Golf5 ESP-Lampe leuchtet
bei meinem 5er golf leuchtet die Esp lampe im Cockpit und ich kann sie auch nicht an dem Knopf ausschalten was ist da kapput?
danke..
golf hat erst 22000 km..
Beifahrerseite unterm Teppich des Beifahrersitzes sitzt das Kombimodul für Drehrate Längs und Querbeschleunigung beim Golf 5.
Heisst also Sitz raus -> Teppich anheben -> Los schrauben 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbauort esp sensor?' überführt.]
39 Antworten
Da ist nur der Schaumstoff! Da sind auch keine Kabel.
Und die Lüftungskanäle für Heizung
Bis KW22/08
Der Querbeschleunigungsgeber -G200- der Drehratengeber -G202- und der Längsbeschleunigungsgeber -G251- sind in einem Gehäuse unter dem rechten Vordersitz verbaut.
– Bauen Sie den rechten Vordersitz mit Sitzgestell aus
– Bauen Sie die Einstiegleiste aus
– Heben Sie den Teppich an und legen Sie ihn zur Seite.
– Bauen Sie die Koppelstation -1- aus.
– Heben Sie den Bodenbelag an.
ab KW22/08
Einbauort: an der Hydraulikeinheit im Motorraum rechts.
Im Steuergerät sind folgende Bauteile integriert:
Längsbeschleunigungsgeber -G251- (bei Allradfahrzeugen und Berganfahrhilfe)
Ich hoffe das hilft weiter.
Da sind nur Kabel vom Sitz..... Und Heizungskanäle...
Was für eine Modelljahr ist dein Fahrzeug?
Aber ESP hast du? Nicht das der Wagen ein Reimport ist, ohne ESP.
Vllt wurde auch schon mal der ABS Steuergerät gegen ein neueres ausgetauscht?
Wenn nicht, dann musst du weiter in dem Bereich suchen. Der muss da sitzen. Einen anderen Ort dafür gibt es nicht.
Dieser
Hast du es gefunden? Habe genau das gleiche Problem 🙁
@Irinkaaa schrieb am 1. Dezember 2019 um 15:45:00 Uhr:
Dieser
Habe ihn nicht gefunden.....
Da es kein Sicherheitsrelevantes Teil ist, hab ich Überprüfungspickerl bekommen und werde es so belassen
