Golf 6 Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten / Tempomat
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen kann mir wer die Anleitung für zum nachrüsten des tempomats geben oder mir sagen was ich beim Einbau beachten muss ? Vcds zum codieren ist vorhanden. Umgang mit Airbag ist mir auch geläufig. Wie ist das mit der wicklungsfeder wie sicher ich sie ? Am besten wäre eine Anleitung Schritt für schritt.
Fahrzeug
ModellJahr 2011
5k122v Golf 1.6 BLU Trend 77
MKB CAYC TD
Getriebe LUB
Wäre sehr dankbar wenn mir da er helfen könnte oder mir sagen kann wo ich bei e l S a das finde.
156 Antworten
Weiß jemand den Zugriffsberechtigungscode den ichvds eingeben muss bei vcds damit ich eine normale Codierung machen kann? Weil ich komme nur über die lange Codierung rein. Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte.
Was bedeutet Lin Version 2.0, Angel Steering
LIN ist eine Busart (so wie CAN oder Flexray)
Ich habe mal bei einem Bekannten im Golf VI allerdings GRA nachgerüstet.
In seinem Fall musste auch ein neues Steuergerät her. Hat er gebraucht besorgt und es hat funktioniert.
Ob es beim G7 auch so geht, kann ich aber leider nicht sagen.
Das Steuergerät für die GRA war damals nicht billig. Ich glaube bei Ebay gehen die um 200 Euro weg. Dazu der Einbau, die Teile und Codierung.. war ich damals bei 500 Euro.
@Cdalida, welches Lenksäulensteuergerät ist denn nun verbaut?
5k0 953 549 B
Dein Lenksäulensteuergerät ist mit dem Schleifring verbunden, ist also nicht unter der Lenksäule, sondern hinter dem Schleifring.
Ist aber irrelevant, da es sich beim 5k0 953 549 B um ein Highline-Lenksäulensteuergerät handelt das auch GRA kann.
Ok und wo liegt der Fehler ? Motor Steuergerät hab ich bereits codiert, aber das lenksteuergerät nimmt die Codierung nicht an. 31188 ist laut Anleitung der Maßnahmencode aber der wird nicht akzeptiert
Ich komme auch nur in die lange Codierung rein um es zu codieren ?
31188 ist der Maßnahmecode den VW benötigt, um die Steuergeräte online zu Codieren. Bei VCDS, ist dieser Code nicht zu gebrauchen.
Du musst direkt ins Stg. 16- Lenkradelektronik gehen, dort unter Byte 2 Bit 4-7 entsprechend der Labelvorlage auswählen.
Gruß MOEDDA
Ok das hatte ich bereits gemacht aber er hatte die Codierung nicht akzeptiert
Hab jetzt gerade den alten schleifring drauf 5k0 953 507 Bb
Auf den schleifring ist auch ein Anschluss für die Gra
Kannst mir was zu dem stg sagen
Bei dem weist er die Codierung auch zurück, werte ungültig.. 10 Cruise Control Controlled via turn Signal Lever. Ist doch richtig ?
Ich komme nur in die Codierung 07 rein aber wie im Video Codierung ll - 11 nicht das Feld ist grau ??
