Golf 5 Gti Tieferlegen
Hallo Zusammen
Bin derzeit am überlegen ob ich meinen Golf 5 Gti Tieferlegen soll da es einfachfach besser aussieht als die Serienmäßige ausführung,
möchte allerdings den Komfort nicht verschlechtern.
Was würdet ihr mir empfehlen bzw. was habt ihr bei euch verbaut.Habe bis jetzt Federn von verschiedenen Herstellern(Eibach,H+R,Kw) gefunden mit einer Tiefe von 30mm das klingt mir bischen zu wenig.Oder??????
Gruss Patrick
@The Bruce
Ich geb dir in allen Punkten recht.
Der GTI kommt selbstverständlich tiefer, also zusätzlich zu den die er schon von Werk aus tiefer ist.
Bei einem normalen Golf V (also keinem GTI), gibt die von H&R angegeben Tieferlegung aber die effektive Tieferlegung an, sprich 35mm sind 35mm gegenüber einem Fahrzeug ohne Tieferlegung und 45mm sind 45mm gegenüber einem Fahrzeug ohne Tieferlegung, beim GTI kann man aber nur das 30mm Set verbauen, das den GTI wie gesagt um weitere 25-30mm zusätzlich zu den 15mm die er von Werk aus schon tiefer ist, tieferlegt.
H&R gibt nur beim GTI die zusätzliche Tieferlegung an (beim Golf 5 GT, GT Sport und GTI z.B. 30mm, wobei es eigentlich nur 25mm sind), bei allen anderen Federn für den Golf V (ohne GTI) wird die Tieferlegung angegeben, die der Wagen erreicht wenn man diesen in ein Fahrzeug ohne Sportfahrwerk von Werk aus verbauen würde.
Wenn man genau schaut wird einem das Dilemma bei H&R auch im Online-Produktkatalog bewusst, dort werden die 30mm H&R Federn mittlerweile 40mm genannt, sprich 15mm Werkstieferlegung + 25mm H&R Tieferlegung = 40mm endgültige Tieferlegung gegenüber einem Seriengolf ohne Werkstieferlegung
Beim Golf VI GTI ist die Geschichte genau die gleiche (dieser ist im Online-Produktkatalog leider noch nicht aufgeführt), hier wird von einer ca. Tieferlegung von 30mm gesprochen (effektiv auch meistens nur 25mm), die man zusätzlich zu den 15mm die man von Werk ab schon hat, dazu bekommt.
Wäre ja auch sinnlos für einen Wagen eine Tieferlegung anzubieten die nur weitere 15mm bringt, das würde man so gut wie überhaupt nicht sehen.
Für alle anderen Golf VI gibt es 35mm/35mm und 45/45mm H&R Federn, die eine Tieferlegung von 35 bzw. 45mm gegenüber einem Fahrzeug ohne Tieferlegung ab Werk bringen und bei denen man nur bei Modellen die von Werk aus ein Sportfahrwerk erhalten haben, die 15mm Werkstieferlegung abziehen muss.
Man muss hier also zwischen dem GTI und normalen Golf VI unterscheiden, nur beim GTI geht H&R von einem Sportfahrwerk aus das mit den 30mm Federn von H&R zusätzliche 25-30mm runterkommt, bei den 35mm und 45mm Federn für den Golf VI geht H&R davon aus das es sich um Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk handelt und gibt nur im Kleingedruckten an, das man bei Fahrzeugen mit einer Werkstieferlegung die DIfferenz abziehen muss, um die effektive Tieferlgung zu erhalten.
Die Federn für den GTI darf man auch nicht am normalem Golf VI, oder die für den normalen Golf VI am GTI verbauen, es würde zwar gehen aber das TÜV-Teilegutachten verbietet es bzw. lässt es nicht zu.
Quelle: tuningteileversand.de der sich sehr gut auf der Golfplattform auskennt.
gruss jens
32 Antworten
Original geschrieben von The Bruce
ps:
Um gleich noch ein (uraltes) Faß auzumachen:
ich halte noch immer nicht viel von 'Federn' und empfehle nach wie vor Komplettfahrwerke 😁
Ich fang dein Faß und werfe es in das Regal mit den "Sachs Performance - Fahrwerken" 😁
So, bin weg für heute .... was ein Stress 😉
Hallo Zusammen
Um dieses Thema mal entgültig zu Klären sehe ich mich als Versuchskaninchen und Habe mir heute bei H+R ein Satz 30er Federn bestellt und werde eine genau dokumentation Vorher/Nachher anlegen.Dann wird man sehen ob so oder so ist.
Aber ich vermute auch das der Gti zusätzlich 25-30mm zu den 15mm von Werk runterkommt.Ich denke das es sich am Schluss um die 40mm Tiefer handeln wird.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen was das resultat sein wird.
!!!!Nochmals Danke an alle Für die Infos!!!!!!!
Ps: Habe hier was gefunden bei Ebay wo vielleicht Licht in dies dunkle Rätsel bringt dort ist aufgeführt Serie und GT/GTI
http://cgi.ebay.de/...303QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Hey,
na da steht es wieder so wie immer, alle Golf direkte Tieferlegung angegeben und die mit Werkstieferlegung, sind um diese reduziert. Ist ja auch alles der gleiche Mist, außer bei den 4 Motion Modellen.
