Golf 4 V5, Automatik lässt sich nicht auf R/N/D etc. stellen, keine Bremslichter !
VW Golf 4 (1J)
Guten Abend gemeinde,
ich habe vor kurzem einen Golf 4 V5 gekauft (AGZ mit Automatik), folgendes Problem:
1: KI Sagt zum einlegen einer Fahrstufe bremspedal betätigen -> Tut nicht, Bremslichtschalter bereits erneuert. Fehler besteht weiterhin.
2: Bremslicht funktioniert auch nicht mit dem oben genannten Fehler. Allerdings ist der Bremslichtschalter neu und alle Sicherungen kontrolliert. Alle anderen Leuchten hinten Funktionieren aber (Blinker, Standlicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte).
Ziehe ich bei dem Wagen die Sicherung Nr. 13 (Schalttafeleinsatz und Wählhebelsperre o.ä) kann ich zwar den Hebel auf PRND321 stellen, aber das KI Funzt dann nicht (kein DZM und kein Tachometer).
Was könnte noch am Fahrzeug sein, oder wo gilt es noch mal zu suchen ?
Würde das KFZ gern abholen wollen ^^.
Liebe grüße.
36 Antworten
Bei der Nummer komme ich z.b weiterhin auf 2 Verschiedene.
unter anderem einen Lilafarbenden Runden 😉
geb mal bescheid was die VW Bestellung macht.
So, nachdem ich das Original VW Teil eingebaut habe, *Trommelwirbel* kein Bremslicht...
Jetzt heißt es erstmal messen 🙂
Uhhhhh.... oookayy...
aber zu deiner Nummer vom alten wäre ja der Lila der richtige... lach.. ja schöner scheiss..
@MVP-Cruiser schrieb am 4. März 2022 um 22:26:36 Uhr:
Laut dem VW Teilemenschen sind alle 4 Poligen bei VW durch den grünen ersetzt worden.
Auflösung zum Problem...
Heute den sicherungshalter ab montiert und die lilanen Stecker alle raus genommen. Dabei bemerkt das die Sicherung fürs bremslicht ziemlich lose drin sitzt. Augenscheinlich war sie beim überprüfen i.O.
Ende vom Lied, Kontakte der Sicherung im Plastehalter wegkorrodiert.
Neue Sicherung eingesetzt, funktioniert endlich ohne Probleme...
Herrlich.. wieder so etwas simples und verstecktes.
Aber als du sagtest das hättest du kontrolliert, naja da geht man dann von aus.
Super. Dann geht ja wieder alles.
@MVP-Cruiser schrieb am 5. März 2022 um 22:00:25 Uhr:
Ich hatte die Sicherung auch draußen, aber habe nur augenscheinlich den Draht kontrolliert und der war in Ordnung.
Manches ist so simpel, das man sich hinterher an den Kopf packt...
