GRA nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo zusammen, ich weiß es ist gefühlt die tausende Frage zum Thema GRA nachrüsten.
Leider hab ich in der SuFu nicht die (für mich richtige) Info finden können. bzw tauchen hier immer widersprüchliche Aussagen auf.
Also ich habe einen Audi A4 Avant Attraction Ambition 2.7 TDI 140 (190) kW (PS) multitronic. (Baujahr 2009)
Aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund hat der Vorbesitzer auf die GRA verzichtet.
Ich habe ein MuFu und das MMI 2g High.
Jetzt würde ich ziemlich günstig an einen Lenkstock mit GRA rankommen. Und jetzt brauch in einen Experten der mir sagt ob dieser
1. bei mir passt
und
2. was ich dazu noch alles benötige (Wickelfeder?!?!? und und und)
Die Teilenummer des Lenkstockhebels ist 8K0 953 502 BG
DANKE schon jetzt für eure professionelle Hilfe!
mawo
Bevor wieder jeder fragt, hier die Übersicht.
Index D ist übrigens nicht tauglich.
171 weitere Antworten
171 Antworten
Hallo wie geht das mit den Anlernen der Lenkung mit vcds wenn man den GRA eingebaut hat ?
Original geschrieben von unisex84
Hallo past der GRA mit der TN:8R0953568K in mein A4 b8 mit mufa ?
Der GRA stammt aus ein 8k bj 2011 !
nein
muss nur angelernt werden bei Stg Austausch
Hallo erstmal,
ich weiß das Thema wurde schon hunderte male durchgekaut.
Ich würde aber nur für meinen B8 eine Einbauanleitung benötigen, leider finde ich trotz SuFu nichts bzw. keinen Link mehr der funktioniert.
Danke im Vorraus
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Airbag raus (sicherheitsregeln beachten) !!!
Lenkrad runter
Verkleidung oben ausflippen
2 schrauben oben + 1 unten lösen (T20)
T8er dann am Steuergerät lösen
Wickelfeder+Stg ausclipsen und abziehen
hinten am Lenkstockschalter die 6 Kant schraube lösen
Hebel abziehen
Einbau genau andersrum
Ok hab ich jetzt alles erledigt, jetzt bin ich drauf gekommen das mein Freundlicher mit das Steuergerät falsch ausgelesen hat und ich den falschen Lenkstockhebel gekauft habe.
Hätte jetzt einen mit der Teilenr: 8R0.953.502.K zu verkaufen.
Sollte jemand den richtigen zu verkaufen haben, bitte melden.
8K0.953.502.BK
Danke und lg
problem ist das die 8R0 stg aus Erfahrungen eher selten und meist nur in der Kombi Mufu+GRA ab werk verbaut wurden
@Scotty18 schrieb am 15. Oktober 2014 um 15:58:40 Uhr:
bzgl. Lenkrad aus/einbauen:
weiss jemand auf die schnelle, welches anzugsdrehmoment für die schraube (vielzahn M12) anzuwenden ist?
@gishan74 schrieb am 15. Oktober 2014 um 21:40:27 Uhr:
ich meine mich zu erinnern, das es
50 Nm
waren ...
Angabe wie Lottozahlen 😁 ohne Gewähr
@ONKELTOM7777 schrieb am 15. Oktober 2014 um 21:44:24 Uhr:
ich meine mich zu erinnern, das es 50 Nm waren ...
Nicht beim 8K! Nach Rep.-Leitfaden: 30Nm +90Grad.
Das geht unterm Strich locker über 50Nm hinaus.
M.
Vielen Dank!
@Marcus Gross schrieb am 15. Oktober 2014 um 23:19:08 Uhr:
M.
Sehr gut dann kann ich mich ja bei meinem Freundlichen bedanken.
Und der andere Lenkstockhebel ist ebenfalls einer von selternen, wie mir scheint.
lg
kannst du den nicht zurück geben?
Nein hab ich "gebraucht" gekauft..
Hallo Gemeinde,
bevor Ihr mich verfleischt, Ich habe in der SUFU nicht passendes gefunden.
Also, Ich habe einen A4 2,0 TDI aus 02.2010. Ohne MUFU mit FIS
Würde gerne ein GRA nachrüsten.
Das Steuergerät hat die Nummer 8K0 953 568 D
Kann ich das mit dem Steuergerät? und was muss ich noch dazu kaufen um das
umzubauen?
Vielen Dank für euere Hilfe
Gruß Jofass
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'GRA nachrüsten.' überführt.]
nein ?
keine 10sek
http://www.motor-talk.de/.../...slenkrad-nachruesten-t2955030.html?...
ich hab hier noch eine "E" stg ist GRA fähig
