GPS-Antenne ersetzen
Audi A6 C7/4G
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
797 weitere Antworten
797 Antworten
ich habe die originale Antenne hinter dem Handschuhfach verlegt aber acc funktioniert weiterhin nicht dafür geht Navi wieder. Kann mir jemand ein Tipp geben warum acc weiterhin nicht funktioniert?
weil es keine org. antenne ist und weiterhin der fehler abgelegt ist
steht auch hier alles in dem thread (mehrfach :) )
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2025 um 16:02:53 Uhr:
würde es wieder gehen wenn ich die Antenne auf dem Dach montieren würde?
ja (die org)
Zitat:@Akpi03 schrieb am 27. Mai 2025 um 12:52:20 Uhr:
Hallo ich habe die originale Antenne hinter dem Handschuhfach verlegt aber acc funktioniert weiterhin nicht dafür geht Navi wieder. Kann mir jemand ein Tipp geben warum acc weiterhin nicht funktioniert?
Acc läuft doch über die Kamera?
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2025 um 16:06:27 Uhr:
ja (die org)
aber ich habe die originale antenne gekauft !!!
@ugur1975 schrieb am 27. Mai 2025 um 16:06:44 Uhr:
ja aber wenn die Antenne ausfällt, fällt auch acc und tempolimitanzeige aus. So wurde mir das zumindest gesagt
lies den Fehlerspeicher aus
ist im 5F die GPS antenne drin = dann liegt es daran
Beim auslesen kriege ich folgende Fehler:
Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlwert
Fehlercode: U111300
Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent
(Unterbrechung/Kurzschluss nach plus)
Fehlercode: C110115
Und im 5F ….
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2025 um 20:17:32 Uhr:
Und im 5F ….
ich weiß leider nicht was 5F ist
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2025 um 17:44:27 Uhr:
dann lies es aus ^
@Akpi03
Ist es zu viel verlangt den kompletten Fehlerscan als txt-Datei im Anhang einzufügen???
Mit so vielen halbbatzigen Informationen können die Teilnehmer, die helfen wollen, nicht wirklich was anfangen.
Scvhon jemand die Antenne 5Q0035507B5FQ versucht zu verbauen?
Die scheint optisch identisch zu sein - Hat die selben 3 Anschlüsse wie die A6 Antenne, aber kostet neu nur einen Bruchteil,,,,
@Surfer578 schrieb am 5. Mai 2025 um 13:49:07 Uhr:
Ich habe ACC, funktioniert trotzdem.
Du hast die Antenne vom mit 5Q Teilenummer in der Limo verbaut und ACC funktioniert?
Das wäre für mich die ideale Option , bei meiner Limo hat's die Antenne auch erwischt....
