Geräusch wie platter Reifen... Unwucht? Radlager? Schlimmer??
guten morgen zusammen!
wollte heute eigentlich den blauen temperaturfühler wechseln, weil ich momentan ein problem habe, dass ich damit zu beheben hoffe, aber dann hat sich frecherweise ein neues problem aufgetan! und dieses äussert sich so:
aus der nähe des hinteren rades taucht ein geräusch auf, dass sich wie ein platter reifen, oder als man über diese kleinen bremswellen fährt, beschreiben lässt. mit zunehmender geschwindigkeit wird auch die frequenz dieses geräuschs schneller.
das geräusch ist unabhängig von der geschwindigkeit, soll heißen es taucht auch bei schrittgeschwindigkeit auf. (radlager schließe ich aus, das hatte ich vor 3 monaten erst und hat sich komplett anders angehört)
- vor 4 wochen hab ich winterschlappen aufgezogen, die den sommer über in der garage gelagert waren (reifen nach 50 km nach zu ziehen hab ich leider versäumt)
- gestern habe ich reifendruck überprüft, wie bei jedem tanken. dabei fing bei gerade diesem reifen das luftgerät der tankstelle an zu spinnen. mal abgelassen auf 1,7 bar, dann wieder auf 2,8 erhöht!!! nach langem kampf habe ich mein ziel, 2,5 bar erreicht. hoffe ich zumindest. vertrauen in diese anlage ist jetzt futsch
- dass irgendein teil am rad schleift konnte ich nach visueller prüfung ausschließen. das geräusch kommt ja auch komischerweise nicht bei jeder radumdrehung auf...
hat sowas schon mal jmd gehabt, bzw. llösungsvorschläge? werde nach feierabend auf jeden fall nochmal den reifendruck an einer anderen tanke prüfen und die räder nachziehen, bin trotzdem dankbar für jeden lösungsansatz und erfahrungsbericht zu diesem problem.
gruß aus´m pott
despe
20 Antworten
Original geschrieben von Despe
(radlager schließe ich aus, das hatte ich vor 3 monaten erst und hat sich komplett anders angehört)-gruß aus´m pott
despe
Gehe davon aus, dass Du die Mutter hinten so angezogen hast, das du die Scheibe darunter noch verschieben kannst usw.?
Wenn Du den Wagen hinten aufbockst und das Rad mit der Hand drehst, kommt das geräusch dann auch?
Wie ist das mit dem Geräusch bei Kurvenfahrt?
Bassrolle ist festgebunden? 😁 😁 😁
ob geradeaus oder kurve ist eigentlich egal. geräusch tritt mal mehr, mal weniger stark auf.
bassrolle ist eine bassbox und ist fest verankert. ausserdem sollte sie beim ausrollen in schrittgeschwindigkeit nicht im takt hin- und herhüpfen...
radschrauben hab ich auch schon überlegt, dass die sich mit der zeit losgedengelt haben, weil ich ja leider nciht mehr nachgezogen hab. aber komischerweise ist mir das geräusch erst heute, also nach dem vorfall mit der defekten reifenbefüllungsanlage, aufgefallen...
War ja nur Spass... 🙂
Wenn er aber solche Geräusche macht müsste er ja schon ziemlich platt aussehen.
das ist ja. man sieht gar nix und der reifen ist beim "daumentest" knüppelhart...
deshalb bin ich ja so verwirrt, weil bei einem platten reifen hätte ich mir die mühe mit dem tread gar net machen brauchen. einen fast ganz platten reifen erkenne ich schon...
Es hat sich wahrscheinlich die Reifendecke durch den Überdruck gelöst. Messe die Rundheit des Reifens. Aufbocken und drehen. Dabei einen Schraubendreher auf einem festen Anschlag an die Lauffläche halten. Dann siehst du den Schlag.
Tausch doch mal das hintere Rad gegen ein Sommerrad (oder gegen das Reserverad). Wenn das Geräusch dann weg ist, hat der Reifen einen Schaden.
Vielleicht den Sommer über stehend gelagert und nen Standplatten bekommen?
Oder Schraube, Nagel, sonstiger Fremdkörper im Reifen eingefahren?
reifen lagere ich liegend. daran kann´s wohl nciht liegen. war ja auch 4 wochen lang okay. wenn es daher kommen würde, hätte ich ja schon eher was hören müssen.
fremdkörper habe ich nicht entdecken können.
dass sich die reifendecke durch den überdruck gestern gelöst hat, könnte eine mögliche ursache sein - klingt zumindest gar nicht so abwägig. ist ja auch erst nach besagtem vorfall beim reifendruck prüfen aufgetreten.
hoffe der reifen ist dann noch reparabel und ich muss nciht 2 neue kaufen... aber meinem meinem glück sind wohl neue schlappen fällig
nein, sind aber schon 2-3 jahre alt und müssten wohl eh nächstes jahr getauscht werden...
wenn es wirklcih so sein sollte, tausch ich von vorn nach hinten und hol mir für vorne einen satz neue... aber ist ja noch nicht gesagt, dass es wirklcih daran liegt
... tausch ich von vorn nach hinten und hol mir für vorne einen satz neue... aber ist ja noch nicht gesagt, dass es wirklcih daran liegt
Falls du neue brauchst, gehören die neuen aber egal bei welcher Antriebsart grundsätzlich nach hinten. Wegen der Fahrstabilität.
das neue reifen grundsätzlich nach hinten gehören, stimmt so nun auch wieder nicht. spurstabilität, da geb ich dir recht, ist bei neuen reifen auf der HA deutlich besser. aber da ich fast ausschließlich stadtverkehr fahre und im winter und bei den spritpreisen eh gemäßigter unterwegs bin, macht es mehr sinn, die älteren nach hinten zu verlegen um sie dort zu schonen. will ja nicht nächsten herbst wieder neue kaufen...
Also ich mach ja immer die älteren nach vorne, damit sie sich endlich abfahren, hinten ist ja so gut wie kein Verschleiss. Sonst hab ich nachher steinharte uralte Reifen mit fast vollem Profil, ist ja auch irgendwie sinnlos...
Was ich schonmal am Corrado meiner Eltern hatte: Hinten war ein Stoßdämpfer kaputt und der Reifen hat dann auf der Lauffläche am Umfang solche Auswaschungen bekommen. Der Reifen war dann übertrieben in etwa so rung wie eine Kartoffel. Das ging dann auch mit entsprechenden Geräuschen einher.
stoßdämpfer wäre auch ne möglichkeit. bei den straßenverhältnissen hier wäre es kein wunder, wenn einer das zeitliche segnet.
hoffe aber nicht, dass es das ist. hoffe immer noch auf eine simple unwucht oder meinetwegen auch einen defekten reifen. auf jeden fall etwas, was sich schnell lösen lässt...
werde das ergebnis hier auf jeden fall posten, wenn bekannt.
