ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Getriebeschaden
Getriebeschaden
Opel Astra J
Themenstarteram 6. März 2012 um 10:46
Astra J Baujahr 10. 2010 Getriebeschaden
Bei ausgeschalteter Klimaautomatik+Radio war extrem leises Pfeifen aus Richtung Motorraum zu hören.Die erste Werkstatt hat natürlich nichts
gehört. Mein Opelhändler zu Hause hat mir das Auto gar nicht mehr mitgegeben ( sofort stehen lassen). Diagnose war dann Getriebeschaden. Bei 31000 Km und 18 Monaten alt nicht so prall.
Es wurde selbstverständlich sofort ein neues Getriebe ( Garantie ) eingebaut.
Original geschrieben von alb3rga
Muß Ich Mir Sorgen Machen?
Bei deiner Rechtschreibung, mit Sicherheit.
1061 weitere Antworten
1061 Antworten
Habe das Thema mal hier rein verschoben :-)
Also ich habe seit neuestem Geräusche im 5. und 6. Gang. Oh man das kann was werden ^^
am 20. Januar 2016 um 17:02
ich wollte hier ein kleines Update zu meinem Fall liefern:
Problem:
- vom 1. in 2. Gang spürt man einen Widerstand und manchmal kratz der 2. Gang
- 2. -> 3. spürt man einen leichten Rückschlag im Schalthebel und erst dann geht der 3. Gang rein
Aussage vom FOH:
Kupplung defekt
Was haltet ihr davon ? der 4-6. Gang gehen eig. sauber rein, da merk ich nichts. das kommt mir irgendwie komisch vor
Würde eher auf die Synchroneinheit tippen...
am 20. Januar 2016 um 17:59
wurden schon erneuert
am 20. Januar 2016 um 18:22
Also den Widerstand spüre ich auch, seitdem ich das neue "verstärkte" Getriebe verbaut habe. Laut meinem FOH kommt das durch die verstärkten Lager. Besonders schlimm ist es, wenn das Öl kalt ist. Wenn es warm ist flutscht es dann deutlich besser. Der 5. und 6. Gang geht am leichtesten.
Kratzen und Rückschlag spüre ich nicht. Würde es eher als einen "leichten Widerstand" beschreiben, wenn man schneller schaltet. Gibt man dem Getriebe ne halbe Gedenksekunde gehen die Gänge aber butterweich.
am 20. Januar 2016 um 18:40
ich werde noch eine 2te Werkstatt nach der Meinung zur Kupplung fragen und bei einer Reparatur auch gleich das Getriebeöl gegen ein besseres tauschen lassen.
Kann mir jemand eine Empfehlung zu einem guten Getriebeöl nennen, welches besser ist als das Standartöl ?
@Krzyza schrieb am 20. Januar 2016 um 19:40:21 Uhr:
Ich habe auf Das hier gewechselt und die Schaltbarkeit ist wesentlich besser geworden.
am 20. Januar 2016 um 19:34
@Dopamin09 schrieb am 20. Januar 2016 um 19:52:36 Uhr:
danke für den Tipp! wieviel Liter kommen ins Getriebe?
In das M32 Getriebe kommen 2.4 Liter
Gesamtölmenge 1.9L
Nachfüllölmenge 1.8L
am 20. Januar 2016 um 20:14
Also bei mir lässt sich wenn das Auto kalt ist, der 2. und 3. Gang etwas schwer einlegen und wenn er kalt ist und ich auf die 2000 Umdrehungen zukomme kommt vorne Rechts aus dem Motorraum so ein komisches Geräusch. Hängt das auch mit dem Getriebe zusammen ? Hab jetzt etwas über 82000 km runter .
@Dopamin09 schrieb am 20. Januar 2016 um 20:53:39 Uhr:
2,4L bekommt das M32 nur wenn es sich um einen LUE (A17DTC) oder LUD (A17DTS) Motor handelt.
am 20. Januar 2016 um 20:28
Wenn wir beide von der Perspektive des Fahrers sprechen, liegt das Getriebe links am Motor. Also nein.
Ein defektes Getriebe (wie hier 100x beschrieben) macht drehzahlunabhängig das (Dynamo-)Geräusch.
Also hat bei mir auch keiner eine Idee warum man im 4. & 6. nachdem man Gas weg nimmt eine schalthebelbewegung spürt aber nicht sieht?
