ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. GRA nachrüsten
GRA nachrüsten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 6:00
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
am 19. Dezember 2008 um 7:07
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 weitere Antworten
1556 Antworten
Und Dir gebührt ganz großer DANK.
Dafür, das Du nicht klein bei gegeben hast, es natürlich hinbekommen hast und die Lösung anderen mitteilst.
Nicht das ich das jetzt brauchen kann, aber vierleicht erinnere ich mich an den Lösungsweg, wenn ich mal wieder etwas machen möchte. Der Weg ist das Ziel.
Guten Morgen allerseits,
ich kann Meigrosoft nur zustimmen!
Schwarmwissen funktioniert nur wenn der Schwarm auch Wissen teilt:)
Ich möchte deshalb der Ordnung halber folgendes zu Protokoll geben:
1. Kann mein Lenksäulensteuergerät GRA?
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Um zu erfahren welches Steuergerät eingebaut ist braucht man es NICHT ausbauen!
2. Liegt das berüchtigte schwarz/weiße PIN13- Kabel?
Sieht man wenn die Verkleidung der Lenksäule ab ist.
Foto folgt.
VW liefert im Nachrüstkit, welches Jogi erwarb, aktuell KEIN GELBES KABEL mit.
(Lt. Lieferumfang)
Dies lässt vermuten das die Leitung überwiegend verbaut ist.
3. Das Steuergerät bekommmt man nach Lösen der Schraube werkzeuglos
per 3-Finger-Methode ab:
(Und nicht wie beim "Freundlichen", per Schraubenzieher das STG raushebeln und die Laschen
abreißen, unfassbar!)
http://www.tts-freunde.de/.../
An dieser Stelle vielen Dank an die TTS-Freunde! Wir sind ja alle konzerngeschädigt:(
4.Alle Fehler bzgl. Lenkwinkelsensor und elektromechanischer Lenkhilfe
(nicht bei hydr. Lenkhilfe) löschen:
http://wiki.ross-tech.com/.../VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist
5.Funktionsweise GRA:
Hört sich jetzt einfach an, aber wir haben festgestellt das meine GRA im Gegensatz zu Jogi´s
GRA anders bedient werden musss.
An dieser Stelle müsste man sich mal die Mühe machen und die Bedienungsanleitung lesen:)
Abschliessend möchte ich noch mal an die Erfahrungen erinnern, die Jogi mit "Vertragswerkstätten" und "Freien" gemacht hat.
Ich hab ja schon viel gehört, aber das hat selbst mich vom Hocker gehauen.
Gruss und Dank an alle die an diesem Forum mitarbeiten!
Mittelbruch
Huhu,
nochmals wegen Fotos bezüglich Pin 13 / GRA / Ausbau/Einbau ,
hier zu finden :
http://www.motor-talk.de/.../hauptstecker-i206592202.html
Hallo bin neu hier zumindesten mit dem Caddy
was bedeutet Login 11463 ?
Habe ein Edition 125KW (BJ2013)alles drin asser GRA, so laut Freundlichen Nachrüstsatz (5K0054690D) geholt günstig bei Ebay ich will den jetzt einbauen was und wo muss Codiert werden,(MFA+,MFL und DSG ist Verbaut) kann ich im Motorsteugerät jetzt den Login 11463 eingebn?
Sorry vertipt, 5K0054691D Sollte es werden
Geht mit VCDS ins MSG und setze den Haken bei GRA verbaut.
Das Problem ich habe nicht die Aktuelle VCDS Software Steuergeräte werden erkannt habe aber keine Beschreibung also Text dahinter nur die Kästchen mit den vorhandenen Hacken an den entsprechenden Bits.Kann mir jemand die Codierung raussuchen was drin stehen müsste?
Mit ner offiziellen Version könntest du nen Onlineupdate machen...
VCDS macht doch selber Updates! Brauch man doch gar nichts machen. Einfach ans Internet hängen dann klappts auch....
Auch bei ner nicht offiziellen Version mit China Kabel ???
Hallo Locke, poste doch mal hier ein Screenshot, vielleicht kann man dir dann helfen.
Werde ich morgen mal machen habe heute erst mal das Set eingebaut soweit so gut Lenkrad links Anschlag und rechts Anschlag im stehen gedreht und leuchte ging aus. Nur meine Hupe, DSG und Mfl Tasten gehen nicht mehr. Mal eine Frage interessehalber wie werden die Signal übertragen es geht ja alles auf ein kleines Steuergerät was nur im Lenkrad eingesetzt ist und wie von da weiter? Weil es ja keine Kontakte weiter zum schleifring gibt.
Also per Bluetooth geht´s nicht:)
Spaß beiseite, wenn du tatsächlich Interesse an dem konstruktivem Aufbau des Bordnetzes hast, empfehle ich dir die Lektüre der entsprechenden SSP´s, z.B Phaeton. Dort sind Dinge wie CAN und LIN gut erklärt. Absolutes Muss ist ELSA, da man nur dort die umfassenden Schaltpläne zu den einzelnen Modellen findet. ETKA ist absolut wichtig wegen der Explosionszeichnungen und damit verbundenen mechanischen Zusammenhänge. Wer nicht faul ist nutzt den VIN-Editor und pflegt seine PRN-Nummern ein um noch einen größeren Erkenntnisgewinn zu erzielen. War bei mir ein echtes Aha-Erlebnis.
In Elsa kann man auch sehen, das Volkswagen fast jährlich die Verkabelung ändert. Und das Steuergerät was du im Lenkrad siehst ist nicht das Lenksäulensteuergerät. Aber in diesem Thread ist alles zu dem Thema Codierung GRA erklärt, musst du dir leider von Anfang an durchlesen und auch das Thema Lenkwinkelsensor und MFL in Zusammenhang mit GRA wird hier erklärt.
Grüsse Mittelbruch
So einiges ging wieder zu aktivieren Mfl tasten Board computer und sprache gehen. Bis auf Beleuchtung der MFL Tasten hätte gedacht die haben vorher geleuchtet und was noch nicht geht ist das Kurvenlicht hat da jemand einen tip.
Motorsteuergerät habe ich noch nicht codiert bekommen.
am 4. September 2014 um 9:41
Wohnt jemand hier im forum im Umkreis von 30km um 32584 Löhne und würde mir die gra in meinem caddy nachrüsten?
Mfg
