Getriebe defekt LBX CU
Hallo zusammen, mein Getriebe DK aus einem T3, Cu, Bj 80 ist defekt. Nun suche ich eine Firma, die solch ein Getriebe überholt / repariert oder ein überholtes Getriebe im Austausch hat. Bin leider selber mit der Suche nicht weit gekommen und hoffe auf Euer Schwarmwissen. Besten Dank im Voraus.
17 Antworten
Was soll denn defekt sein?
Wenn die Gänge nicht reingehen liegt es meist nur am Gestänge. Angefangen vorne am Schaltkasten, Führung unter dem Tank und ganz hinten.
Das Getriebe ist defekt, Gänge gehen noch normal rein. Beim Anfahren an der Ampel in den 2. geschaltet und böse, metallische Geräusche und im 3. ein heulen wie eine anfahrende Straßenbahn. Danach im 1. auf den Parkplatz gefahren und der ADAC hat uns heim gebracht..Selber vermute ich das Differenzial. Kann aber auch in den Gängen etwas defekt sein.
Mahlzeit! In der scene bekannt:
http://www.getriebeteilehandel.homepage.t-online.de/14901/home.html
der Link funktionier hier nicht,kuckste:
Frank Booten
Getriebeteilehandel
Zunftstraße 8
50374 Erftstadt
Telefon: 02235 466086 - Mobil: 0170 3812698
Telefax: 02235 466087
E-Mail: frank-booten@t-online.de
http://www.alexander-huette.de/
http://www.werkstatt-hoede.de/index.html
https://www.getriebedienst-altona.de/index1.html
http://www.classic-cars-24.de/html/vw-t3-getriebe.html
Gruß Frank
Vielen Dank
@Wolf-Dietmar schrieb am 24. September 2023 um 20:13:41 Uhr:
Wieviel ist es gelaufen? Mit Anhänger?
97000km, davon 53000 beim Katastrophenschutz, alles ohne Anhänger
Hi
es gibt mehrere Getriebe die in den LBX CU Motor passen. zum Bsp. das DH vom 1,6 ltr. Benziner.
Es muss nur die Glocke ( wegen Hydraulik Kupplung sowie Getriebeingangswelle gewechselt werden.
Geht alles ganz Easy für wenig Geld.
Die Getriebe bekommst für wenig Geld bei Eb.
https://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Gruß Hans
Mal am Rande, mein Getriebe ist 43 Jahre alt, >200.000km, Ölwechsel habe ich noch keinen gemacht und halte es auch nicht unbedingt für nötig.
Also davon geht es nicht kaputt.
@Wolf-Dietmar schrieb am 26. September 2023 um 12:05:33 Uhr:
Das Öl, welches 43 Jahre hält. 😁
Kann alles sein, manche Getriebe überstehen sowas, aber daraus die Regel abzuleiten, der Ölwechsel im Getriebe sei überflüssig, ist dann doch recht kurzsichtig. 😉
Schaltet es sich denn noch gut oder bist du so einer, der Krachen und Knarzen nur auf das Alter schiebt? 😛
… oder der gar nicht merkt, dass er in einer Leiche rumrührt. 😁
Habe meist hier her
"es gibt mehrere Getriebe die in den LBX CU Motor passen. zum Bsp. das DH vom 1,6 ltr. Benziner."
die vom 1.6er benziner sind viel kürzer übersetzt das würd ich nicht machen. erstmal nervt die schalterei dann noch mehr als ohnehin schon und auf der autobahn dreht der dann unnötig hoch (incl entsprechendem mehrverbrauch auf längeren fahrten)
Gebrauchtes ausm' Schlachter kannst du probieren wird aber auch nicht leicht aufzutreiben sein. Kennbuchstaben für den CU kannst hier sehen: https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Getriebekennbuchstaben
Gibt deins zum Überholen - kostet sein Geld aber dann hast wieder für lange Ruhe.
Zwecks Versand falls du es nicht bringen kannst: Gls nimmt glaub nach wievor bis 40kg (öl ablassen, entlüftung dichtmachen, in frischhaltefolie wickeln und dann stabliben Karton oder irgend ne Palstikkiste)...dürfte erheblich billiger sein als eine Palette. Falls sich die 40kg nicht ganz einhalten lassen (sollte beim 4gang aber passen) müßte die Glocke runter und separat geschickt werden.
Vielen Dank für die Antworten, Ratschläge und Tipps.
Getriebe (DK) ist heute zurückgekommen von der Reparatur und Überholung bei Frank Booten.
Ein Kugellager am 4. Gang war defekt.
Jetzt wird es wieder eingebaut, ein paar Wartungs- und Vorsorgearbeiten sowie TÜV und AU muss noch gemacht werden (Termin war Zwischenzeitlich).
Versand habe ich über Cargointernational abgewickelt, ~55€ auf 1/2 Einwegpallette.
