GPS-Antenne ersetzen
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
797 Antworten
Zitat:@Scotty18 schrieb am 4. Mai 2025 um 11:55:42 Uhr:
die antenne geht 1zu1 durchHead Unit zur Antenne ; nichts dazwischender Innenwiderstand muss passen- da die antenne aktiv ist
Mit drankommen meinte Ich die Demontage
@ugur1975 schrieb am 5. Mai 2025 um 08:31:42 Uhr:
Zitat:@Surfer578 schrieb am 4. Mai 2025 um 23:33:17 Uhr:Zitat: @ugur1975
schrieb am 8. April 2025 um 13:59:14 Uhr:Ich habe die Antenne beim Limo ersetzt, dauert maximal 30 Minuten und ich habe sogar einen Heckscheibenrolo da müssen die Führungen rausgezogen werden.
Wow , ohne eine Scheibe ausbauen müssen?
Kannst du mir vielleicht eine Anleitung zuschicken gerne auch als PN?
Um die Antenne auszubauen, müssen zuerst die beiden hinteren Haltegriffe entfernt werden. Danach zieht man den Dachhimmel im Bereich der dritten Bremsleuchte vorsichtig nach unten, dieser ist dort lediglich geclipst und lässt sich mit etwas Gefühl lösen. Anschließend wird der Himmel aus den hinteren Türdichtungen herausgezogen und an der C-Säule gelöst. Sobald das erledigt ist, kann der Himmel im hinteren Bereich so weit abgesenkt werden, dass man Zugang zur Antenne hat und diese problemlos abschrauben kann. Es empfiehlt sich, die Rücksitze vorher umzuklappen, so kommt man wesentlich besser hinter den Himmel und hat mehr Platz zum Arbeiten.
Zudem habe diese Antenne eingebaut 5Q0035507B5FQ, ist deutlich günstiger und passt ebenfalls, funktioniert tadellos. Wenn du Standheizung hast kannst du diese Antenne natürlich nicht nehmen.
Zitat:@Surfer578 schrieb am 5. Mai 2025 um 09:16:23 Uhr:
Um die Antenne auszubauen, müssen zuerst die beiden hinteren Haltegriffe entfernt werden. Danach zieht man den Dachhimmel im Bereich der dritten Bremsleuchte vorsichtig nach unten, dieser ist dort lediglich geclipst und lässt sich mit etwas Gefühl lösen. Anschließend wird der Himmel aus den hinteren Türdichtungen herausgezogen und an der C-Säule gelöst. Sobald das erledigt ist, kann der Himmel im hinteren Bereich so weit abgesenkt werden, dass man Zugang zur Antenne hat und diese problemlos abschrauben kann. Es empfiehlt sich, die Rücksitze vorher umzuklappen, so kommt man wesentlich besser hinter den Himmel und hat mehr Platz zum Arbeiten.Zudem habe diese Antenne eingebaut 5Q0035507B5FQ, ist deutlich günstiger und passt ebenfalls, funktioniert tadellos. Wenn du Standheizung hast kannst du diese Antenne natürlich nicht nehmen.
Ok Perfekt , dann werde Ich das mal probieren , habe eine Standheizung brauch da eine andere , aber gut zu wissen das es bei der Limo so funktioniert.
Wenn du acc hast brauchst Orginal ;-)
@A3F-devil666 schrieb am 5. Mai 2025 um 12:15:02 Uhr:
Ich habe ACC, funktioniert trotzdem.
Zitat:@A3F-devil666 schrieb am 5. Mai 2025 um 12:15:02 Uhr:
Zitat: Wenn du acc hast brauchst Orginal ;-)
Das habe ich nicht aber Lane Assistent.
@Atomickeins
schrieb am 8. April 2025 um 13:26:46 Uhr:@ugur1975 :Ok , Danke dir, ist schon ein Aufwand das ganze , dass habe ich mir schon fast gedacht.Ich habe die Antenne beim Limo ersetzt, dauert maximal 30 Minuten und ich habe sogar einen Heckscheibenrolo da müssen die Führungen rausgezogen werden.
ich selbst hatte nie eine Limo und auch noch keine Probleme mit der Antenne, also kann ich nur das wiedergeben, was im Reparaturleitfaden steht oder was ich hier darüber gelesen habe.
1x editiert - Folgebeiträge gelesen.
So ist ausgebaut , welchen kann Ich als Ersatz kaufen?
Die blaue Fakra Buche habe ich zerstört,
kann man die einzeln kaufen?
Bei dem neuen Ersatzteil sollte die Buchse intakt sein. Ich würde nach der Teilenummer suchen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=4g0+035+503+n
Zitat:@Atomickeins schrieb am 5. Mai 2025 um 20:42:37 Uhr:
Zitat: Zitat: Bei dem neuen Ersatzteil sollte die Buchse intakt sein. Ich würde nach der Teilenummer suchen:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=4g0+035+503+n
Ok danke, ich meinte eher den Stecker für die Gegenseite (Blau) Da ist mir die Verriegelung abhebrochen.
@ugur1975 :
den Stecker sollte es mit und ohne Kabel zu kaufen geben, suche einfach mal per Google, Bing usw. nach Fakra.
Update , habe eine Originale Antenne eingebaut und Navi funktioniert wieder.
Man kann bei Limo die Antenne tauschen ohne eine Scheibe raus machen zu müssen.
@ugur1975 :
schön, dass es wieder funktioniert.
Eine kurze Beschreibung / Anleitung für die Limo-Fahrer unter uns, wie das Problem behoben wurde, wäre nett gewesen.
Zitat: Um die Antenne auszubauen, müssen zuerst die beiden hinteren Haltegriffe entfernt werden. Danach zieht man den Dachhimmel im Bereich der dritten Bremsleuchte vorsichtig nach unten, dieser ist dort lediglich geclipst und lässt sich mit etwas Gefühl lösen. Anschließend wird der Himmel aus den hinteren Türdichtungen herausgezogen und an der C-Säule gelöst. Sobald das erledigt ist, kann der Himmel im hinteren Bereich so weit abgesenkt werden, dass man Zugang zur Antenne hat und diese problemlos abschrauben kann. Es empfiehlt sich, die Rücksitze vorher umzuklappen, so kommt man wesentlich besser hinter den Himmel und hat mehr Platz zum Arbeiten.Zudem habe diese Antenne eingebaut 5Q0035507B5FQ, ist deutlich günstiger und passt ebenfalls, funktioniert tadellos. Wenn du Standheizung hast kannst du diese Antenne natürlich nicht nehmen.
Hier diese Beschreibung ist schon ausreichend, danke nochmal an Surfer578 , Ich habe bei mir die Originale Audi Antenne wegen der Standheizung verbaut.
