GRA nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo zusammen, ich weiß es ist gefühlt die tausende Frage zum Thema GRA nachrüsten.
Leider hab ich in der SuFu nicht die (für mich richtige) Info finden können. bzw tauchen hier immer widersprüchliche Aussagen auf.
Also ich habe einen Audi A4 Avant Attraction Ambition 2.7 TDI 140 (190) kW (PS) multitronic. (Baujahr 2009)
Aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund hat der Vorbesitzer auf die GRA verzichtet.
Ich habe ein MuFu und das MMI 2g High.
Jetzt würde ich ziemlich günstig an einen Lenkstock mit GRA rankommen. Und jetzt brauch in einen Experten der mir sagt ob dieser
1. bei mir passt
und
2. was ich dazu noch alles benötige (Wickelfeder?!?!? und und und)
Die Teilenummer des Lenkstockhebels ist 8K0 953 502 BG
DANKE schon jetzt für eure professionelle Hilfe!
mawo
Bevor wieder jeder fragt, hier die Übersicht.
Index D ist übrigens nicht tauglich.
172 weitere Antworten
172 Antworten
dann sollte es passen ja
Original geschrieben von Murph07
8K0 953 502 BK 4PK => Lenkstockhebel
8K0 953 512 A 6PS => Lenkradabdeckung soul/schwarz
Habe die Teile besorgt und heute eingebaut und freigeschaltet.
War in einer guten Stunde erledigt. Und alles funktioniert bestens.
Danke für eure Hilfe! 🙂
Murph
hallo,
wollte mir hier nur einmal versichern lasse ob meine recherchen richtig sind.
- ich benötige den neuen lenkstock, den ich hier liegen habe.
inkl. der wickelfeder die war dabei.
- mein lenksäulen steuergerät muss fähig sein. (t.nr. kann ich nacher posten).
- untere verkleidung muss neu. (habe ich auch hier liegen)
- ich habe ein mufu lenkrad.
ist die wickelfeder, die zur zeit verbaut lst jetzt nicht mehr zugebrauchen ?
muss ich die neue mitgelieferte einbauen ?
wann muss ich kabel legen ? wenn mein lenksäulen steuergerät nicht fähig ist ?
oder muss ich immer kabel legen ?
schönen tag noch 🙂
wenn du MuFu hast, ist dein Stg auch tauglich für die GRA und ehrlich gesagt, würde ich auch das originale Stg nehmen und den Lenkstock umbauen. Kabel müssen keine verlegt werden.
ersteinmal Danke für deine Antwort Spuerer
habe zur sicherheit einmal mein Lenksäulen Steuergerät auslesen lassen (siehe Bild).
Original meinst du das lenksäulensteuergerät ? ja wenn es fähig ist lasse ich es selbstverständlich drin.
oder meinst du die Wickelfeder ?
F ist GRA + Mufu fähig
Ist D auch GRA fähig ?
Danke 🙂
die sollte man mal irgendwo oben anheften 😉 oder rot markieren ...
ich wollte nochmal sicher gehen und nachfragen ob ich das verbauen kann zum nachrüsten der GRA bei meinem avant
mein steuergerät ist gerad Index D
hatte jetzt in der bucht gesehen Schleifring teilenummer:8K0 953 568 E
lenkstockschalter einheit telenummer:8K0 953 952 BE
brauch ich dann noch etwas außer die verkleidung?
die Übersicht der TN`s für die Wickelfedern findest du hier im Forum
mir geht es nur darum ob ich die TN 8K0 953 568 G verbauen kann..da diese ja mit acc und für mufu ist ,das ich ja nicht habe.
das ist egal; abwärtskompatibel sind dann alle
Hallo past der GRA mit der TN:8R0953568K in mein A4 b8 mit mufa ?
Der GRA stammt aus ein 8k bj 2011 !
