golf 4 Motorsteuergerät umprogrammieren
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem mit meinem golf 4 1,6l dieser hatte einen Motorschaden also habe ich einen Motor gesucht der da rein passt mir wurde versichert das der den ich gekauft habe einfach so eingebaut werden kann.
Nun habe ich den Salat MKL ist an und beim Auslesen kommt die Meldung Gemisch zu fett.
Nach einigem suchen habe ich dann rausgefunden das wohl der der gleiche Motor in 3 verschiedenen Ausführungen gebaut wurde und es jetzt an der Programmierung des Steuergerätes liegt.
Kann mir da jemand helfen ???
Und bitte ich weiß das es eine alte Karre ist also braucht mir das niemand erklären !!!
Der Golf ist dank Gasanlage sehr sparsam und für mich (Frührentner) die einzige Möglichkeit mobil zu bleiben.
Danke im Voraus
52 Antworten
Es gab 4 1.6 16v Motoren, ATN, AUS, AZD und BCB.
Frag bei VW nach, wie Axr 763 geschrieben hat, sonst kommst du nicht weiter.
Aber nur 2 werden mit 77kw von VW angegeben
@Tom1182 schrieb am 22. Januar 2020 um 18:29:16 Uhr:
Wie kommste darauf?
Ich hab über ne teillehändlerseite mal nachgesehen und da waren nur die beiden die ich weiter oben genannt habe die mit 77kw angegeben wurden die anderen nur mit 75kw
@Tom1182 schrieb am 22. Januar 2020 um 19:20:00 Uhr:
Alle 4 von zonki101 genannten Motoren haben 77 kW.
also wenn man bei teilehaber.de nachschaut, gibt's jede menge verschiedene (!) motorsteuergeräte für den 105 ps Motor gebraucht ab 100.-
Hast Du auf den ausgebauten Motor nicht mehr Zugriff ??? -> Da kann man nachschauen, was im Motorgehäuse für Motorkennbuchstaben eingestanzt sind !!!
Am Zahriemendeckel auch, sofern die Geschichte des Autos halbwegs bekannt. Der kann ja getauscht sein.
Aber er hat den Motor ja schon verschrottet.
So kurzes Update ich weiß immer noch nicht welcher Motor vorher eingebaut war.
Komme aber leider nicht mehr auf das Steuergerät weder Delphi noch wow.
Gibt es jemanden in der Nähe Lauenau A2 der mir vielleicht helfen kann ???
@zonki101 schrieb am 22. Januar 2020 um 19:43:11 Uhr:
74 kw sind AEH, AKL, APF.
75kw sind AVU und BFQ.
Dann gibt es noch den Fsi mit 81kw BAD
Und noch zwei weitere mit 75 kW den ATN auf jeden Fall und glaube AUS war der andere
@Psycho Omega schrieb am 28. Januar 2020 um 00:01:45 Uhr:
Nochmals, ATN und AUS haben ebenfalls 77 kW.
Das wurde doch mittlerweile im Verlauf des Fadens dargelegt.
Nochmal die Frage ist jemand in der Lage mir zu helfen ?
Ich komme nicht mehr in das Steuergerät ! Auch das batterie abkönnen hat nichts gebracht
von hier:
@Psycho Omega schrieb am 27. Januar 2020 um 23:59:49 Uhr:
