Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
Super Händler haben wir hier... Hab vor paar Wochen mal angefragt, weil die über meine FahrgestellNr. Einsicht in mein Fahrzeug haben.
Zitat: "Die Nummer für Ihr Lenksäulensteuergerät ist: 8K0905852D, lt. Ersatzteilkatalog (ETKA), kostet Euro 133,-- exkl MWST"
LG
Dann sollte dein 🙂 vielleicht mal nach "Wickelfeder" suchen...
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 entdeckt, evtl. kein Heckwischer)
8K0 953 568 E : GRA, FIS?, kein MUFU!
Zu 8K0 953 568 und 8K0 953 568 A habe ich keine Informationen gefunden, dürften aber für die ersten A5 MJ 2008 mit geringeren Funktionen als 8K0 953 568 B sein.
Die Variante 8K0 953 568 G ist die mit allen Funktionen und wird als einzigste über den Ersatzteilweg für den A4 angeboten.
Und was kann das 8K0 953 568 C alles? oder ist das nur für A5?
gibt es m.W. nicht...
hab nämlich bei r-a-r ein bisschen gesöbert, und da waren verschiedene a5 mit radarsensor und dem Strg mit index C verbaut.
dann sind das aber welche aus sehr frühen A5 bzw. vielleicht sogar Vorserie. Da wäre ich sehr vorsichtig bezüglich Hardware/ und Softwarestand.
ok, danke hast recht sind alle aus 2006 und 2007.
Update Lenksäulensteuergerät:
Es hat sich ab dem Produktionsjahr 2011 (nicht MJ!) wohl was geändert an den Lensäulenstg und Lenkstockkombinationshebeln. Diese sind wohl nicht mehr abwärtskompatibel zu MJ 2008-2010, da die Bauform geändert wurde. Die elektrischen Steckverbindungen zwischen Hebel und Wickelfeder erfolgen nun direkt ohne Kabel. Folgende Teilenummern sind neu:
8R0 953 568 K MuFu-tauglich
8R0 953 568 M GRA,FIS,MuFu-tauglich
Siehe auch hier
Schleifring 8K0
Schleifring-8R0 (MT-User john_a)
Lenkstockhebel-8R0 (MT-User john_a)
Eine aktualisierte Steuergeräteübersicht:
ab 01/2011, nicht alle Modelle, nur durch Auslesen/ausbauen erkennbar, anderer Lenkstock!:
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu-tauglich,...
Die Variante 8K0 953 568 G und 8R0 953 568 M sind die mit allen Funktionen und werden über den Ersatzteilweg für den A4 angeboten.
Ich möchte die MUFU nachrüsten verbaut ist derzeit der schleifring 8K0953568E würde bei mir dann der schleifring 8K0953568B passen?
Das Anschlusskabel muß das 8K0971589 A sein geht auch dieses 8K0971589 ohne A am ende?
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil!!!
Dein A5 ist garantiert neuer, Index E wurde ab 9/2007 verbaut! Da geht nur Index F oder G! Das Kabel ohne Index ist das gleiche was du drin hast (ohne MuFu), oder irre ich mich da?
Hier ein Link vom Kabel
http://www.ebay.de/.../160691211757?...
An dem Kabel in der Auktion fehlt der MUFU Tasten Stecker.
Du brauchst das mit Index A - ist beim Freundlichen auch nicht sooo teuer...
Ich glaub 29€ oder sowas.
