Google Earth Ansicht nicht mehr verfügbar ab 01/01/21
Audi A3 8VA Sportback
wie mir meine Werkstatt heute auf Rückfrage bestätigt hat, wird auch im A3 (FL) die Google Earth Ansicht eingestellt zum 01.01.2021. Laut Aussage gibt es auch bisher kein Update und keine Alternative um wie z.B. beim A4 B9 (FL) auf die neue "Satellitenansicht" umzustellen.
Kann das jemand bestätigen? Hat hier schon jemand ein Update bekommen?
Ich finde es schade, da meine Connect Lizenz noch bis zum Juni 2021 läuft und ich im Virtual Cockpit sehr gerne die Earth Ansicht nutze.
Mein A3 Sportback ist BJ und Modelljahr 2018 (EZ 06/18)
LG
Tobi
@rsepsilon schrieb am 17. November 2020 um 12:01:46 Uhr:
@byteorder schrieb am 17. November 2020 um 10:21:22 Uhr:
Es ist irgendwie traurig, dass man 2020 immer noch so um "Updates" betteln & kämpfen muss. Ich hoffe doch sehr, dass hier irgendwann eine "Revolution" stattfindet und man den Kunden potentielle Verbesserungen und Updates nachliefert. ...
Ich hoffe, dass gerade diese Unsitte nicht einreißt. Ich hoffe und erwarte, dass dem Kunden ein funktionierendes Produkt geliefert wird, das idealerweise nie ein Update benötigt. Und nicht - wie in anderen Branchen leider längst üblich - der Kunde ein halbfertiges Produkt mit allerlei Macken und Unzulänglichkeiten bekommt, das erst durch Updates den versprochenen und bezahlten Leistungsstand erreicht.
"Updates" sind Fluch und Segen zugleich.
Ich bin seit 10 Jahren in der Software-Projektierung tätig, und wenn es die Branche bietet, dass man nachträglich Updates liefern kann, nutzt man dies auch aus. "Ausnutzen" in dem Sinne, dass die Qualitätssicherung zugunsten von Deadlines und Release-Zyklen nicht dem Stand der Apollo-Mission entsprechen muss. Denn da musste der Taschenrechner makellos arbeiten, beim 1. Wurf.
Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil.
369 weitere Antworten
369 Antworten
Habe jetzt einen Termin bekommen für das Update, werde berichten
Kann man doch auch selber aufspielen, brauchst nur ne sd karte.
Mit ein wenig googlen findet man die Firmwaredateien samt Anleitung 🙂
.... seit heute geht's wieder! Verrückt... why? A6, Bj 2018
@StefanStabil schrieb am 24. April 2021 um 10:55:30 Uhr:
Nicht erst seit heute....seit ein paar Wochen schon.
Ok, hatte es umgeschaltet... und Audi hatte keine Lösung... "nicht mehr eingekauft, bla bla"
Hallo zusammen, ich überlege bei meinem Cabrio Bj.18, "kleines" Navi, auf die 1326 updaten zu lassen um ev. zu einem späteren Zeitpunkt die Sattelitenkarten nutzen zu können ( Connect ist vor kurzem abgelaufen). Frage mich nun aber, ob vorgenommene Codierungen dabei zurückgesetzt werden, bzw. später wieder problemlos neu zu setzen sind. Hier besonders das Sprach Dialog System, das ich selbst aktiviert habe.
Gruß aus Duisburg
@Steinwarder
1326 ist das Update für das High.
Du hast ein Delphi verbaut und brauchst das Update 2035.
Nein Codierungen bleiben erhalten keine Sorge.
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte die 1326 sei auch fürs kleine Navi. Gut zu wissen
Nein 1326 ist für das High
2035 ist für das „kleine“ Delphi mmi
Ich habe die Update Datei, hast du vcds ?
Welche Version hast du aktuell drauf ersichtlich über das red Menü (Engineer Menü)
Habe meine Codierungen mit OBD11 gemacht. Da das Auto noch Garantie hat, sollte das Update problemlos über Audi gehen. Bin morgen eh beim Händler wegen der "Inspektion" nach drei Jahren ( Bremsflüssigkeit). Spreche es dort mal an. Gibt's da eine TPI Nr. ? Die aktuelle Software Version des Stg 5 F ist 0213, falls du das meinst.
Ja hat meiner auch, hatte es aber selber gemacht ist eine Sache von 20 min.
TPI gibt es dazu kenne die Nummer jetzt aber nicht.
Google Earth Kartenansicht nicht mehr verfügbar heißt die meine ich.
@WaveRunner007 schrieb am 10. Mai 2021 um 17:35:28 Uhr:
Meinst Du die 0235 (statt 2035) für das kleine Delphi?
Satellitenkarten sind aber ohnehin mit dem kleinen Navi nicht möglich, oder ging das an mir vorbei?
Geht es, per VCDS zu flashen?
Nein ich meine 2035
Natürlich sind die Satelliten Karten mit dem Standard MMI Navi (FL) zu haben.
Update spielst du im Engineering Menü über eine SD Karte ein.
Dann musst du aber via VCDS oder VCP oder von mir aus auch odis noch die rückdoku machen im 5f.
Sprich die verbauänderung bestätigen
Dauert alles ca. 20min
Die richtige rückdoku geht aber nur mit odis online, so einen Zugang dürften die wenigsten haben. Daher besser bei Audi machen lassen, wenn noch Garantie vorhanden ist und das ganze SVM konform bleiben soll
Rückdoku geht auch mit VCDS schon oft gemacht und ich habe auch odis zur Verfügung stehen.
