Golf IV 1.6 SR von 98 - Welche Bremscheiben vorn? 256mm oder 280mm?
VW Golf 4 (1J)
Hi Leutz,
bei mir steht jetzt ein Bremscheiben- und Klötzewechsel an. Jetzt stellt sich mir ledeglich die Frage, ob ich 256mm oder 280mm brauche... Würde mir gerne bei Ebay welche von Zimmermann bestellen, und da gibt es für die Vorderachse mehrere Varianten...
Nicolas
25 Antworten
Welche ist denn die kleinste zugelassene Reifengröße? 175/80 R14 oder 195/65 R15? Bei der 256er scheibe handelt es sich um die 14 Zoll Bremse und bei der 280er um die 15 Zoll Bremse.
T.
In meinem alten Brief stehen folgende Daten:
vorn - 175/80 R14 88H
mitten und hinten - 175/80 R14 88H
oder vorn - 195/65 R15 91H
mitten und hinten - 195/65 R15 91H
Also dann die 256er Scheiben?
GreetZ
GreetZ
dann würde ich mal sagen ja, aber wenn die immer noch unsicher bist, rad abbauen und nachmessen
habe ich auch gemacht weil ich mir nicht sicher war.
Fahr am besten nach VW, und lass anhand der Fahrgestellnummer ermitteln welche Bremse du hast.
Das ganze kannst du natürlich auch Telefonisch beim VW Händler erfragen, mußt dich nur mim Teiledienst verbinden lassen.
Mal OT: Im überigen hat meine 98er TDI mit 90PS die 280mm anlage drin.
das kommt auch auf die motorenleistung an, du hast nen diesel also größere anlage weil du ja auch zum stehen kommen willst😉
da sticht der 1,6er SR den Diesel aber aus...genauso wie bei der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit....der Benziner hat nämlich 101 PS, der Diesel 90. Vielleicht gehts da ja um was anderes. Hubraum? Drehmoment?
Also, wenn als Minimalgröße die 14-Zöller drinsteht, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die 14 Zoll Bremse. Das ist ein ziemlich zuverlässiger Indikator.
Beim Diesel ist es auch eher das Gewicht, als die Leistung, was gebremst werden möchte.
Der 1.6er Benziner hat ja auch 68 oder 74 oder 77kW ...
T.
ja oder so 😁
Ich denke es hat eher mit dem Gewicht zu tun, welches der TDI auf der Vorderachse und im gesamten mehr besitzt.
Ich hab 960kg VA. Was hat der 1.6SR 890kg VA?
Gesamtgewicht Leer von meinem liegt bei 1304kg.
der 1.6 von meinem Bruder stand mit 1150kg im Schein. Mein 4 Türer schon 1290 oderso.
bei mir sinds Leergewicht 1192kg.
Achse 1: 890kg
Achse 2: 920kg
Daraus resultiert dann auch die kleinere Bremsanlage.
das Thema hatten wir erst vor kurzem.🙄
Bei Dir sollte die FS III verbaut sein.
Bremsscheiben Vorderachse
Ø 256,0mm Stärke:22,0mm 5-Loch innenbelüftet
Bremsbeläge Vorderachse - VAGMaße in mm: 146,0 x 54,7 x 19,7 mit Warnkontakt mit Klammer
Bremsscheiben Hinterachse - VAGØ 232,0mm Stärke:9,0mm voll
Bremsbeläge Hinterachse - VAG, Maße in mm: 87,0 x 53,0 x 17,2 ohne Warnkontakt
Du musst schauen ob Du die Verschleißanzeige hast, wegen den
Bremsbelägen mit oder ohne Warnkontakt.
Gruß Roland 😉
Hi, hab auch den 1.6 SR
Da bei mir auch der Bremsscheibenwechsel bevorsteht, wollte ich kurz fragen, ob es ohne grossen Aufwand möglich wäre, grössere Bremsscheiben dran zu bauen?
soweit ich weiß bräuchtest du dann auch neue Bremssättel, etc...
