G235 Abgastemperatursensor A6 2.7t neue Version?
Hallo, ich habe einen Fehler beim rechten Abgastemperatursensor G235 (Kurzschluss nach Masse) und wollte den tauschen. Mein Freundlicher sagte mir aber, dass es meine Version nicht mehr gäbe und die neue Version eine technische Modifikation bedeuten würde.
Zudem sagte mit der 🙂, dass es keine neuen Sensor sondern einen Reparatursatz gäbe.
Weiss hier jemand, was zu tun ist?
Danke,
Jochen
172 Antworten
wie ist die Zuordnung?
G235 = Bank 1 = brauner Sensor = Beifahrerseite
G236 = Bank 2 = schwarzer Sensor = Fahrerseite
Ist das so richtig?
Christian
Original geschrieben von Christian_TT
Hallo,wie ist die Zuordnung?
Ist das so richtig?
Christian
Jo völlig richtig was du sagst.
Original geschrieben von binderalex
HI Leute,habe es gestern geschafft meinen Abgastemperatursensor Bank1 (das ist der braune) zu wechseln.
Echt easy ich war nach 1,5Std fertig mit dem wechsel.
Wenn jemand den auf der Bank2 wechseln muß, dann sollte er es lieber von unten versuchen.
Habe mal nach dem Sensor auf der Bank2 geschaut und mußte schon ne Menge ausbauen (Ausgleichsbehälter......) nur um den Sensor mal zu sehen.
Hieß es nicht, es müssen immer beide getauscht werden?
Du hattest dir doch auch den Rep.Satz mit beiden gekauft oder? Tauscht du den zweiten noch oder ist bei dir alles i.O.?
Original geschrieben von CapriSonne-2.8i
Hieß es nicht, es müssen immer beide getauscht werden?Zitat:
Du hattest dir doch auch den Rep.Satz mit beiden gekauft oder? Tauscht du den zweiten noch oder ist bei dir alles i.O.?Gruß
Da es absolut beschissen ist an den 2ten ran zukommen, wird der so lange drin bleiben bis der sich verabschiedet.
Habe schließlich keinen Fehler mehr im Speicher drin.
Es ist vollbracht, beide Sensoren getauscht.
Dauer.......reden wir nicht drüber. Der 235er ist in gut 1,5 Std getauscht, aber an den 236er kommt man nur von unten dran - mehr fühlend als sehend, aber es ging.
Patrick
Es ist vollbracht, beide Sensoren getauscht.Dauer.......reden wir nicht drüber. Der 235er ist in gut 1,5 Std getauscht, aber an den 236er kommt man nur von unten dran - mehr fühlend als sehend, aber es ging.
Patrick
Dito
habe meinen auf Bank2 gestern gewechselt und es war der Horror.
Hatte mir extra den Spezialschlüssel vom 🙂 ausgeliehen hat aber nichts gebracht.
Letzendlich habe ich mie einen alten 17er Ringschlüssel selber modifiziert und siehe da es ging relativ gut.
Zeitansatz hmmmmm nun ja nach knappen 4,5Std. habe ich eine Wutpause eingelegt, dann noch etwa 2,5Std und es war vollbracht mit zusammen bauen.
PS: die Werkstatt rechnet übrigens auch mit ca 6Std.
Ich würde es aber so schnell nicht wieder machen, zumindest nicht beim Automatik.
Dito
Na, dann liegen wir im selben Takt.
Hab mir übrigens auch nen 17er mit ner Flex angepasst und dann ging es. Nur gut, dass die Dinger nicht festgegammelt sind.
Wenn ein Automat noch weniger Platz hast, dann hattest du entweder ein Kind zur Hilfe oder Schlangenarme........;o)
Na, dann liegen wir im selben Takt.Zitat:
Dito
Jaja ich habe mir den 17er Ringschlüßel so zurecht gebastelt das ich um die Ecke schrauben kommte.
Aber wie du schon gesagt hast, entweder schrauben oder hinsehen, bneides gleichzeitig ging nicht.
Darf ich mal fragen, wo Ihr beiden herkommt??
Das Problem hab ich auch noch!!
ich wohne zwischen Ulm und Memmingen.
Und wo kommst du her?
Dacht ich es doch - zu weit weg!
In der Mitte von Hannover - Hildesheim - Hameln!
Ich wohne in der Nähe von Aschaffenburg.
es wäre sehr nett, wenn ihr Fotos von euren Spezialwerkzeugen hier einstellen könntet.
Christian
Ich wohne in der Nähe von Aschaffenburg.Zitat:
Aschaffenburg cool da wohnt ein Kumpel von mir.
Dann kann man sich ja mal treffen wenn ich beim Kumpel zu besuch bin.
Aschaffenburg cool da wohnt ein Kumpel von mir.Zitat:
ja klar, können wir machen. Meld dich.
