Glühbirne Bremslicht Modell 1K1 wechseln
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Moin zusammen,
leider ist bei meinen Golf V Modell 1K1 heute die Glühbirne des linken Bremslichtes ausgefallen. Ziemlich überascht war ich, als im Handbuch nur stand, man möge deswegen in die Werkstatt fahren. Deshalb wäre es nett, wenn mir jemand von euch einen Tipp geben könnte, wie ich das selbst machen kann.
Ich habe hier Forum zwar einige Themen dazu gefunden, wobei man jedoch sehr oft auf das Bordbuch verweist. Dort steht aber definitiv nichts !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Tschööö
Mario
Wenn die Trennung an unten sichtbarer Stelle vermeintlich nicht vorhanden ist, dann wurde nur noch nie daran gearbeitet. Sie ist bloss vorgestanzt und deshalb schonmal zu übersehen.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Servus,
wenn Du den Kofferraum aufmachst, befindet sich hinter dem Rücklicht ein Schlitz in der Teppichverkleidung. Dort kannst Du den Teppich vorziehen. Wenn Du das gemacht hast, musst du, 2 Muttern lösen (ich glaube es sind 2). Dann kannst Du die Rückleuchte herausnehmen. Der Rest dürfte dann selbsterklärend sein.
Pasi0711
Wundert mich, dass im Handbuch nichts steht, bei mir steht da was.
Hier zwei gute Anleitungen mit Bildern:
http://www.team-dezent.at/anleitungen/G5_Heckleuchten.pdf
http://www.team-dezent.at/anleitungen/G5_US-Leuchten.pdf
Muss ich auch die Inbus (oder Torx) -Schraube im Teppich der Seitenverkleidung lösen ?
Danke schon mal !
Meinst Du die Schraube unter der Heckverkleidung des Kofferraums? Das sollte eigentlich nicht nötig sein. Zumindest gings bei mir immer ohne.
Original geschrieben von supermario333333
Moin zusammen,
Tschööö
Mario
Bordbuch Golf V:
Heft 3.2 Rat und Tat
S. 125
Dort ist der Wechsel beschrieben.
Man muss schon nach Glühlampe suchen und nicht Glühbirne.
Birnen kann man essen.
Danke für den Link ! Bin mir nur nicht sicher, ob ich auch einen Schlitz an der Stelle habe. Etwas weiter vorne Richtung Radkasten ist jedoch bei mir eine Inbus (oder Torx)-Schraube. Kann es sein, das ich die auch lösen muss ?
thx
Mario
Original geschrieben von jacky06
Bordbuch Golf V: Heft 3.2 Rat und Tat, S. 125
Danke für Deine Mühe, aber nochmal. Es steht nichts im Bordbuch ! Mein Heft 3.2 hat übrigens nur 83 Seiten. Und dort steht auf Seite 73 - "Das Auswechseln ist Sache des Fachmann ...blablabla"
Trotzdem Danke !
Wenn Du Dir nicht sicher bist, dass dein Auto so einen Schlitz hat, dann schau doch einfach mal nach. Würde mich nämlich sehr wundern. Den Schlitz gibts bestimmt.
Einfach mal vorsichtig dran ziehen. Da kann man nie was falsch machen.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.🙄
Der Golf ist von 2008, wo das drin steht,
von wann ist dein Golf?
Bj. 2004, 3-Türer
Bei mir ist die rechte Birne kaputt. Was für eine muss da rein? Wollt das jetzt nicht schon aufschrauben um nur nachzugucken...
So habe jetzt nochmal geschaut - bei mir nix mit Schlitz. Der Filz der Seitenverkleidung ist ziemlich staff unter die Plastikverkleidungen geschoben - da bekomme ich nichts rausgezogen. Am Übergang zum Kofferraumboden ist der Filz dann zusätzlich noch mit einer Art Bitumenkleber befestigt.
Bin mir echt nicht sicher was ich machen soll.
thx
Mario
W21W
