Gebläse rasselt bei eingeschalteter Klimaanlage
BMW X5 E70
heute muss ich mich nach längerer Zeit mal wieder melden 🙂
Wir hatten ja jetzt doch schon ein paar wärmere Tage und die Klimaanlage hatte nach dem Winter wieder mal was zu tun.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: Auto wird gestartet, Klimaanlage springt an, das Gebläse gibt ein paar Minuten lang "rasselnde" Geräusche aus den beiden Düsen unter dem Bordmonitor von sich (je mehr die Klima arbeiten muss, desto lauter). Das Geräusch verschwindet nach ein paar Minuten von selbst bzw. sofort, wenn man die Klima ausschaltet. Kühlung erfolgt.
Nun meine Frage - lt. meinem Freundlichen ist mit der Klima alles in Ordnung, solange sie kühlt. Meine Frage, ob der E70 ne Überwachung des Kühlmittelstands der Klima hat wurde mit "nein, hat er nicht" beantwortet.
Kennt jemand die geschilderten Geräusche und deren Ursache? Hat der Dicke tatsächlich keine Überwachung der Klima?
Freue mich auf Eure Antworten.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Markus
Hallo miteinander,
so, heute gibts mal ein Update von mir zum Thema rasselndes Gebläse, denn das Geheimnis der Geräusche ist gelüftet.
Wie ich geschrieben habe, war ja meine Vermutung von Anfang an, dass in der Anlage nicht mehr genug Kältemittel drin ist. Die Aussage meines Freundlichen "wenn es kühlt, ist es ok" und "die Geräusche habe ich noch nie gehört, Puma Fall gibts auch keinen" haben mich das ganze erstmal vergessen lassen. Am Montag stand das Auto dann ne Weile in der prallen Sonne - das Ergebnis war, dass die Klima so gut wie gar nicht mehr gekühlt hat! Aus den Lüftungsdüsen rasselte es noch lauter, selbst bei MAX Kühlung kam höchstens ein lauwarmer Luftstrom aus den Düsen.
Am Montag war ja dann auch noch Brückentag, hab aber glücklicherweise noch nen Termin in der Werkstatt bekommen (nicht beim Freundlichen, die waren alle ausgebucht oder nur notbesetzt...).
Lange Rede kurzer Sinn - von 700g Kältemittel waren sage und schreibe noch 180g in der Anlage. Anlage ist dicht, kein Leck etc. also natürlicher "Schwund". Also scheint an dem Gerücht, dass sich pro Jahr ca. 15% Kältemittel verabschieden ja was dran zu sein. Der Dicke ist jetzt 5 Jahre alt, kommt ziemlich genau hin.
Was ich nicht verstehe ist, dass die Klimawartung/-prüfung NICHT Bestandteil der Inspektion ist und die Meinung vertreten wird: Geschlossenes System, da passiert nix, keine Wartung notwendig!
Den meisten hier im Forum dürfte es sowieso egal sein, weil die Autos nicht länger als drei Jahre gefahren werden.
Allen anderen, die ihre Fahrzeuge so wie ich auch länger als drei Jahre fahren, kann ich nur raten, dem Auto nach ner gewissen Zeit doch mal ne Klimawartung zu spendieren - spätestens dann, wenns aus den mittleren Düsen rasselt 😁
Markus
40 weitere Antworten
40 Antworten
Hallo Tl-01a,
wie bist Du an den Gebläsemotor herangekommen? Bei mir quietscht er bei kalten Temperaturen. Etwas Öl hilft wahrscheinlich.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima/Heizung Gebläse bläst nicht mehr' überführt.]
War grad beim freundlichen...
Gebläsemotor und entstufe defekt.
Muss ausgetauscht werden.
Jemand Ahnung wie ich da ran komme?
Soll irgendwo im Handschuhfach sein.
Einbauanleitung wäre super.
Beim E90 ist er unter dem Handschuhfach.
Und beim X5 E70?
Hallo Sulo009,
hast du dein Tausch inzwischen vorgenommen?
Habe mittlerweile das selbe Problem bei einem X5 E70 das die Lüftung überhaupt nicht mehr geht.
Was haben denn nur die Teile gekostet und wie aufwändig war der Tausch?
Gruß Edka
200,- € die Teile.
Aufwand kann ich dir nichts sagen, hat ein Kollege für mich gemacht.
Er sagte es sei einfach.
Haupt Problem ist die entstufe/Regler, deswegen kannst du auch Probleme mit der Batterie haben.
Bei mir war es der Fall!!!
Die war paar mal tiefentlanden.
Hatt mich nochmals 400,-€ gekostet.
Danke für die Antwort.
Hast du denn nur den Regler getauscht oder auch den Gebläsemotor?
Hab gleich beide Teile getauscht.
Wo ist das Gebläse beim E70?
Unter dem Handschuhfach!
Danke soweit,werde die Teile mal tauschen.
