Glimmen von Schaltern, Kennzeichenbeleuchung, Schluss und Standlicht bei Zündung
Opel Astra F
Hallo Leute,
Bei mir glimmen seit einiger Zeit, die Schalter : NSW,NSL,LWR,Warnblinker sowie auch Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht. An was kann das Liegen ? Licht ist nicht eingeschaltet. Es Leuchtet auch weiter, wenn der Lichtschalter + NSW + NSL + LWR Schalter raus sind. Ich weiß nicht seit wann es so ist. Ich habe vor kurzem : Warnblinkerschalter und Tacho gewechselt . Kann es daran liegen ?
HIER der Schaltplan !
Bitte helft mir.
36 Antworten
Gut geht klar =) Wenn es das ist dann habe ich den ganzen Innenraum umsonst auseinander genommen 😁
Getestet und negativ -.- Aber war mir ja fast klar sind ja LED´s verbaut in den Schaltern da fließt der strom ja nur in eine Richtung.
So also Problem gelöst, so simpel wie einfach =) Daran hatte ich nicht gedacht aber es war der Fehler. Das schöne LED Tagfahrlicht ;D
In den Schaltern sind keine LED sonder Glühbirnen. Ich glaube 1,2 Watt.
Und wer hat hier daß Tagfahrlicht falsch angeschlossen und uns ohne Info über Nachrüstungen grübeln lassen? Sowas kostet bei uns einen Kasten Bier!😁
Freu mich trotzdem daß du den Fehler gefunden hast .
Nun noch ein wenig überlegen und die TFLer richtig anschliessen.
Gruß Manfred
Und schämen nicht vergessen!
Die leuchten aber selten blau 😉
Gruß Metalhead
Jap 😁 und die TFL waren richtig angeschlossen so wie es sich gehört aber anscheint haben die Intern ein defekt oder die aktuellen Temperaturen machen den zu schaffen, denn wo ich Ihn holte ging es nämlich da waren allerdings knappe -10 °C und nicht wie heute
Ich rede immer nur vom Original!
Da sind Glühbirnen verbaut.
Wenn etwas umgerüstet wurde haben alle Helfer Probleme!
Schaut euch auf Wikipedia die elektrichen Symbole an.
Und dann vergleicht den Schaltplan.
Also sind ab Werk Glühbirnen verbaut!
Und zum betreiben von LED Tagfahrlichtern brauchst halt ein Relais und eine Diode damit die Dinger nur bei laufendem Motor Leuchten. Wiederstand nicht vergessen!
Klemme D+ fürs Relais und die Diode damit der Strom bei Zündung ein nicht das Relaise anzieht!
Und immer schön mitdenken!
Sind ja nachrüst Tagfahrlichter von Dectane, da gehste an Zündung und mit Masse aufs Standlicht und dann sollte das gehen . Also sollte eigentlich gehen. Ja Original sind Lampen verbaut, die habe ich oft genug schon raus genommen ;D bei mir ist halt nicht mehr so viel Original aber meist funktioniert es nur bei meiner Winterbude aus Holland halt eben nie 😁
