gechippter 2.0TFSI - "nur" 250 km/h?
ich habe vor einiger Zeit meinen A3 chippen lassen. Bin jetzt mal wieder in den Genuss gekommen, ihn mal wieder ein bisschen ausfahren zu können.
Nun meine Frage:
Ist es normal, dass er oberhalb von 240 km/h noch sooooo lange brauch, bis 250? Ich bin beruflich öfter in der Situation, dass ich einen 3.0TDI A6 fahren kann und die laufen so knallhart in die 250 km/h Begrenzung, da komm ich mir mit meinen ~270 PS schon ein bisschen
verschaukelt vor.
Liegt es vielleicht am Getriebe? Gibt's da unterschiedliche?
Hab mir nun sogar die Arbeit gemacht die einzelnen Gänge in KmH umzurechnen bei 6200/min ergo in Begrenzer fahren.
(Angaben in Kmh)
Front/Quattro/S3/S3(08-10):
56,24/52,38/52,29/53,42
90,47/84,25/84,04/79,79
128,54/119,70/119,52/111,54
171,97/160,14/161,18/151,32
217,73/205,36/207,42/200,77
260,28/245,44/250,30/248,30
Wohl gemerkt basieren diese Angaben aus dem theoretisch möglichem, ob es der Motor von der Belastung her schafft ist wieder ne andere Frage, aber so gesehn kann man mit nem 200er Front nen S3 auf der Autobahn "stehnlassen" wenn man mit 260 vorbeizieht (falls der S3 abgeregelt ist und der 200er die 6200/min schafft) 😉
Wenn man 19" 235/35 verwendet statt 18" 225/40 würde man theoretisch 4 kmh schneller fahren, da der Umfang auf 203,29cm ansteigt. Aber das dürfte nur theoretisch sein, praktisch is halt doch was anderes.^^
So nun möcht ich den DANKE Button rauchen sehn. 🙂
Mfg
EDITH: S3 Stand 2008 (Datenblatt) hinzugefügt, hat andere Übersetzung !
Gesamtübersetzung (1-6): 13,939/9,332/6,676/4,921/3,709/2,999
142 Antworten
A3 Front längere Übersetzung ( mehr V.Max) bei identischer Höchstdrehzahl .
Warum ? um den Quattro untenrum schneller zu machen 😁
Rechne mir mal 7100 U/min. um als( V.max.) A3 TFSI Front
Danke Du Rechen Genie
Ps.
S3 2010 mit Chip fährt eine 12,6 mit der Performence Box.
100-200
Der drückt was weg.
Der ist vom Sound richtig klasse geworden.
289 Km/h.😉
Uiiihhh danke. Das wäre Rekord, mal schauen was die Driftbox sagt.
Setze bei 0,6*200,18*6,7/2,999 einfach deine beliebige Drehzahl ein. Die Kommazahl vor der Übersetzung ist die Drehzahl durch 1000.
Wäre also 0,6*200,18*7,1/2,999 bei deinen 7100 und somit auch 284 kmh, wie der 2.0 TFSI bei 6.900.
Danke Du Rechen GeniePs.
100-200Der drückt was weg.
hab heute von 100-200 getestet, ab 4. Gang da mein ich waren es 16sec. Und die 180-250 wo du meintest mit dem 5.Gang bin ich langsamer als nur mit dem 6. weil das schalten zuviel Zeit kostet.
Mfg
Find ich etwas komisch...
Brauche mit meinem A4 1.8TFSI ~211 PS, 255/35 R19 im 4. Gang ca. 23 Sekunden...
Sicher, dass du ~285PS hast? ^^
Du ich habe ein A3 TFSI mit Front und habe die 7150 U/min, angekratzt. Müßten echte 290 sein. Mit 200 PS waren es bei mir auch 23-24 Sekunden. 100-200
100-200 7 Sekunden Differenz ist eine Welt . Rechne das mal in Meter aus.
Original geschrieben von moon123
Find ich etwas komisch...Zitat:
Brauche mit meinem A4 1.8TFSI ~211 PS, 255/35 R19 im 4. Gang ca. 23 Sekunden...Sicher, dass du ~285PS hast? ^^
Hab jez nochmal in meinem Vid 0-200 nachgeschaut, da sinds 13-14sec von 100-200. Im Vid von 16sec-29 knapp 30sec. Das mit den 16sec war ja im 4.gang und start bei 80kmh, also nicht mit "Anlauf" sozusagen. Aber is auch logisch, 0-100 ~6, 100-200 ~14, weil 0-200 hab ich ~20sec.
ganz kurz zum dieselverehrer.
vergleich doch mal einen 123d mit einem golf gti. die ams oder sport auto hat das mal getan (damals noch mit einem V-gti). was war das ergebnis?
die durchzugswerte waren nahezu identisch (trotz der äusserst kurzen übersetzung des 123, der rennt im sechsten in den begrenzer). ausbeschleunigt war der golf bis 200 eine ganze ecke zügiger.
deiner argumentation folgend dürfte das ja nicht sein...
Ich bin mit meinem A3 Sporti mal mit einem S3 8P 2009 Modell ca. 320 PS gefahren. Die 2.0 TFSI gehen schon super.
hallo zusammen,
mein lieblingsopfer auf der autobahn ist der mercedes cls 350cdi.
beim ersten mal bin ich noch zur seite gefahren und dacht der wäre schneller von 160 auf 240km/h, als ich ihm locker folgen konnte, hab ich dann auch überholt.
aber der muß wiederum ein paar km/h mehr endgeschwindigkeit haben, weil er ab 235km/h wieder näher kam.
grüsse oli🙂
Kann auf dem Video so gut wie nix erkennen, aber die Titel passen. 😉
also ich fahre zwar nur einen gechippten 1.9er der laut Tacho mit Glück 210 geht, aber die Lederpolster wurden mir noch nie über die Ohren gezogen 😕 😁
^^ .... genau. Da kommt der böse 1,9 TDI und macht se alle platt 😁 .
Ich verkneif mir jetzt mal das weitergehend zu kommentieren 😉 .
