GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Audi A3 8P
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 weitere Antworten
564 Antworten
hehe,
ich würbel dieses Thema jetzt wieder auf 😉
Will mir auf jedenfall eine GRA einbauen, wäre echt super wenn es die GRA aus dem Golf V wäre, ist die elegantere Lösung.
Jetzt die Daten, Audi A3 8P, Bj. 09/03, LSTG 8P0 953 549
Kann mir jetzt einer sagen das es mit der Golf V GRA funzt?
Das Kabel muss ich auf jedenfall legen ist bei mir noch nicht verbaut.
Danke
de_guru
Guten Tag,
hast Du schon mal bedacht, die Suchfunktion zu nutzen?
Das verwendete Lenksäulensteuergerät wird nicht funktionieren.
Damit es funktioniert, sollte ein zusätzlicher Buchstabe hinter der Teilenummer stehen.
Hier der noch der Link zum selber Lesen!
Viel Erfolg.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=393611
Irgenwo in dem Thread sind die notwendigen Daten enthalten.
Gruß,
405er
Hallo!
ich muss den thread mal "ausgraben"!
habe jetzt alle 13 seiten gelesen und auch die verlinkten threads habe ich durchgelesen! :-)
nun zu meinen fragen...
gibt es ein bestimmtes datum ab dem dieses kabel schon automatisch verlegt wurde?
und gibt es auch einen "stichtag" ab dem das passende steuergerät verbaut wurde?
mein 8P ist Mj. 06 (also zumindest am schlüssel steht 10/06 :-))
ich kann meinen freundlichen nämlich nicht damit beauftragen das für mich heraus zu finden denn die schmeissen schon die nerven weg wenn sie mich sehen :-)
lg
Tschisi
Kabel SOLL ab ca. KW 22/05 im Fahrzeug liegen.
kann das jemand bestätigen? ;-)
also kabel und richtiges steuergerät?
(das wäre doch mal super :-))
lg
Tschisi
mj05 hat das kabel (zum wasserkasten) auf alle fälle!
gruss,
michael
Hi, meiner ist ein MJ 05, genauer 29.06.2004, bei mir war das Kabel auch schon drin. 😉
Mal ne "dumme" Frage
ich habe mir jetzt auch mal die x Seiten des Threads durchgelesen.
Ich möchte mir nämlich auch gerne das Audi-GRA nachrüsten (lassen).
Was benötige ich nun alles für meinen SB Mj. 2005 (mit FIS)?
Eigentlich doch nur den Hebel (Teilenummer???) und die Lenkradverkleidung (Teilenummer???), oder?
Das Kabel müsste ja bei mir schon drin sein.
Danke für die Infos!!
Re: Mal ne "dumme" Frage
8P0 953 513 B 9B9 (Schalter satinschwarz für Blinker, Fern- und Abblendlicht, Lichthupe, Parklicht und Geschwindigkeitsregelanlage) ca. EUR 44,- exkl.
8P0 953 512 A 6PS (Verkleidung Unterteil soul schwarz für Fahrzeuge mit GRA) ca. EUR 20,- exkl.
LG
TFFY
PS: es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen 😉
Re: Re: Mal ne "dumme" Frage
Hast eigentlich Recht damit! 😉
Und danke für die schnelle Antwort!
hallo!
ich war gerade meinen freundlichen etwas "sekkieren" :-)
wem sagt die nummer: 1K0907379AA etwas?
das müsste mein steuergerät sein!
was sagt mir das jetzt? :-/
lg
Tschisi
Original geschrieben von Tschisi
hallo!
lg
Tschisi
1k0 steht für das golf lenkmodul, somit kannst du die audi gra nicht nachrüsten. dafür bräuchtest du dann ein neues steuergerät.
evtl. kannst du aber den golf gra nachrüsten.
gruss,
michael
hört sich doch gut an!
ich möchte ja die Golf 5 lösung ;-)
also kann ich mit diesem steuergerät jetzt den neuen hebel bestellen, einbauen und freischalten lassen?
weil das kabel wird ja bei MJ06 schon verbaut sein!
lg
Tschisi
wenn das steuergerät passt , was in deinem fall anscheinend ist... kannste das machen lassen 😉 wenn ich das bisher alles richtig verstanden habe 😁
viel erfolg 😉
sehr gut!
warte nurmehr auf die meldung vom herr der golf 5 GRA! :-)
TFFY... wo bist du?
möchte doch endlich den hebel bestellen :-)
lg
Tschisi
