Geräuschabhängiges Summen ab 70 km/h, was könnte das sein?
Hallo liebe 4B Fahrer,
ab 70 km/h habe ich letztens ein leichtes Geräusch wahrgenommen. Das hört man aber fast kaum, wenn die Klima an ist. Es ist ein Summen, als ob etwas gegen etwas anderes reibt.
Ich habe die Bremsen kontrolliert, alles TOP! Die Hitzeschutzbleche schleifen auch nicht an der Bremsscheibe.
wenn ich auskuppel, dann ist das geräusch immer noch da, egal, ob ich rollen lasse oder einen gang drinn habe.
Die Reifen wurden vor 2 jahren neu gekauft und gewuchtet. eventuell liegt das an den reifen, werde die winterreifen mal montieren.
was könnte das noch sein? Es kommt mir vor, als ob das aus dem vorderen Bereich ist. Getriebeöl wurde vor einem jahr auch gewechselt.
danke
gruß
a6wolf25
20 Antworten
Das Geräusch kann viele Ursachen haben! Da fällt mir ein Viskolüfter und Servopumpe. Öl in der Servolenkung mal kontrollieren. Viskolüfter mal bei stehenden Motor drehen ob ein Geräusch hörbar. Radlager müsste sich das Geräusch wie shibi schon geschrieben hat in den Kurven verändern.
Danke für eure Antworten! Das hat mich schon weitergebracht! Das Geräusch tritt auch bei Kurvenfahrten auf. Ich muss aber noch nach dem Viscolüfter und Servoöl schauen.
Oft wurde von Getriebegeräuschen gesprochen bei den 6-Gang Handrührern. Aber es kommt sicherlich nicht vom Getriebe.
Hallo nochmals,
hab nun alle diese sachen überprüft und alles ist perfekt. es muss was an den rädern sein. es kommt definitiv nicht vom motor oder getriebe, muss mal rad abmachen und schauen, was sein kann.
--> Geräuschabhängiges Summen ab 70 km/h, was könnte das sein?
von welchem Geräuscht hängt das Summen denn ab ?
@cyber-alf: Es hängt von der geschwindigkeit ab, entweder sinds die reifen oder was an der vorderachse, mehr kann es nicht sein. naja, das hört man kaum, außer, wenn man klima und radio ausmacht.
also vom Geschwindigkeitsgeräusch hängt das Summen ab oder wie ?.....ich verstehs nicht 😕
oder meintest du ein geschwindigkeitsabhängiges Summen ? ....ja, dann wären deine Vermutungen ja gar nicht so falsch 😎
Original geschrieben von cyber-alf
also vom Geschwindigkeitsgeräusch hängt das Summen ab oder wie ?.....ich verstehs nicht 😕oder meintest du ein geschwindigkeitsabhängiges Summen ? ....ja, dann wären deine Vermutungen ja gar nicht so falsch 😎
genau richtig, hab mich sicher vertippt in der überschrift. je schneller man ist, desto lauter ist es. aber das hört man nur leise, aber das stört trotzdem
Habe dieses Problem auch =) Bei mir liegt es an den Reifen, ab 80km/h fängt es an. Bei den Winterreifen habe ich dieses Problem nicht.
Mfg :-)
Mfg :-)
Ein grund mehr, neue rotor felgen anzuschaffen und gewindefahrwerk zu verbauen 😁
lass es bei Brabus machen, Slawa - die kennen sich aus mit so was 😁....dann gibt es auch keine Geräusche bei Tempo 250
Meine reifen sind michelin sport pilot 3, die waren ganz schön teuer und haben nur wenige tausend kilometer runter... das ärgert schon
fährst anscheinend einen zu heißen Reifen mit dem Diesel 😁...aber mit Gewindefahrwerk wird das besser. Dann kannst auch noch mal nachchipen 🙂
