Golf5 ESP-Lampe leuchtet
VW Golf 5 (1K1/2/3)
bei meinem 5er golf leuchtet die Esp lampe im Cockpit und ich kann sie auch nicht an dem Knopf ausschalten was ist da kapput?
danke..
golf hat erst 22000 km..
Beifahrerseite unterm Teppich des Beifahrersitzes sitzt das Kombimodul für Drehrate Längs und Querbeschleunigung beim Golf 5.
Heisst also Sitz raus -> Teppich anheben -> Los schrauben 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbauort esp sensor?' überführt.]
39 weitere Antworten
39 Antworten
Original geschrieben von R32EMMO
Ja die ganzen schreiben helfen mir jetz denk ich auch nicht weiter da es noch keiner selbst reperiert hat! Fehler G201 ist es das steht bei mir auch dort! 0010 heist nur so viel wie statischer Fehler! Der Fehler lässt sich nicht löschen!
Ist leider so wie es dort steht. Der Geber für Bremsdruck kann nicht getauscht werden, der ABS/ESP-Block muss als ganzes ersetzt werden.
Kläre zunächst, ob Kulanz möglich ist. Wenn nicht:
Der Block kann ggf. hier repariert werden:
http://rhelectronics.de/.../
Hallo...habe momentan das gleiche Problem bei meinem Golf V...was hat sich da bei Dir ergeben?
André
Guten Morgen,
hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen? Was steht drin?
André
Hey, hatte ähnliches Problem vor ca 4 Wochen. Ohne jeglichen Einflüsse leuchtete auf einmal die ESP Leuchte sowie das Lenkrad-Symbol im Anzeigenfeld auf.
Hatte bei mir damals den Fehlerspeicher auslesen lassen, der ESP-Sensor war wohl defekt -> 75€ für neuen Sensor
Hat sich bei mir aber auch so still und heimlich wieder verabschiedet (am gleichen Tag) wie es aufgetaucht war, wohl ein Wackelkontakt
Vielleicht hast du bei dir ähnliches?
Vor paar Tagen hat´s mich auch erwischt. ESP-Lampe fing auf der Autobahn anzuleuchten.
Nach Auslesung des Fehlerspeichers (welche Codes weiss ich leider nicht) heisst es, es müsste die Bremshydraulik + ein Steuergerät gewechselt werden, kosten inkl. Arbeitsstunden bei über 700 Euro. Klingt das plausibel oder sollte ich mir nen anderes Angebot einholen?
Edit: http://www.autobild.de/artikel/vw-abs-und-esp-aerger-1931663.html
5,5 Jahre alt, keine 35000km runter und ich darf 700€ statt die Hälfte von 450€ bezahlen? WTF? 🙁
Hallo, hatte das gleiche Problem, die Abgaswarnleuchte kam zeitweise noch dazu.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde festgestellt,dass der Kühlmitteltemperaturgeber defekt war.
Geber wurde ausgetauscht - alle Warnlampen aus !
Hallo wo sitz der esp sensor?
Bei golf 4 bei der lenksäule, habe ihn hier beim golf 5 nicht gefunden!
Bj 2005 1,4 benziner
Danke
Ich meine den Querbeschleunigungssensor.
Es gibt mehrere!
Dieser
07c0f9e3-c328-482b-8269-4c93b4faaac1
Sorry, ich habe da was verwechselt.
War der nicht irgendwo im Bereich der Mittelkonsole?
Da findet ich nichts! Ausser die Stecker vom sitz!
Unterm Innenraum Teppich !
