Golf mit geteilter Blinker (LED) "Funktion"
ich hatte hier eben einen 7er GTI vor mir. Wenn der Blinker aktiv war hat wechselnd die linke dann die rechte Hälfte vom Blinker geblinkt. Also das Rücklicht ist ja in 2 Teile geteilt. Ein Teil ist im Kofferraum und das andere im Heck.
Wisst ihr was ich meine? Schwer zu beschreiben 😉
Wie macht man das ? 😁
Ich verstehe nicht, warum einige so heiß auf diese Funktion sind. In meinen Augen sieht das eher nach einem Defekt aus und irritiert die meisten anderen Verkehrsteilnehmer nur unnötig. Der nächste baut seinen Blinker auf Dauerlicht um und wieder ein anderer ändert die Farbe von gelb auf grün. Mal ganz davon abgesehn, dass ich ja selbst nicht mal was davon sehen, wenn ich mich außen vor mein Auto stelle, ohne explizit den Warnblinker zu drücken. Für mich hat das schon einen Sinn, warum Blinker seit Ewigkeiten einfach nur an und aus gehen. Wer etwas Extravaganz möchte, kann sich ja beispielweise seinen Navi-Bildschirm um 180 Grad drehen oder die Fensterheber umpolen. Genauso dämlich, stört bloß niemanden.
105 Antworten
Ja, hatte ich und dann war obiger Fehler hinterlegt, ich hatte jetzt über einem halben Jahr rumgedoktert.
Gruß!
Habs auch auch so codiert, aber jetzt keine Fehler bemerkt. Wie wirkt sich der Fehler in der Praxis aus? Habe es nämlich codieren lassen. War kurz drauf bei meinem Kumpel zum Service in der Werkstatt und der hat beim standardmäßigen Fehlerauslesen auch nichts entdeckt.
Habe es ebenfalls seit längerem codiert.
Einzig ersichtlicher "Fehler" ist dass beim Warnblinker nur die äußeren Blinker leuchten.
Nach der ersten Inspektion (2 Jahre) vor wenigen Tagen wurde nichts weiter erwähnt.
(MJ16 Highline / LED Serie)
@Golfi30 schrieb am 31. Oktober 2017 um 03:45:27 Uhr:
Dann fehlt noch eine Codierung..
Ich hatte gedacht es wäre garnicht möglich da alle Lichtfunktionen/ -känale oä belegt sind?
Allerdings auch durch mangelndes Interesse nicht weiter mit beschäftigt, bin kein Codierer, gebe nur aufgeschnapptes wieder. ^^
Codiert wurde nach der kursierenden Liste von TBAx.
Wenn du die richtige bzw fehlende Codierung posten könntest wären dir sicher einige dankbar. 🙂
Beim Warnblinken?
Das macht er nur beim Auf- und Zuschließen, für das normale Blinken wollte ich es nicht haben.
Codiert wurde folgendes:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347> Anpassung > …
> Kanal "(3)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(4)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16" > Wert auf "Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken" setzen
> Kanal "(10)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16" > Wert auf "100" setzen
> Kanal "(12)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16" > Wert auf "Blinken rechts Hellphase" setzen
> Kanal "(14)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16" > Wert auf "0" setzen
> Kanal "(15)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16" > Wert auf "minimize" setzen
> Kanal "(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17" > Wert auf "Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken" setzen
> Kanal "(10)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17" > Wert auf "100" setzen
> Kanal "(12)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17" > Wert auf "Blinken links Hellphase" setzen
> Kanal "(14)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17" > Wert auf "0" setzen
> Kanal "(15)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17" > Wert auf "minimize" setzen
Was fehlt?
Also,entweder codierst noch die Warnblinker (dynamisch) hinzu oder du musst damit leben. Nur für die ZV geht nicht.
Danke für die Lösung Golfi30.
Ich denke dann lasse ich es so.
Scheint mir, trotz fehlender innerer Blinker, näher an der Stvo zu sein.
Das sollten folgende Zeilen aus der Logdatei sein?
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Das wurde etwa 1 Std nach Codierung/Probefahrt erstellt.
Sonst kann ich nur sagen das VW nicht gemeckert hat und auf Nachfrage gab es wohl auch keine Auffälligkeiten.
@Neu_Neandertaler schrieb am 31. Okt. 2017 um 08:34:29 Uhr:
Hi, & beim Autoscan ist kein Fehler im 09er abgelegt?
Warum sollten welche drin sein?
Weil beim A3 welche drin waren, deshalb stellte ich ja die Frage.
Fehler war erst weg nach dem ich die Änderung der Anpassungskanäle wieder rückgängig gemacht habe & den Fehler gelöscht hatte, welcher sich vorher nicht löschen lies.
Gruß!
