ich einigermaßen happy.
Am nächsten Tag.
Auto gestarten und das Pfeifen war extrem laut und erst als der Motor einigermaßen Temperatur hatte, war es erträglich.
Angerufen:
Info: Stand der Technik
Da habe ich nur den Kopf geschüttelt, denn nur weil die nicht weiter Wissen, handeln die das Thema so ab.
Ich könnte kotzen.
Versteht mich bitte nicht falsch aber
2007 Motor kalt: kein Geräusch; Motor warm grelles Pfeifen
Nach ausgeführter Reperatur 2008
Motor kalt: extrem grelles Pfeifen; Motor warm einigermaßen erträglich
Und das soll dann Stand der Technik sein.
UNFASSBAR
Ich brauche dringend Hilfe denn so Auto zu fahren ist eine Zumutung.
Garantie habe ich jetzt bis auf den Turbolader keine mehr. Leider.
35 Antworten
Original geschrieben von TDI8P
Das Pfeiffen kommt wirklich vom AGR-Rohr.
Was Du nicht sagst ... 🙄
Wenn meine Lotto-Tips auch so oft zuträfen .....😎
Hallo Leutz,
sorry das ich erst jetzt schreibe, hatte aber vorher keine Zeit.
Also die Teilenummer ist 26391999 Rohr F. Abgasrückf. ers.
Ist das kleine Rohr bitte sagt euren Mechanikern das die das Rohr ganz genau anschauen sollen, da der Haarriss sehr schwer zu erkennen ist.
Das ist ne Arbeitspositionsnummer, keine teilenummer
Hallo Zusammen,
das grelle Pfeifen bezueglich des AGR Rohr, passiert das nur bei der Beschleunigung oder auch schon bei Gasgeben im Stand?
Original geschrieben von ferdi1982
Hallo Zusammen,
das würde mich auch sehr interessieren. Kann das einer der betroffenen nochmal bestätigen ?
