GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
Original geschrieben von dane081189
Wohnt jemand hier im forum im Umkreis von 30km um 32584 Löhne und würde mir die gra in meinem caddy nachrüsten?
Mfg
ich kann dir 45770 Marl anbieten
Original geschrieben von Scotty18
ich kann dir 45770 Marl anbietenZitat:
Mfg
ist etwas weit für mich.
Würde bis 100km fahren, aber nicht mehr.
Mfg
Original geschrieben von AudiJunge
Dann verteile die Anreise doch auf mehrere Tage😁
Lieber ein Blatt vor den Mund als ein Brett vor dem Kopf.😉
codieren ist das eine; einbauen /können das andere ..
bei ihm muss ggf noch das Stg gewechselt werden + Kabel ziehen; MFA ist nicht vorhanden
Hast du schonmal hier geschaut ob sich jemand in deiner Nähe befindet ?
Kannte ich noch nicht.
Danke!
Kann mir jemand sagen, ob ich bei Erwin als unerfahrener User mit dem kleinsten Abo zuverlässig herausfinde, welchen Lenkstockschalter ich für die GRA-Nachrüstung benötige? Habe vor kurzem wegen Falschinformation einen unpassenden Lenkstockschalter (5K0953507BA) gekauft, den ich glücklicherweise aber wieder zurückgeben konnte.
Oder ist hier jemand, der mir zuverlässig sagen kann, welche Teilenummer(n) ich benötige?
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20130523100725
Codierung: 5080060000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 75E5B6F2D49C42B6B81-8020
P.S.: Oder ist hier jemand, der sowieso beruflich mit Erwin o.ä. zu tun hat und da mal schnell nachschauen kann? (FIN WV1ZZZ2KZEX006996)
Danke!
mit Erwin kannst du jedenfalls nicht auf den teilekatalog zugreifen und die TN erfahren
VW kann das an hand deiner FIN ; dort wird ausgegeben was AKTUELL verbaut ist und dann an Hand der PR Nummern den richtigen mit GRA bestellen; so mache ich das jedenfalls auch immer
@ashape
Für die GRA + MFA und ohne MUFU Lenkrad brauchst du den Schalter mit der TN 5K0953513N (9B9) (kostet ca. 95€ beim VW Dealer).
Das Midline Lenksäulensteuergerät hast du ja schon verbaut, da kannst du dir das tauschen also sparen.
Ach so, man bekommt also bei Erwin nicht die gewünschten Infos anhand der FIN? Hätte mir das grundsätzlich schon so vorgestellt...😕
Danke @AudiJunge !
Worauf bezieht sich diese Teilenummer 5K0953513N ?
Hatte genau dieses Teil http://www.ebay.at/.../321517214132?... hier, und da stand (unter anderem auch) diese Teilenummer drauf, war aber das falsche...
Würde nun zB dieses passen http://www.ebay.at/.../201128390238?... ?
Passte schon rein mechanisch nicht, hatte irgendwie anders ausgesehen, und auch die Anschlüsse waren nicht korrekt. Befestigung nicht möglich.
Dann musst du morgen wohl doch mal beim VW Dealer nachfragen.
Da wird dann wohl ne Änderung erfolgt sein zum MJ 2015.
