GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Audi A3 8P
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 weitere Antworten
564 Antworten
Original geschrieben von golf3_gti_84
Würde die Golf 5 GRA denn auch bei einem Steuergerät mit Nummer: 1K0 953 549 funktionieren?
Nein
@radair
Schau bitte in die FAQ. Da sollten die Infos drin stehen.
PowerMike
Hat denn TFFY nicht auf die Golf 5 GRA mit einem 1K0 953 549 verbaut? - Siehe erste Seite
Hi Leute,
war heute bei meinem Freundlichen und habe ihn gefragt ob er mir den Golf V GRA-Hebel einbauen kann.
Ganz überrascht meinte er und zwei weitere Mechaniker, dass das nicht funktionieren kann weil nicht kompatibel usw...
Nachdem ich ihn über das verbaute 1K0 Steuergerät aufgeklärt und von den vielen erfolgreichen Einbauten von euch erzählt habe meinte er dann dass es nicht vorgesehen ist dass der Golf V Hebel in den Audi eingebaut wird und somit die Garantie darunter leiden würde. Speziell wenn z.B. die Elektronik splötzlich spinnt.
Was haltet ihr davon? Kann sich der Freundliche in Bezug auf dei Garantie da so einfach aus der Verantwortung nehmen??
Immerhin werden ja vom Fachpersonal nur Originalteile vom VW-Audi Konzern verbaut und die Freischaltung erfolgt auch in einer Fachwerkstatt!
LG
Radair
Wenn der Freundliche keine Ahnung hat, oder sich nicht an was rantraut, wird auf die Garantie verwiesen. Wie man sieht klappt das ja auch.
PowerMike
@ Powermike: Was meinst du mit "wie man sieht klappt das ja auch"?
Ich hab nicht gesagt dass ich es nicht machen werde. Wollte nur eure Meinung dazu hören.
LG
Radair
Mit dem Satz mein ich nur das du aufgehört hast bei deiner Werkstatt weiterzubohren, obwohl du überzeugt davon warst das das was du denen gesagt hast richtig ist. Ich weiß nicht ob sich die Werkstatt einfach nur stur gestellt hat, aber an deiner Stelle hätte ich drauf bestanden das die den Hebel tauschen und den Code zum Freischalten der GRA eingeben. Immerhin würdest du dafür ja auch bezahlen. Ob die GRA danach funktioniert ist dann ja dein Problem.
PowerMike
Alles klar!
Mein Freundlicher hat mich auf den Donnerstag vertröstet, da dann der "Spezialist" für GRA Nachrüstungen wieder im Haus ist *LOL*
Da werde ich natürlich dann weiter bohren ;-)
Ich hab nur die Befürchtung dass bei einem eventuellen Elektronikfehler in einem Monat oder in einem Jahr dann plötzlich die nachgerüstete Golf V GRA als bequeme Erklärung dient und seitens der Werkstatt alle Schraubenzieher fallen gelassen werden, obwohl der Fehler möglicherweise durch etwas ganz anderes hervorgerufen wurde. :-/
LG
Radair
Steht natürlich die Frage, ob das dem Mechaniker überhaupt auffällt?!? Es sei denn natürlich ein Fehler steht direkt mit der GRA im Zusammenhang...
Garantieverfall?
bei Nachrüstung GRA. Weiss jemand etwas darüber?
Das ist Quatsch. Bei sowas verfällt keine Garantie.
PowerMike
Hallo Jungs
Hab inzwischen ein paar PN`s bekommen und will nochmal die Pic`s von den besagten Kabel posten..
Also wie schon @christim gepostet hat ist bei ihm dieses Kabel schon von Werk aus drinnen bei mir BJ 05/04 musste es noch eingezogen werden..
Bild 1
das Kabel in den Stecker am STG Kammer 13 stecken (Gelbes Kabel )
@ Microft
Darf ich fragen welches Steuergerät (Teilenummer) du verbaut hast?
Hab das Kabel dann entlang des Fussraumes verlegt, mittels Kabelbinder und Isolierband. (Kabel wechselt die Farbe von Gelb auf Weiss)...Sorry Bild ist ein bißchen unscharf geworden.
Bild 02
Verlegung des Kabels im Fussraum zur E-Box Motorraum Links Vorne
HAst du dann vielleicht noch ein Bild wo genau es dann angeschlossen wird?
THX
Zum Schluss wird das Kabel in die E-Box Vorne im Motorraum gesteckt
Bild 03
Blauer Stecker, Kammer 4, Weisses Kabel
mbG microft
