GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
@ttru74 schrieb am 8. Juli 2015 um 14:15:51 Uhr:
Da wird noch das Drähtchen vom LSG zum MSG fehlen.
Ok, hat sich dazu vllt. schonmal jemand die Mühe gemacht und eine bebilderte Einbauanleitung geschrieben?
Was für ein Kabel muss ich verwenden?
Danke.
Grüße.
Bei Mid würde ich aufpassen, bei mir war ein ...BC verbaut, das sollte eigentlich nicht funktionieren, wie einige hier bei MT festgestellt hatten. Es gab aber bei meinem Caddy keine Probleme damit.
@KastenCaddy schrieb am 8. Juli 2015 um 14:23:17 Uhr:
Da gibt es nicht soviel zu beschreiben.
Irgendwo in diesem 88-Seiten-Thread ist es versteckt.
Ist wie Ostern.....wenn du es gefunden hast, ist die Freude umso größer.😁
Das Kabel liegt bzw. lag jedem originalen Nachrüstsatz bei. Plug'n'Play
Evtl. hat es sogar noch jemand der User hier zuhause rumliegen.
Nur der Einbau ist fummelig.
@ttru74 schrieb am 8. Juli 2015 um 14:24:16 Uhr:
laut Ross-tech scheint das BC ja ein Sonderfall zu sein, andere midline LSG sollten funktionieren.
Ich brauche mal dringen euer Fachwissen, ist stehe gerade vor meinem Caddy und will das Kabel für den Tempomat verlegen, kann aber die W Box mit dem Stecker T12b nicht finden. Hier müsste die Box doch eigentlich sein?!
@KastenCaddy schrieb am 2. August 2015 um 14:41:15 Uhr:
Desweiteren ist der Pin 13 schon belegt am Stecker für das LSG. Da ursprünglich ein LowLine LSG verbaut war bin ich davon ausgegangen, dass das Kabel nicht verlegt ist.
Ja bin ich, wenn das wirklich das GRA Kabel sein sollte.
Aber wie ist das denn mit der "W-Box" (in der VW Einbauanleitung so bezeichnet) zu der man nach Anleitung das Kabel vom LSG aus legen soll? Die ist bei mir nicht zu finden, dann scheint es ja Fahrzeuge ohne W-Box zu geben, bei denen das GRA Kabel schon zum MSG verbaut sein müsste, kann das jemand bestätigen?
bei meinem 2005er habe ich das damals von innen gemacht. oberhalb vom sicherungskasten findest du drei stecker. blau, weiß und braun. der blaue solls sein....
ich hoffe ich verwechsel jetzt nichts, ist ja schon lange her.
g.
Jo, auf dem Bild ganz hinten hinter dem Relaisträger.
Blauer Stecker.
Wenn der PIN im LSG belegt ist, liegt der Draht auch.
Kein Handlungsbedarf. 😎
Du hast schon zuviel auseinander gebaut. 😉 😛
Kann mir bitte jemand sagen was es kostet einen Tempomat nachzurüsten. Habe kein MFA. Gibt es günstige Alternativen? Was benötigt man alles?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Caddy 2,0 140 PS EZ: 2008 Maxi Tempomat nachrüsten?' überführt.]
Ich habe heute meinen Caddy Maxi Abgeholt.
1,9 TDI 105PS kein ESP Erstzulassung 03/2010
Leider hat er keinen Tempomat.
Das LSG ist ein Lowline 1K0-953-549-DA
Ich Möchte gleich ein Highline verbauen, wer weiß was man später noch nachrüsten möchte.
Meiner Meinung nach müsste ich ein CD, CE oder CF verbauen.
Wäre schön wenn mir das hier jemand bestätigen kann.
Fabian
