GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Audi A3 8P
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 weitere Antworten
564 Antworten
Original geschrieben von Tschisi
sehr gut!
warte nurmehr auf die meldung vom herr der golf 5 GRA! :-)
TFFY... wo bist du?
möchte doch endlich den hebel bestellen :-)
lg
Tschisi
Bin ja schon da 😁
Die Teilenummer gibt es nicht - wo hat Dein Freundlicher die her ?
@ mjs
1K0 steht für Teile, die als erstes im Golf verbaut wurden, aber durchaus auch in anderen Modellen verbaut sein können, mit Lenkmodul hat das noch gar nichts zu tun.
LG
TFFY
Die nummer gibts schon, hat aber nichts mit dem Thema zu tun, das 1k0907379aa ist ein ABS-Steuergerät welches sich dann in 1k0907375AA geändert hat.
So kann man`s auch sagen 😉
LG
TFFY
also war das die falsche teilenummer?
auf dem ausdruck ist irgenwas von "brems..." gestanden und darunter die nummer!
ich habe 2x nachgefragt warum das da steht und er hat gesagt das ist immer so und die nummer ist eh die vom lenksäulensteuergerät!
das heißt das die nummer falsch ist., oder? kann man jetzt nicht darauf schließen das auch das steuergerät vom golf ist (also passend) sondern es kann auch sein das das "falsche" verbaut ist um die GRA vom golf 5 nachzurüsten?
lg
Tschisi
Das ist KEINE Nummer vom Lenksäulensteuergerät, man kann aus dieser Nummer KEINE Rückschlüsse auf das bei Dir verbaute Lenksäulensteuergerät ziehen.
Dein Freundlicher hat KEINE Ahnung 😁
LG
TFFY
Habe diese Thema mit großer Interesse verfolgt und mich entschlossen das GRA nachzurüsten.
Hab dann mal bei meinem Freundlichen angerufen. Der wollte mir ein Nachrüstset für 200€ ohne MwSt verkaufen. Auf die Frage hin was alles in dem Set drin ist konnte er mir leider keine Auskunft erteilen. Denke mir aber das da wahrscheinlich ein neuse Steuergerät dabei sein wird, oder liege ich da falsch? Hab mir dann auch mal die Teilenummer geben lassen vielleicht kann jemand damit was anfangen 8P0 054 691
Brauch ich überhaupt das Set??
Mein Steuergerät hat die Nummer 8P0 953 549
und das Kabel auf Pin 13 ist bei mir auch schon vorhanden.
Würde es da nicht reichen wenn ich mir den Hebel und eine neue Verkleidung kaufen würde?
Möchte die Audilösung nachrüsten.
8P0 054 691 ist die Nummer für das Nachrüstset mit Steuergerätetausch, also Hebel, Verkleidung und Steuergerät. Sollte übrigens nur 204,- inkl. MWSt. kosten 😉
LG
TFFY
OK danke.
Denke nicht das ich das Steuergerät brauch.
Werde mir dann den Hebel und die Verkleidung mal bestellen und einbauen.
Hallo!
die fragen aller fragen... passt dieses steuergerät für die GRA vom golf 5?
1K0953549AH
ich hoffe doch schon das es passt denn ich hab den hebel schon bestellt ;-)
lg
Tschisi
Nein, das geht nicht für GRA - beim A3 brauchst du den nachrüstsatz 8P0 054 692 A - der enthält auch ein neues elektronikmodul - was im umkehrschluss bedeutet, das ding ist nicht GRA tauglich.
Was ist davon zu halten??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Das Ding kostet bei Audi EUR 51,- und in der Auktion mit Versandkosten 56,90 - noch Fragen ? 😁
LG
TFFY
@ vagtuning
ja, für die audi GRA braucht man das!
aber für die GRA vom golf müsste das STG doch passen, oder?
lg
Tschisi
versuch es , ich sag einfach mal ohne es genau zu wissen nein...is aber nur mein persönlicher tipp.
Obwohl es für den Jetta in den USA als GRA Tauglich gelistet ist, aber danach ersatzlos entfallen ist...
Kommt auf nen versuch an, ob das mit den deutschen Versionen auch zurecht kommt
Hallo!
1K0953549AH
lg
Tschisi
Hab genau das gleiche Steuergerät und möchte mir auch den Golfhebel nachrüsten.
Tschisi lass doch bitte von dir hören obs funktioniert hat, Danke.
Ach ja noch was: Hebel hast diesen bestellt oder 1K0 953 513?
